Élesztés.
Igen, alatta van, de nem ad le 8 ohmra 500 wattot, csak hidalva, úgy, hogy alatta is maradjon a THD az 1%-nak. Legalább is, ha jól értelmezem. 8 ohm 225watt 1% THD alatt. Ez 4 ohmon 350 watt, és így jön ki hidalva az 1kW
A búgást a Te esetedben, árnyékolatlanság, feleslegesen hosszú, kesze-kusza zavargyüjtő drótok és a földelés nem megfelelő kialakítása okozhatják.
Olyan jack aljzat kell, amin a test nem ér hozzá a dobozhoz, tehát szigetelt. a dobozon belül a jack-ről egyenesen a csillagpontba vezesd a gnd-t. Ezután a hangerőpotit kösd össze árnyékolt kábellel a jack-el, árnyékolás a poti 1-es lába, jel a 3-as lába. A poti 2-es lábról vezesd a jelet a végfok bemenetére árnyékolttal, árnyékolás poti 1-es láb. Ha a végfok modul jól van testelve, akkor elég csak a jel vezetéket a bemenetre kötni, ezt majd kisérletezd ki. A csillagpont a táp pufferek közös pontja legyen, ide vezesd a gnd ágakat, hogy nem alakulhassanak ki áramhurkok. A sasszit is a csillagpontba kell bekötni, a védőföldelést pedig a becsatlakozáshoz lehető legközelebbi ponton kösd a sasszira.
Megoldottam! Nem földeltem a dobozt, és a testet véletlenül rosz helyre forrasztottam! Ez mellett köszönöm a választ! Most már nagyon jól szól az erősítőm, és a két csatorna külön szabályozható!
És a kész "mű":
Grat. Jól néz ki az a doboz. Első erősitőd?
A vezetékeket azért rendezd el vagy csavargasd össze öket, esztétikai okokból és a füldhurok elkerülése érdekében. ![]()
Azt a problémát hogy 500mA es biztosítékot csak úgy kinyomja? Az szerintem nem fojtótekercs kérdése. Ha el tűnik a német rádió akkor rakok rá mindenképp de most az a nagyobb bajom hogy túl sok áramot eszik.
Mintha valami nem lenne okés benne. Erre lenne ötlet? Amúgy ha neki állok műszerrel méricskélni a dolgokat a 2n3442 "körül" B,E,C, feszültségeket arra is reagál pl ha az egyik kollektorát mérem ami elméletileg + tápon van akkor elkezdi azt ami akkor ha adok rá hangerőt, elkezd gerjedés szerűen búgni miközben a tápfesz (az izzó mögött)emelkedik kb 48-50v ig az izzó halványodik majd pukk, fesz leesik kb 36v ra és megint szól halkan és torzan. A két 2n3442 kollektora közt van kb 20v különbség, föld és föld fele lévőn 11.6v. Ja és 0,47R helyett 0,51R került bele.
Szia! Köszi!
Igen, az első ![]() ![]() Köszönöm a véleményt! Köszi! Igen, persze, a vezetékeket rövidre vágom, újra forrasztom, meg kötegelem. ![]()
Sziaztok!
Már most gondolkodom egy újabb projecten. A Vf3-mat érdemes megépíteni? ![]()
Szép munka, főleg elsőre! Csak így tovább
![]() ![]() Én ügyvitelen egyest kapok, ha kevés az enter a szövegben ![]()
A potméterről beszéltem. Az mióta szigetelt?
Szia! Igen. házibuliba, meg otthoni célokra. A mostani 2X20Wattos TDA2005R-s. Szépen szól. Most 2 db 10W/4ohm hanfalra van kötve. Most rendeltem meg a hozzá illő hangszórókat.
A mostani hangládával nem tudom teljes föltekerni a hengerőt, mert a hangszórók nem bírjaák.
A fentebb említett erősítőről kérdeznék. Annyira haladtam vele, hogy szól mind a négy csatornája, de a két bal oldalán csak a mély hangok jönnek át a hangszóróra, a közép és a magas nem. A két jobb oldali csatornáról átmegy a teljes sáv a hangfalakra. Mi okozhatja ezt a rendellenes működést? A hangfalakat megcseréltem, úgy is azonos a helyzet, tehát nem a hangfalakkal van a gond. Előre is köszi! Üdv.
Ha házibulira is kell, akkor a Vf3 kicsit kicsi lesz, de jó móka, főleg, hogy alig kell bele pár alkatrész
![]() Mondjuk Vf5-öt? ![]()
Kérdés: Nézegetem ezt a kapcsolási rajzot, még "kezdő" vagyok! Kérdésem: ezen a rajzon hova kötöm a + / - VCD-t? melyikre kell a + , és melyikre kell a - kötni?
V+ a pozitív, mellette a föld a negatív. A 4Ohm-os hangszórókimenet mellett.
Még 1 kérdés! Látok a "mute" "kütyüt" a rajzon, az mi? kapcsoló?
Azt hiszem, hogy alapból, ha nincs zárva egy 10k-s ellenálláson keresztül a mute két tüskéje, akkor nem fog megszólalni az erősítő.
De először építsd meg, próbáld ki, aztán, ha nem szól, akkor a mute két tüskéje közé tegyél majd be egy 10k-s ellenállást. Én is kezdő vagyok, de remélem jól mondtam. ![]()
Köszönöm! Én is "kezdő" vagyok, egy TDA2005R-estet már összeraktam! nagyon dühöngősen szól!
A "mute" egy lágy indító. Nekem is van a TDA7294es hidamon. Összerakod az erősítőt, és a "mute" két kivezetésére egy kapcsolót teszel. Először a főkapcsolón áramot adsz neki, majd a "mute"-ra kötött kapcsolót is átkapcsolod. Így nem kerül bekapcsoláskor áram a hangszórókra, ami nagy teljesítménynél akár ki is kőheti a szórókat, illetve nem hallod bekapcsoláskor a "puffanást"
Remélem segítettem ![]() Vf5 kb. 200 wattot tud. Nagyobbra ezt nem érdemes, mert magasabb frekvenciákat nem viszi át. Kivéve, ha subra kell ![]()
Köszönöm! Én is kapcsólóra gondoltam elösször! Kösznöm!
Sziasztok! Tud valaki TDA 8560 Q-ra kapcsolási rajzot + nyáktervet? Köszike!
A gyári doksijában is van kapcsolás: Bővebben: Link
Meg google-be beírod, aztán elég sok kapcsolást kidob. ![]()
Itt is van egy konkrét: Bővebben: Link
YouTube-ra beírod, és a találatok között sok videónál ott van a kapcsolások linkje. ![]()
Sziaztok!
Kiválasztva az új project! Ezt 3daraban építem meg! Egy dobozba. ![]() |
