Szia Stanford, PCB.
Először is mégegyszer nagyon köszönöm hogy segítetek a problémám megoldásában. Tehát akkor az értékek: U1 6. láb: 10.9V U2 , U3 4. láb: -9.3V U1, U2, U3 7. láb: 31V ezeket az értékeket a kimeneti testhez képest, tehát a 0.47ohm ellenállás után a 4-es ponthoz képest mértem. üdv
Eddig jónak tűnik, de szerintem a negatív ágban egy kicsit alacsony a feszültség. Egyelőre nem nagy baj, de ha ráérsz majd mérd már meg, hogy a D7 diódán mekkora feszültség esik (A mérőkábel egyik végét a dióda egyik sarkára, a másikat a másikra, természetesen figyelve a jó polaritásra, mivel ez egy 5,6 V-os zéner, és nekünk most a ZÁRÓ irányú fesz ejtése kell ezért furcsállom egy kicsit a -9.3V ot!) Ezután mérd meg, hogy működik-e a fesz 3 szorozás, amit az U2 IC és a köré épített elemek végeznek. Tekergesd a fesz szabályzó potit (P1) és mérd meg az U2 3. lábát a földhöz képest. Ha ez megvan, akkor szintén tekergetve a potit(P1) mérd meg az U2 kimenetét (6. láb) a földpontodhoz képest. Tehát a lépések: U2 3. láb: A P1 poti tekergetésével változik 0V-kb 11V ig U2 6. láb: A P1 poti tekergetésével változik 0V-kb 31V ig Ha ezek is rendben vannak, akkor írj és majd folytatjuk üdv
szerinetm itt már bajságok vannak.... U2 3. láb: -6.3V nem változtatható a potival U2 6. láb:-5.3V nem változtatható a potival D7 Zener diódán 4,7V üdv
Akkor először is nézzük a D7 diódádat. Ha záró irányban méred, annak mindenképpen negatív feszültséget kell adnia. Tehát a multiméter COM-ja megy a korábbi földpontodhoz, a zénernek meg az a része, amivel nem nulla feszt mutat megy a multiméter másik bemenetére. (Ne haragudj, nem kioktatásból írom, csak azért, hogy biztosan jól értem-e amit írsz). Ha ennek ellenére is pozitív feszt mérsz, akkor szerintem az a dióda fordítva van bekötve, ami esetleg forrása lehet annak, hogy nem pontosan ugyan ezt a feszt mérted az U2, és U3 4. lábán (-9.4 V) (merthogy azokon hajszálra anyit kellene mérni, mint amennyit a D7 diódán!) Ami az U2 3. lábát illeti arra vonatkozóan az a tanácsom, hogy kapcsoljuk le róla az áramszabályozó részt U3 IC. Ezt a D9dióda kiforrasztásával teheted meg. Ha ez megvan, akkor pontosan akkora feszt kell mérned az U2 3. lábán, mint amit írtam, vagyis 0-U1 6. lábán mérhető fesz. ig a P1 potméter függvényében. Apropó! Ugye nem világít az áramkorlátozó leded? Fontos kérdés, mielőtt bármit is csinálsz mindenképpen nézd meg, és ha világít, akkor tekerd egy kicsit fentebb a P2 potit, amíg elalszik, és aztán ismételd meg előről az eddigi méréseket. (megint bocs a kioktató hangnemért, de lehet, hogy csak az építési lázban és az élesztés okozta extázisban nem vetted észre, hogy világít ![]() üdv!
Szia !
Ha U2 3. lábát, vagy bármelyik bemenetet méred, jó lenne ha mindegyiknek megmérnéd a párját is. (Invertált - nem invertált bemenet összehasonlítása után derül ki, hogy mi történik a kimeneten. ) U2 3. láb: -6.3V.... U2 2. láb feszültsége ? Amúgy az U2 3. lábon negativ feszültség lehet ? ![]() ![]() Üdv!
Bocs hogy így belerondítok a beszélgetésbe, de akkor senki se tud nekem fényképe küldeni a PCB féle tápról...vagyis, hogy annak a dobozáról... köszi
Az a kép engem is érdekelne, mert én is meg akarom építeni azt a tápot.
Szia !
Doboz: 1, veszel egy műszerdobozt amibe belefér 2, teszel rá egy voltmérőt és egy ampermérőt + 2 potit Az elrendezés tetszőleges ![]() Üdv!
Köszönöm a képet...
Ebbe miért van 2 ampermérő? vagy csak én látom rosszul és más a funkciója? köszi még 1szer
Szia !
Idézet: „Ebbe miért van 2 ampermérő?” Jól látod, az 2db uA mérő, legalább is a skála az. De ez ne tévesszen meg, a felső áramot, az alsó feszültséget mér. Ezekkel a műszerekkel, hogy mit mérsz, a bekötés határozza meg. Üdv!
Nagggyon ciki..... ![]() ![]() ![]() ![]() végignézetm, amit mondtál...megnéztem a ledet is...nem világit...na mondom hátha fordítva raktam be....ezernyi ledet raktam már be jól...és bakker fordítva volt...és világít...ilyen baklövést ![]() ![]() szóval: led világít, D7 okés de azért cseréltem, -4,9 volt van rajta polarítás okés...U3 4-e lábán azért van -9,3V mert belemértem a 0,47Ohm feszültségét is, hiszen a kimeneti földponthoz képest mértem tehát az R7 utáni ponthoz képest. R7-en 4,3V van. 4,9+4,3=9,2V ezért mérek ennyit. Ha bemeneti földponthoz képest mérem, akkor megegyezika Zenerrel. üdv
Semmi gond, csak mondtam az építés közbeni extázi (s) ![]() És hogy megjavult-e a táp? (legalább is ami a fesz szabályozást illeti) üdv!
Ja mégvalami!
R7-nek gondolom ugyanazt a 0,47 Ohmos ellenállást kötötted be mint amit a cikk ír igaz? Akkor valami nagyon nagy zárlat van a nyákodon, mert I=U/R azaz 4,7V/0,47Ohm=10A :eek2: (de persze javítsatok ki, ha nem így van). Ilyen körülmények között viszont akkor kétséges, hogy él-e még akármelyik kimenő tranzisztorod, illetve ha nem melegszik az R7 amikor bekapcsolod a tápot, akkor bizony azt már forraszthatod is ki, és "jobb kéz bal váll módszerrel" javítani tessék :yes: . (előtte persze ellenőrízd le, hogy mennyi az ellenállása ![]() Szia!
akkor nagy a baj...lehet meg kellene epiteni megegyszer...a tap nem megy sajna,a led folyamatosan vilagit, a potikra nem csinal semmit. a ref.fesz megvan, (10.9V) de onnantol nuku...szoval akkor megepitem ujra..aztan jelentkezem...az uj panelt sokkal nagyobb alapossagal fogom megepiteni :yes: nagyon koszonom az eddigi help-et, remelem az uj jo lesz.. udv
Sajnálom, hogy el kellett keserítselek..... De esetleg, amit a következőre ajánlhatok. Azok alapján, amit leírtál, szerintem nagyon nézd meg, (akár 2X is), hogy hogyan forrasztod be a diódákat. Nem kritika ként mondom, de az alapján amit írtál, szerintem legalább egyet (LED) rosszul forrasztottál be. Ezek a hibák okozhatnak ilyen dolgokat. Sok sikert az ujjáépítéshez!
Szerintetek, hogy lehetne ebbe egy áramkorlátot rakni?
![]() http://w3.externet.hu/~veres_ferenc/html/elekrto/valttap_30V_2A.htm Előre is köszi! ![]()
Van benne áramkorlát, R3 határozza meg.
köszi szépen
Szia !
Ha több R3 -at teszel és azokat kapcsolgatod. Nem ideális megoldás ! Üdv!
Köszi a gyors választ. Akkor te mit ajánlanál? Egy másik kapcs.rajzot?
Szia !
Abban az esetben ha egy olyan tápot akarsz amin a feszültséget és az áramot is szeretnéd szabályozni, igen ! Tápegység Ez már fent van itt a topic elején, de azért linkeltem be újra mert javítottam a nyákon. Üdv !
Illetve, ha nem így csinálod, hanem egy változtatható erősítővel csatolod az árammal arányos feszültséget a bemenetre ( akkor kezd visszaszabályozni, ha eléri a 0,6V-ot ) Pl. műveleti erősítővel könnyen meg tudod csinálni.
Szia !
Ez igaz, csak bonyolultabb kisérletezni, mint egy működőt összerakni. Üdv!
Köszi a hozzászólásokat
![]() Még gondolkozok, hogy melyiket csináljam... ![]()
Sziasztok Hátor vagyok . A közelmultban én is építettem egy tápot a Hobbyelektronika folyóirat legutolsó számából ,amit még ucai árusoknál megvásárolható volt .2004/12
Ez a tápegység tökéletesen müködik ,igaz még nem dobozoltam, és nem láttam el panel müszerekkel ,de már kipróbáltam . Én anyival egészítetem ki az egész rajzot ,hogy egy ventilátorral láttam el a hűtőt ,mert a teljes kimenő feszültségnél és max árammal terhelve a 90watt ami némi hővel jár . A forumban valaki már emlitette korábban ezt a tápot ,kérdésére válaszolva a finom feszültség beállítás úgy oldható meg ,hogy a rajzon szereplő P2 -es potival sorbakötsz egy 1KOhm -os Ajelü /lineéris/ potit ezzet tudod szabájozni finomabban a kimenő feszültséget .A rajzot sajna nem tudom felrakni ,mert azt szerzői jog védi ,de a folyóírat még beszerezhető a szerkesztőségtől www.hobbyelektronika.hu ![]() Idézet: „rajzot sajna nem tudom felrakni ,mert azt szerzői jog védi” ![]()
Mi evel a gondod?
A lapban szereplő cikkek,ábrák,ilusztrációk,ill.azok részei sterzői jogi védelem alatt állnak. Azokat részben vagy egészben bármilyen módon reprodukálni,adatrögzitó rendszerben rögziteniés/vagy tárolni , nyilvánoságra hozni a kiadó egyértelmű engedélye nélkül tilos ! |
