Fórum » Philips TV
Témaindító: BA, idő: Nov 1, 2008
Lapozás: OK   8 / 18
(#) dudlak hozzászólása Feb 4, 2011 /
amugy ez egy audioton(videoton tv)
(#) dogfater hozzászólása Feb 7, 2011 /
Van egy 32PFL7782D/12 LCD tvm, ma bent voltam a szervízmenüben, és közben áramszünet volt.
Amikor ismét bekapcsoltam csak a digital tv felírat van, semmit nem enged csinálni, se programváltás, se analógba való visszatérés.
Valami ötlet?
Hálás lennék.
(#) kadarist válasza dogfater hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
A szervízmenübe sem tudsz belépni?
(#) dogfater válasza kadarist hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
nem, próbálom a számsort de sehova.
Akkor EEPROM-csere vagy J-TAG-ozás lesz a gyógyír.
biztos butaság, de nem lehet reset-álni?
tehát bekapcsolom, és kék háttér digtial tv felírat. Viszont az analog menübe, illetve a hdmi-re sem enged lépni.
Ahhoz be kellene tudni lépni a szervízmenübe. Persze lehet, hogy van valamilyen titkos kód is...
és mi az EEPROM
J-TAG ozás?
digital tv-ben nem enged belépni.
„és mi az EEPROM
J-TAG ozás?”
Azt inkább ne akard tudni Memória gondok orvoslására való dolgok.
Akkor szerviz?
Igen.
és valami titkos kód?
Véleményed szerint anyagilag mit jelent?
Az attól függ, hogy tudnak-e szétszedés nélkül valamit a szakik csinálni vele. Ha szét kell szedni, akkor annyit kérnek, amennyit akarnak. Áruld már el, hogy mit szerettél volna állítani a szervízmenüben? Az egy veszélyes terület laikus számára!
egyszerűen, csak beleléptem, elindult a keresés, én meg kikapcsoltam a tv-t.
Utána vissza és csak a digital tv jön be.
De előtte már az is érdekes volt, hogy bedugtam egy földi antennát , és akkor pedig a digitális menüt nem jelentette meg.
De akkor nem a szervízmenüben voltál, hanem a sima beállítás-menüben.
lehet, mivel angolul volt , de a keresés megindult. Még az volt kiírva SAM.
Na, mindegy is. Szoftveresen működik rosszul és ez szervizt igényel.
És resretre nincs lehetőség? Szerinted?
Nem javaslom a szervízmenüben való turkálást, meg a resetelést. Láttam már több drága készüléket, amit hazavágtak egy két érték elállításával. Egy alap javítási ismeret kell ehhez a beavatkozáshoz.
teljesen igazad van, nem is akarok belemászni, de ha lenne megoldás, amit én is meg tudok tenni, akkor nem fizetnék egy fél tv árát a szerelőnek.
(#) dogfater válasza kadarist hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Esetleg bármi más ötlet?
(#) palfy hozzászólása Feb 9, 2011 /
T .Fórumozók
Van egy 28PW8718/12 típusú Tv
Jelenség a távirányítóval történő kikapcsolás után 2-3 másod perc után magátol újból bekapcsol, amúgy működik minden normálisan.
Várom segitségeteket
(#) kadarist válasza palfy hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
A távirányító gombja nincs beragadva?
(#) palfy válasza kadarist hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
T kadarits!
Nincsen beragadva gomb.
De van egy új jelenség ha gyorsan csak egy pillanatra nyomom meg a kikapcsoló gombot kikapcsolva marad.
Várom további segítségedet az eddigit köszönöm.
Túl hosszú a kikapcsolási jel. Tanácsolnám, hogy tisztítsd ki a távirányítót, mert sokszor a piszkos belső okoz ilyen fals működést.
T kadarist.
Köszönöm a tanácsot .de az újabb tanácsokat szívesen fogadom.
Üdv a fórumozóknak.
(#) dogfater hozzászólása Feb 14, 2011 /
Sziasztok, már beszélgettünk itt a tv-mről, 32PFL7782D/12
Digital tv-üzemmódba befagyott, valami ötlet, kód, hogy tudnék kilépéni belőle?
thx
(#) tom00 hozzászólása Feb 14, 2011 /
van egy Philips 100Hz-es tv ami tökéletesen működik,
csak annyi baja van, hogy fekete lesz a kép pár mp-ig,
aztán visszajön. Ezt teljesen rendszertelenül teszi.
Már átnéztem a forrasztásokat is és nem találtam semmi gyanúsat. Mit nézzek még meg!
Aki tud segítsen!
Köszi előre is.
Következő: »»   8 / 18
