Fórum » Lépcsővilágítás
Témaindító: tomics76, idő: Aug 13, 2010
Lapozás: OK   5 / 9
(#) szabics válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Infravevőnek tudnám ajánlani a tv, videó, vagy dvd-ben használatos vevőket. kész kimenő jelet ad.
(#) ruzsyb válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
azt nagyon megköszönöm.és merélem minnnél hamarabb lesz, hogy végre beteljesedhessen a koprodukció.és elkészüljön a prototíííípus
(#) kaqkk válasza szabics hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Azokkal az a baj hogy 36-38 kHz s jelet kíván ,tehát
egy adó áramkör is kell hozzá . De körbejárom a dolgot
(#) szabics válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Egy CD4093-t simán belehet rezgetni. Egyébként is kell egy adó )
(#) kaqkk válasza szabics hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Én 555 re gondoltam ,az adó áramkörben : egyszerű az értékszámítás , kicsi a helyigény ,és elég nagy a kimenőáram .
(#) Fonák válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 5, 2011 / 1
Az eredetiben PIC16F628 van.
Itt a doksi hozzá: Automatic LED Stair Lighting
Ha valaki csak összerakni akarja, akkor ez igazán hobbistáknak való, mert ez darabokban érkezik
És akkor a programmal nem is kell foglalkozni, de mégis megvan a saját munka öröme.
(#) Fonák válasza Fonák hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
És itt van még egy kis dolog hozzá:
(#) kaqkk válasza Fonák hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Az eredeti csak 11 lépcsőt tud ! Viszont ha jól láttam a videón akkor PWM vezérléssel folyamatosan csökkenti a fényerőt (az enyém egyszerűen kikapcsolja a ledeket)
cserébe 16 lépcsőt tud és számolja a belépő és kilépő embereket .
(#) szabics válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Egy valamire való adóban egy tranyóval szokták meghajtani egy pár Ohm-s korlátozó ellenállás használatával.
(#) szabics hozzászólása Feb 6, 2011 /
Hány lépcsőfokkban érdemes gondolkodni? Mennyi a legtöbb amit még használnak egy házban?
(#) Dempsey válasza Fonák hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Jó kis cucc, de nekem nem jön be hogy rögtön felgyullad az összes LED. Viszont az hogy fokozatosan csökken a fényerő az tetszik.
(#) kaqkk válasza szabics hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Ma elkezdtem a következő programot ez már 24 lépcsőt fog tudni és találtam az uln tranziszotmező sorozatban 50 volt 1,5 amperos változatot is ez már nagyobb teljesítményű akár cree ledeket is meghajthat.Viszont az adót nem bonyolítanám túl az 555-ös magában is tökéletesen elbír kettő db infraledet.
(#) Fonák válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Tévedsz, 20 lépcsőt, minden kimenet 2 LED-et tud meghajtani. Az eredetiben annyi lépcső van bekötve. Olvasd végig a doksit.
(#) Fonák válasza Fonák hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Vagyis az eredetiben 11 lépcső van bekötve a 20 helyből.
Viszont az a számlálás érdekes lehet.
(#) kaqkk válasza Fonák hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Az hogy a 11 kimenetre hány lépcső van kötve ,az csak egy dolog ! Lehetne akár 5 lépcsőt is kötni egy kimenetre de akkor éppen a futófény érzet veszne el !
Szerintem ha kettesével kapcsolódik le a lépcső, az eléggé futófény jellegű tud maradni. De ebből persze össze lehet kötni kettőt is, csak ugye az erősen emeli az árat. És teszem hozzá, a kezdő hozzászóló ezt kereste, ott a rajz a ZIP-ben, az alkatrészlista és a nyákrajz is, na meg program. Azt meg éppenséggel át lehet írni.
Mondjuk én ezt úgy tudnám még elképzelni, hogy minden lépcsőnél egy érzékelő, és amit megszakítasz, meg 2-3 lépcső mindkét irányban világít, így ténylegesen ott kapcsol csak, ahol van valaki. Igaz, ez sem pénztárcabarát megoldás.
Én nem tudok angolul ,tehát csak következtetni próbáltam az alkatrészek menyiségéből : 4db infra ledet láttam az valószínűleg egy egy adó-vevő pár
ami annyit jelent , hogy nem tud csak egy belépőt kezelni ! Ez tényleg csak design cucc ! Tuti hogy nem teljesíti a téma elején felvetett kívánalmakat . De azért csak a kíváncsiság kedvéért ,valószínűleg beégetem és kipróbálom a hex et . Meglátjuk mit tud (próbapanelon)
Ezt a nem pénztárca barát megoldást már elvileg fejleszti
szabics , egyébként már elég régen nem kukkantott be ide a témanyitó Az átírásról meg csak annyit : ha jól láttam valami bascom nevezetű programmal fejlesztették
Rákerestem a neten de csak avr es változatot találtam De ha meg is találnánk a programot ,nagyobb munka lenne megtanulni ,és átírni a programot mint egy újat írni
ami azt csinálja amit szeretnél (ja: most jutott eszembe hogy a lassú elhalványulást ,ha nem sikerül szoftverből megoldanom ,hardveresen meg tudom csinálni ! )
(#) Fonák válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Ez konkrétan az a cucc, ami a témanyitóban van.
És persze hogy design.
A shop-ban külön kell rendelni annyi LED-et, amennyit szeretnél. Ez sem olcsó.
Ha a szövegből valamire kíváncsi vagy, lefordítom.
Az egésznek azért nem állnék neki a hossza miatt.
Arra én is kíváncsi vagyok, hogy működik, lehet hogy összerakom ezt, ha lesz kis időm.
Ahogy elnéztem, be lehet állítani az időket (milyen sebességgel kapcsol fel és le). Figyeli, hogy melyik irányból megy a user. Bekapcsolásnál szándékos, hogy az összes lépcső világít, látod hova mész, lekapcsolásnál van csak a futófény, de lehet rendelni úgy is, hogy a futófénnyel kapcsol fel.
Ha csak egy infrán mész át, akkor a beállított időzítés után kapcsol le vagy fel (itt is figyeli, hogy alsó vagy felső), az időzítést meg be tudod neki programozni. Ez az időzítés megy végig. Ennek a programozása meg úgy megy, hogy belépsz a programmódba, és beállítod az értéket (5, 10, 20, 30, 100 lehet). Azt nem találtam meg, hogy mi történik, ha valaki elindul fölfelé, amikor te mész le, de írok neki egy mailt, remélem válaszol. Az én olvasatom szerint, ha fentről elindulsz, akkor lemegy az időzítő, még akkor is, ha valaki lentről elindul. Ebben az esetben az alsóban kétszer volt esemény, az utolsó a fölső, tehát fölfelé fog kialudni. Vagyis ha ketten indulnak, akkor mindegy milyen irányból kapcsolódott fel, az fog számítani a lekapcsolásnál, hogy az alsón vagy a fölsőn ment át utoljára az ember. Szerintem ez használható.
A számlálás az nem hülyeség, de szerintem bele lehet zavarodni, lehet, hogy a programot túlbonyolítja. Azt két érzékelővel nem lehet megoldani, ahhoz min négy kell, hogy a mozgás iránya is azonosítható legyen, de még mindig fennáll az, hogy egyszerre lépnek be.
Ezeket az alkatrészeket meg lehet venni itthon is mindet, nyákrajz, beültetési rajz mellékelve.
(#) kaqkk válasza Fonák hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Ha nem számolja a belépőket előfordulhat hogy , valaki sötétben marad ! De a témának (és a fejlesztésnek )
nem az utánépítés a célja (legalábbis én nem utánépíteni akarom , hanem szeretnék egy saját tökéletesen működő cuccost aminek a működése nem hagy kivánni valót maga után .
Nem marad sötétben.
1. "A" ember bemegy az alsón, számlálás indul
2. "B" ember bemegy a felsőn, az automatika azt érzékeli, hogy egy teljes ciklus véget ért, lekapcsolni az időzítés lejártával fog.
Innen két eset lehetséges:
1. "A" megy ki először (tehát fölül), "B" másodszor (alul) lefele fog "lemenni" a futófény
2. "B" megy ki először (alul), "A" másodszor (felül), felfelé kapcsol le az időzítés lejártával.
Ilyenkor az első kilépő elindít egy új ciklust.
Akkor ez is tökéletes ! Elnézést hogy kételkedni mertem .
indulhat az építés a teszt !
Agyaltam eleget én is, mire leesett, hogy túl akarom bonyolítani Én is kételkedtem, de nem hagyott nyugodni a dolog.
De kivilágosodtam amikor kicsit átgondoltam, na meg a programot, és a leírást végigolvastam.
A programozást valamikor a hét végén lefordítom.
(#) Massawa válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 9, 2011 /
Teljesen felesleges igy bonyolitani az ügyet.
É ugy programozom, hogy az elsö belépöre elindul a megfelelö irányba. Amikor felkapcsol valamennyi LED (ez az esetembe 12x0,5 sec) utánna valamennyi világit még 1 percig (0,5+0,5 perc). (Addig elvileg mindenki felér).
Ha közben a másik érzékelö is érzékel valakit, akkor csak a kikapcsolási idö hosszabbodik meg a (0,5 perccel).
Az ujrainditás csak akkor következik be, ha közben kialudtak a LEDek (nálam az már nem lépcsözetes).
(#) kaqkk válasza Massawa hozzászólására (») Feb 10, 2011 / 4
Elkészült a nyákterv is a 16-os lépcsőhőhöz
Evvel és a hozzátartozó programmal 16 lépcső kapcsol be -ki lépcsőzetesen be illetve kilépőket számol ha senki nincs már a lépcsőn az utólsó kilépőt követve alszik ki a fény . A belépés érzékelő mindkét oldalon egy egy infraled -és két 36KHz -s infravevő , a ledek meghajtását az 555 végzi .
lépcsö.sch
(#) ruzsyb válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
micsoda jó híír!! ennek nagyon örülök, és a prototípus mikorra várható? tényleg nagyon jó hír
(#) kaqkk válasza ruzsyb hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Hát fix időpontot nem tudok mondani , de az alkatrészek
mind meg vannak , és valószínűleg a hétvégén elkészül a nyák is . A ledek meghajtását az uln2803 ra bízom
ő elbír 50v -500mA -t az bőven elég még egy cree led nek is . (én azért várom Szabics megoldását is !! )
ez a cree led kiolvasztja a fugát a csempe közül nagyon komoly lenne.
Az első tesztek piros 5chipes szuperflux leddel fognak lefutni (ez van itthon) de ha jól működik a cuccos később
akár 1W- os ledekkel eldolgozgathat .
(#) Massawa válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Nem tudom mivel lehet kinyitni a fájlat.
Sajnos én még nem vagyok ilyen messze, mert mostanábn tanulom az AVR-t (processzort váltottam az idén), és csak jövöhétre ér ide a fejlesztö cucc.
Čn is ULN-eket meg egy ATtinyt használok, infrakapu helyett PIR érzékelöket a lépcsö 2 végén....
Következő: »»   5 / 9
