Nekem is ez jutott eszembe... Gondolom, hogy lágyan induljon.
Gratula Leadtek! Szép munka!
Valami csak lehet benne ha 3 embernek ez jár az eszében
Az ellenállás meg a dióda még hátravan tudok róla. Hogy miért kell lágyindító? Miért ne?
Valami foglalja a helyet a dobozba legalább, mer olyan kicsik a végfokok.)
Lacikám,
Rendes após vagy Te! Bár..., nem is tudom, ezek után gitározni fog ahelyett hogy a leányzóval foglalkozna Mondjuk korai terhesség megelőzésére nem utolsó dolog
Egyik barátomnak alkottam egy kis semmiséget Karácsonyra.(és ez mellé még kap 20 db fehér SMD ledet, és ellenállatot, hogy az angel eye, sárga izzók helyett szép fehéren világítson) Ez amolyan SMD ledes szofita "izzó". A két vég egy eredeti izzóról való, a nyákot meg egész egyszerűen sikerült elkészítenem. (tapétavágóval , vagy sniccer,szike, kinek hogy tetszik) Az eggyik irányba a kék ledsor világít, ha megfordítom a világítótestet , akkor pedig a fehér. 14V-nál 16mA-t kap, 10V minimum feszültségnél pedig 5mA-t, de ekkor is világít egész normálisan. Gondolkoztam 78L10-en,hogy 10V-nál is 20-at kapjon a ledsor, és a 14V-ot leszabályozza 10-re,és 20mA-t kapjon a cucc, de a polaritás csere miatt(hogy amelyik szín tetszik a LED-ek gazdájának) tönkrement volna a tápIC. Nem nagy szám, de biztos örülni fog neki a gazdája. Pár kép.(csatolva) Üdv.Tomi
Elkészült a PicKit2 clone erősebbik változata.
Ma elkészüld a legelső 2 oldalas nyákom. Egy 16F628-nak a demópanelja. Egyetlen hiba lett benne. Meg még az ic lábait meg kell szakítani.
Így karácsonyra én is elkészültem pár aprósággal. Ez például egy USB-DMX interface. Nincs még benne a 6MHz-es kvarc és az FTDI, ezek januárban érkeznek.
Ezek pedig a PICkit2-höz készültek.
Ezek csudaszépek lettek, gratula! Milyen fajta ónozót használsz?
Egy kis karácsonyi meglepetés...
A fa direkt olyan bubis, úgy néz ki szépen, legalábbis élőben.
Klassz lett a munkád, de az esztétika értékét jelentősen lerontja az alkoholos filces felíratozás.
Üdv !
Szép munka ! A nyomtatási rajzot el lehet kérni?
Üdv mindenkinek! Én sem tudtam ma megülni Elromlott a labortápom.. Így modernizáltam egy kicsit. Átépítettem az egészet Bővebben: Link Kellemes karácsonyt mindenkinek!
Építettem egy gyorsulásmérőt, még nincs kész teljesen, még be kell dobozolni. A szenzor (MMA 7455LT) +/-2g méréshatárra van állítva. Az adatokat memóriába menti, összesen 53percet tud menteni tizedmásodperces felbontással. 7x100mp és 1x41perc. A mentett adatokat ki lehet olvasni kijelzőről is, és Bluetooth-on (BTM-112) is át tudja küldeni PC-re. Még a programon van mit finomítani, de már működik. Több kép itt: Bővebben: Link Boldog Karácsonyt!
Csak hobbicélra használom majd, motorozni szoktunk haverokkal, most majd gyorsulgatunk is
Én csak vau-vau, de ahogy látom pákával van befuttatva. Legalábbis az én pákás ónozásaim is így néznek ki.
Ma elkészült a VF3 tápja és vele egy NYÁK-on az LM1036-al felépített hangszínszabályzó. Boldog Karácsonyt minden kedves fórumozónak!
Ez is szép munka. Boldog karácsonyt neked is.
Építettem apósom számára egy labortápegységet, Alkotó tervezésű lm324 es nyák os táp van benne, illetve Alkotó ötlete alapján egy relés feszültség és árammérő, és ezen foglal helyet a műszer tápja is. Még van egy hiányossága a tekerőgomb, de már a fa alatt piheni ki az élesztés fáradalmait. Apró hibája az alapműszer kontaktos volt, most a "javítás" után egyik pont állandóan bekapcsolva van, majd cserélve lesz a műszer rajta, ez pedig jó lesz máshová. A mérőpanelről még két kép a Labortáp topicból: Bővebben: Link
Hát igen, néha ilyet is kell. Mondjuk nem nagyon láttam hogy a többi fórumtárs ilyen téren túl aktív lett volna, de ki tudja, lehet csak félnek megmutatni (kivétel persze akad 1-2)
Ez a kicsit industriálos kivitel nagyon tetszik
A doboza egy 3 fázisú fix feszültségű 70 es évekbeli labortápé volt. Alapozásra időm nem volt így látszik rajta egy két sérülés. Remélem 100 évig tart mert vért izzadtam a trafó beszerelésével, ha bármit ki kell szedni jönnie kell a trafónak is, kivéve az előlapi kezelőszerveket. Köszönöm a dicséretet. Most látom nem takarítottam meg a hátulját.
Szép munka! Külön dícséretet érdemelnél a szép fotókért is. :vigyor5:
Szép lett,gratula hozzá.A doboz ismerős,nekem is van egy ilyen.Volt benne egy műszer is,a Vaterán vettem.Én is labortápot tervezek beleépíteni.
István |
