Fórum » WPB égetőszoftver fejlesztése/tesztelése
Lapozás: OK   12 / 22
(#) icserny válasza ucsreen hozzászólására (») Jan 21, 2011 /
„Ez még jelenleg magas nekem.”
Nekem is, de elolvasom a belinkelt leírást és akkor lassan világos lesz (majdnem) minden.
„Becsatolom a fájlt, megtennéd, hogy megnézed, és javítod?”
A megnézéssel nem sokra megyek, mert nem árultad el hogy mibe akarod beégetni ezt a HEX állományt.
(#) cNobody válasza ucsreen hozzászólására (») Jan 21, 2011 /
icserny-nek igaza van. Írd le milyen PIC-be szeretnéd beégetni. Úgy könnyebb lesz.
Bár én is néztem, és a fájl nevéből arra következtettem, hogy 16F84-be való a hex.
Viszont a 84esben elvileg a 2007h címen lenne a Config Word amiben a 4-13bit lenne a Code Protect, csak a hex-ben nem találtam 2007h címet.
Bár ez nem idevaló téma szerintem.
(#) ucsreen válasza cNobody hozzászólására (») Jan 21, 2011 /
Sziasztok !
Igen, 16F84-A-ba szeretném égetni.
Igazad van írásvédett, mert csináltam egy hex fájlt, és egy másik PIC-be égettem, és azt már jól visszaolvassa, tehát az égető működik.
Köszönöm az infókat.
(#) watt válasza ucsreen hozzászólására (») Jan 21, 2011 /
Csak most keveredtem ide, de látom, hogy minden okés! Örülök, hogy neked is működik úgy, ahogy kell!
Mostmár csak az a kérdés, hogy a becsatolt HEX állományt honnan vetted, és mihez való. Az ugyanis a 400E címre akar írni valamit, a PIC16F84-nek meg tudtommal nincs ott semmije.
(#) ucsreen válasza icserny hozzászólására (») Jan 21, 2011 /
Szia !
Innen töltöttem le : http://www.cenece.com/ceneceC4.htm
Üdv.,
(#) icserny válasza ucsreen hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Ezek szerint az adatlapban megadott konfigurációs szó címe (2007) szavakban értendő, a HEX állományban pedig bájonként történik a címzés, s a 14 bites szó két bájtnak értendő. A 0x400E ugyanis a 0x2007 kétszerese.
A kiolvasott konfigurációs szó viszont 3FF5, azaz nincs semmilyen kódvédelem beállítva!
(#) watt hozzászólása Jan 22, 2011 /
Módosítottam a Check ablak visszajelzésein, ami segít az égetőáramkörök élesztésében. Néhány finomítás is történt.
A programot feltöltöttem az oldalamra, onnan letölthető! Bővebben: Link
Ha hibát találtok jelezzétek!
(#) ucsreen válasza watt hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Szia Watt !
Még mindig nem tökéletes az égető.
Én szerkeztettem hozzá egy egyszerű fájlt, hogy teszteljem, hogy ráírja vagy sem.
És azt csinálja, hogy például a flash visszaolvasásakor
csak az első helyen beírja helyesen, és az összes többi helyen pedig nullákat ír bármely sebességnél.
Próbáltam az ICSP-n keresztűl, itt sem jó, de a céláramkörön belül is ezt csinálja. Egyszerűen nem értem. Szerinted mi lehet a baja ? A PIC-et mindenkor rögtön felismeri (a megefelelő értékek kijönnek a lábakon). "Vagy dobjam az egészet a kukába?
Előre is köszönöm.
Üdv.,
(#) watt válasza ucsreen hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Más szoftverrel próbáltad(pl. WINPIC800)? Nekem nincs 84A-m ezért nem tudom tesztelni a WPB-n. Igaz, másoktól kapott visszajelzés szerint, tudták égetni.
Jó lenne látni a megoldásokat, mert így látatlanba nekem szűrési, stb. hibák jutnak eszembe. A PIC lábán van 100n? Nehéz elhinni, hogy a program miatt van...
Nem próbáltam még másik programmal, és a felhúzó ellenállás is, és mind a négy Pic lábon rajta a kondi.
(#) potyo válasza ucsreen hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Melyik négy lábon?
(#) ucsreen válasza potyo hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Vpp, Vdd, Pgc és Pgd-n is.
A PGD, PGC-n milyen kondi van?
100n-s
Azt ki mondta, hogy tegyél a Vpp, PGD és PGC-re is 100nF-ot?
Na most akkor hova kell ?
(#) watt válasza ucsreen hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Csoda, hogy egyáltalán felismeri! Láttál bármelyik rajzon ott kondit? Meg aztán tudod, hogy az a kondi mit okoz ott? (Kéne!!! ).
Csak a tápra kell kondi, hidegítésnek!
Ezt olvastad (ICSP)? A végén ott egy rajz is a bekötésről.
(#) ucsreen válasza watt hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Szia Watt !
Köszönöm a válaszodat.
Én csak egy hobbysta vagyok, nem szakmám az elektronika.
Végig próbáltam az összes variációt, és minden esetben ugyanaz a végeredmény. Még tegnap este visszaalakítottam úgy, ahogy az a kapcsolási rajzon van.
És így is ugyanazt csinálja.Ezért gondoltam más problémára.
Milyen IC van az égetőben jelenleg? Egy képet tudsz adni a megvalósításról?
Az IC jelenleg 74LS05N, és délután felteszem a fotót.
MA vásároltam egy 74LS07N-t azt is kicserélem.
Mellékeltem a fotót.
A kivitel első körben jónak tűnik, marad az IC...
Az áramkört tárgyaljuk inkább itt: Bővebben: Link
A következő kérdésedet itt várom!
Szia Watt !
Beállítottam a WinPic800-at és ez tökéletesen működik,
Tehát mégis valami program hiba van.
Megnézem mi lehet, ma nem értem rá...
A 16F84A-t tökéletesen írja, de a 12F509-et nem ismeri fel. Hogy miért ?
Melyik programról van szó?
(#) ucsreen válasza watt hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
WinPic800-ról, nem ismeri a 12F509-et, de írja tökéletesen. Ezt már így én tudom használni.
(#) watt hozzászólása Jan 28, 2011 /
spepe-től kaptam egy batch fájlt, ami képes regisztrálni az OCX-eket. Ezen felbuzdulva, a már régi tervemet megvalósítottam, és elkészült a program Setup.exe-s telepítő verziója, ami már le is tölthető az oldalamról!
spepe-nek köszönöm a "rúgást" sokat segített, hogy végre megoldjam a problémát! A tőle kapott állományt felteszem ide, biztosan érdekel valaki, hogyan lehet megoldani a feladatot ilyen módon is.
install.zip
(#) hmli válasza watt hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Telepítéskor "Runtime error at 1:95" hibával száll el a regsvr32, exit code 0x3.
Induláskor pedig inpout dll-t hiányol a WPB.
hmli
Következő: »»   12 / 22
