Fórum » Mit nem szabad!? (kezdőknek se)
Én csak a körmömmel blankoltam a kis Cat 5-ös kábeleket, és nekem is jól beleált a körmöm alá az egyik szál. Kellemes volt az is...
Annál már csak az IC foglalat jobb. Nekem sikerült...
Sajnos ez nálam rossz szokás. A nagyon vékony vezetékeket foggal blankolom, meg néha a vastagokra is ráharapok, ha nincs kéznél semmi szerszám... Pedig van profi vezeték-csupaszító kézikészülékem, csak hát lusta az ember... A "lerágott" szigetelésdarabkát meg persze köpködöm mindenfelé, hogy aztán ugyanannyi idő meg energia elmenjen a takarításra, mint amennyit a célszerszám előkeresése és használata vett volna igénybe... TaTa
Hát ja...
Lassan forrasztani is ujjheggyel fogunk :yes:
Nagyjából 30 éve vagyok a szakmában. Egyet higgyetek el. Irhatunk ide bármit, felsorolhatjuk akár az összes baklövésünket ami kisseb-nagyobb sérülésekkel járt és lehet, hogy ma már csak mulatunk rajta, De
A tanulópénzt mindenkinek meg kellet és ezután is meg kell fizetni.
Az egyszerű igazságok a legnagyobb igazságok!
Azért csak óvatossan... mert sajnos minden "szerszám" kopik.
Én is ezt a blankolási "technikát" alkalmazom, mert az mindig kéznél van. Sajnos a kopás észrevehető a mosolyomon... nem olyan régen vettem észre
Hali
Én ma próbáltam ki egy régi diódát, hogy rendesen egyenirányít-e. Sajnálatos módon a LED, amivel teszteltem sajnos elhalálozott, mivel a dióda áthúzott, s a led kapott egy kis váltóáramot. De helyettem beszéljenek a képek: U.I.: Szóval csak óvatosan a diódákkal!
Váltóáramon is ugyanúgy müxikj a led mint egyenen.!!!!!!!!!
szép!
(volt szag is ) én csak 9V AC-vel nyirtam ki egy piros ledet, de ott is volt szag
Ez eredetileg miolyen színű volt???
Amugy nem tudom miért van a műszeren diódamérő állás
ezekről a képekről a régi vicc jut eszembe.... "Drót végén egy darab szén, mi az? Kezdő villanyszerelő..." TaTa
Idézet: „Váltóáramon is ugyanúgy müxikj a led mint egyenen.!!!!!!!!!” Igaz, de csak az egyik félperiódusban világít. Ráadásul ilyenkor ellentétes polaritással párhuzamosan kell kötni egy hagyományos diódát vele, mert a LED nem szereti a nagy záróirányú feszültségeket....
Abban az állásban nyitófeszültséget tudsz mérni. Néha jól jön az...
ha már durva, legyen az!!!
víztiszta fehér De majd hátha megmondja electro
Pixels eltalálta. Víztiszta nagyfényerejű LED volt, ami pirosan világított. Mondjuk a baleset idején tűzpirosan
Nekem sikerült magasfényű fehér smd ledet kéken világíttatni, és még zölden is füstölt!
Nem szabad ic-t fordított polaritással berakni, mert füstöl, elkezd bugyborékozni a teteje, és ha megnézed hogy mi lehet az, akkor megégeti az ujjad. És ráadásképp rányomtatja a tetején lévő írást az ujjadra. Ja meg a Protoboard-ot is megolvasztja maga alatt, úgy, hogy oda már sajnos nem fogsz berakni semmit, és kihúzni is csak fogóval megy.
Meg nem szabad pc AT tápegységet terhelés nélkül futtatni, mert elfüstöl, és 3 napig bűzlik tőle a szobád.
Pontosan, ez azért van mert az elektronikai készülékek nem árammal üzemelnek hanem füsttel. Ugyanis amig benne van a füst addig müködik, ha kijön belőle akkor nem.
Igen tudom, akkor távközlési ezköz lesz belőle, és Vinetu fog válaszolni rá.
Erről az jutott eszembe, hogy egy számlálóval néhány nagyteljesítményű tranzisztorral meg ugyanannyi ic-vel már tényleg lehetne távközölni. Megnyomsz egy gombot -> elfüstöl egy ic... Tudnám honnan junnek ezek az idióta ötleteim.
Ha már a tárgyaltuk, hogy lehet elfüstölni a multimétert.
Mi a helyzet a szkóppal? Az mire érzékeny?
Mire-mire 27-30000 voltra.
Nekem sikerült már 2 volt/osztás állásban igy eldurrantani egy igaz hogy orosz de valodi kétsugaras tárolos digit szkópot. Hát mit ne mondjak olyat szólt hogy azt hittem az anyósom mire rájöttem, hogy már nem él. Égett, füstölt "Ivjavitás" modszerével javitottam.
Ne próbáljatok egy CREE ledbe MÉG 1/3 TELJESÍTMÉNYNÉL se belenézni. Nekem megvolt ez az élmény... Rossz élmény.
