Ezt is megpróbáltam, de ezzel sem jött be.
Valaki tud valami más lehetőséget, hogy mivel próbálkozhatnék még?
Ebben az esetben nem fog csökkenni a frekvencia?
Lehet. De most tudod mennyi a frekvencia? vagy tudod mennyit fordul a motorod? Lehet túl pörgeted.
Ez is lehetséges, de őszintén szólva az a része még gyári, ahhoz még nem nyúltam.
A fordulatváltoztatás levitte 40 Hz-re a frekvenciát. Sajnos ez sem volt a megfelelő megoldás. Azért köszi.
Valakinek van más ötlete?
Segítséget szeretnék kérni a mellékelt kapcsolási rajzzal kapcsolatban. Ez egy aggregátor fesz.szabályzó kapcsolás. Elkészítettem, és 230 V helyett, 280 V-ot ad le. A P1-es potmétert hiába állítom, semmi nem változik. Tudnátok segíteni, hogy mit változtassak rajta, hogy beálljon 230 V-ra? Előre is köszönöm! Zoli
Azt még mindig nem írtad meg, milyen értékek között mozog a potméter tekerése között. Melyik helyzetben van minimum és hol a maximum.
Egyáltalán változik-e? Mert ha nem változik semmit, valamelyik alkatrész hibás, amit meg kell keresni. A C2-es kondenzátor végein mit tudsz mérni? Méréskor valamilyen terhelés mindig legyen a generátoron, ami nem megy tönkre a többlet feszültségtől. Mondjuk 2 db égő sorbakötve.
A C2-es kondenzátoron 9 V- ot mérek. Az állórész szabályzó tekercsén 23 V~ az álló rész gerjesztő tekercsén 125 V~. A forgórész gerjesztésén 168 V egyen. A potméter tekerése közben abszolút nem változik a C2-es kondenzátoron a feszültség.
Valaki meg tudná mondani, hogy a szóban forgó fesz. szab. be/kimenetein milyen feszültségeknek kellene lennie, ha jól működik? Állórész gerjesztő tekercs (lila)?, Állórész szabályzó tekercs (Piros, fekete)?, Forgórész gerjesztés (Piros,fekete)? köszi. Üdv. Fulcrum
Én raktam fel ezt a kapcsolási rajzot, és épp az a problémám, hogy ez megvan építve, de az aggregátorról 280 V jön le. Abban a reményben raktam fel ide a rajzot, hogy talán egyszerű megoldása lehet, de ezidáig nem kaptam megfelelő választ. Leírtam eddig amit mértem, és azt is, amit nem sikerült úgy megvalósítani, ahogy itt tanácsolták. Sajnos azt nem tudom, hogy kellene működnie, mert az előző fesz. szab. leégett.
Én ugyan nem ismerem a gépet, de a szabályozójában kell lenni valamilyen állítási lehetőségnek, ami a gerjesztő áram alapértékét (és ezzel a generátor kapocsfeszültségét) kicsit visszább veszi. (P1 potméter, rá is van írva)
Ha nem tudod a generátor feszültségét kellően lehúzni, akkor a potival soros ellenállás értékét változtasd finoman.
Köszi a tanácsot, ám nemhogy a finom, de még a drasztikus változtatás után sem lett jobb.
Azt kéne megnézned, hogy a FET -en átfolyó áram, (feszültség) változik-e a poti tekergetésére.
Ahogy erbe mondta, ha nem változik valami hibás keresd meg. A feszültségeket is megmérhetnéd, amik a generátorod tekercseinek kimenetén vannak. Lehet, hogy a C1 es kondit már kinyírtad, mert gyanítom hogy az állórész /Gerjesztő tekercs/ eredetileg 220 V ot adott volna, és a 280 V egyenirányítva már rég túl van a puffer elkó 250 V -os tűrésén. A zéneren meg van -e a 10 V, a G -n változik-e a feszültség a poti tekergetésére? A FET is csak 200 V -os. a mérések közben a motor egy adott nem túl magas fordulatszámon járjon, és azt is mérd meg, ha a fordulatszámot növeled, azzal hogyan változik a két állórész tekercs feszültsége.
Én meg rajzoltam ezt a kapcsolási rajzot! Na nézzük az én verzióm - bár egyszerűbb lenne Proli007-et megkérdezni, ő érti is én meg csak probálom. Tehát ha beindítod az aggregátort a forgórészben elhelyezett állandó mágnesek áramot indukálnak az állórészben, és a C1 kondi el kezd töltödni. A 10V-os zéneren kialakuló feszültség nyitja a fetet és áram kerül a forgórészre, ami szépen teljes feszültére állítja az állórészt, eközben az érzékelő tekercsben is feszültség keletkezik ami tölti a C2 elkót amire kötött R2-R1-P1 osztó kimenete a 6V8-as zener diódára megy és amikor eléri annak a nyitó feszültségét akkor nyitja a T1 tranzisztor ami zárja a T2 FET-et és a szabályzás létrejön! Ha magas a feszültség, akkor a zenert célszerű kisebbre cserélni! Pl. 4V3 és próbálni! A trimmer poti kisebbre cserélése ront a helyzeten, mert még kevésbé valószínű, hogy létrjön a zéner nyitásához szükséges feszültség szint! Egy biztos a C2 feszülségének a fordulat és terhelés függvényében változnia kell másképp nincs szabályzás! Ez az én verzióm, aztán legfeljebb rácáfolnak a nagyok! Leiszt Jani
Jónak tűnik a verziód, szerintem működnie is kellene. Az érzékelő tekercs feszültségének növekedésével csökkennie kell a gerjesztő áramnak, a FET -et lezárás felé kell vinni. és ez így van. Itt csak az a kérdés, hogy a tekercsek milyen feszültségeket adnak le, amit én nem tudok. De ha TE ennek ismeretében készítetted a kapcsolást, akkor jónak kell lenni.
Ez az eredeti kínai vezérló visszarajzolva! Fent van a honlapomon! Leiszt Jani
Jó, én azt nem láttam, csak azért szóltam bele, mert láttam a sok kínlódást. De akár Te találtad ki, akár visszarajzoltad, a kapcsolás a feladatra jónak tűnik, maximum az értékeket kell eltalálni. Ahhoz meg ismerni kéne a kiinduló adatokat.
Szia! A generátor állórész tekercsei között a szigetelést ellenőrizted?Nem lehet kontaktus, -nálam emiatt égett le a szabályzó!
Valószínű,hogy a C2-es kondi nem ment tönkre mert a 250v-os helyett 450v-ost kaptam és ezt raktam be helyette.
Még annyit hogy teljesen ép tekercselésű állórésznél én kísérleteztem, és a forgórész szénkeféire kb 12V-ot kellet kapcsolni, ekkor terheletlenül megjelent a 230V a kimeneten.500W-terheléssel 18V-ot kért.
Kaptam egy aggregátort amihez a mellékletben lévő képen látható doboz van! Kérdésem az lenne, hogy ez az egész aggregátor hogy is működik, és mire szolgál ez a doboz? Jól gondolom, hogy ez az aggregátor nem 220 voltot állít elő? Aki tud segítsen! Köszi!
Ezzel foglalkozunk ,bár a kapcsolást megépítettük és hibátlanul működik.Az alapértékek:terheletlen forgórész gerjesztő feszültség 24 V vagy 42 V ,mindkét fajtával találkoztunk.A tápfeszültsége 90-120 voltig a mérőfeszültség egy fázisú generátornál 18v a három fázisúnál 9v körül kell lennie.A három fázisú generátorok fázistekercsei vannak megcsapolva és az állórész tekercsben három egy irányú diódával közösítve ami egy vezetéken küldi tovább a mérőfeszültséget.Sok fajta van belőlük.
Tisztelt Fórumozók! Vásároltam egy katonai M-készletből származó HAD-8 típusú aggregátor, 28 üzemórával. Minden szuper módon üzemel rajta, de a teljes korszerűtlen vezérlő elektronikát szeretném kicserélni, valami XXI. századira, de én magam nem értek hozzá. Kérem segítségüket, hogy létezik-e, olyan korszerű kész elektronikai megoldás, amellyel viszonylag egyszerűen helyettesíteni tudnám a régit. Ki szeretném venni az egészet a régi utánfutójából, s egy kisebbe beépíteni, hogy vontatható legyen.
Az adattábla szerint: Teljesítménye: 8 KW COS Fi: 0,8 Gerjesztés: 4,5 (?) Feszültség: 400/231 V Feszültségstabilitás: 1,5 % Periódus: 50 Hz Fordulatszám: 1500 / perc Egyszóval, arra keresnék megoldást, a régi szabályozót kiszerel, az újat beszerel a meglévő vezetékekre, és működik minden tovább, de a berendezés tömege 50 kg-val könnyebb lett. Előre is köszönöm az értékes válaszokat.
Szerintem hagyd azt a "korszerűtlen elektronikát" mert az eredetivel lehet hogy töredéke problémád lesz, mint egy modern szabályzóval. Lehet,hogy a géped könnyebb lenne egy elektronikus szabályzóval, de -szerintem- a régi trafós szabályzó tudását nem éri el az elektronikus. Amit leírtál az -1,5%-os feszültségstabilitás- önmagáért beszél.
Valamint ,mivel katonai cuccról van szó, simán viszi az 50%-os túlterhelést is. Az elektronikus szabályzót az adott géphez optimalizálni kell,hogy ne lépjen fel lengés terhelésváltozáskor. Tehát egy gyári elektronikus szabályzó csak akkor váltaná be a hozzáfűzött reményeket, ha próbapadon az adott generátorhoz lenne illesztve.
A segítségeteket szeretném kérni,van egy pont hegesztőm ami valamikkor áram szabályzóval volt ellátva,az mamára hiányzik róla,tehát most szimpla ponthegesztő trafóként működik.Hogy tudnám meg oldani a bemenő feszültség szabályozását? mert ebben az állapotban magas az Amper a vékonyabb lemez hegesztéséhez.ha van valami jó ötlet várom.
Megkeresed a régi szabályzóját, felteszel róla egy fotót, és akkor meglátjuk hogy érdemes-e javítani,vagy másikat kell helyette építeni.
