Hajrá ! Várjuk a képeket a "laminálóról" és a vele készült tökéletes nyákokról Csak arra vigyázz hogy meghajtás nélkül ne indítsd el a fűtést !
Szia! Igaz hamar felmelegszik akárcsak a lézernyomtató kemencéje de ezt nehezebb kordában tartani nem elég egy ponton mérni a lézernyomtatóban is végig hosszában is van egy speciális szenzor.. Nagyon hamar égetni tud nekünk meg a jó minőséghez pontos beállítás szükséges..
A fénymásolóban is csak egy érzékelő van a fém hengerre szorítva középen . Az én szerkentyűmben
meg is maradt és tökéletesen végzi a dolgát , anyira nagy vastag a fémhenger és a halogén cső teljesítménye hogy elég egy ponton mérni a hőmérsékletet .
Nekem nyomtatóval vannak tapasztalataim ott nem ilyen egyszerű a dolog..Több szenzor is van..Méri a fűtést és méri a kemencét nem engedi megszaladni a fűtést a belső szenzor mert mire a külső kikapcsolna még utána is melegedne a hőtani tehetetlenségtől.. A fűtés szakaszos akkor is mikor még nem éri el a kemence a megfelelő hőmérsékletet..
Ezen a fixálón mindkét hengeren van egy-egy érzékelő. Szerintem így kordában lehet tartani a hőfokot. A halom3 laminálónak nem tudom a teljesítményét, de a 1150W több mint elég. Ahogy kaqkk írta nem kell előmelegíteni a nyákot. Kevesebb lehet vele az előkészülődési procedúra.
Puding próbája az evés. Üdv
A nyák laminálásnál hidd el elég egy szenzor és a beállítás is 5 perc ! Én már minimum egy éve használom azt a tákolt cuccot és még egyszer sem mértem meg a hőfokot ! Először beállítottam két három próbával a hármas fokozatra azóta ott áll ,és gyártja a nyákokat
Láthatnánk róla egykét képet ? Nálam még csak olyan hengerek voltak ahol egy fém-és egy gumihenger volt . a fémhengeren az érzékelő , két érzékelőssel még nem találkoztam
Ezen is egy fém és egy szilikongumi henger van. Mindjárt csinálok pár képet.
Ime. Húú a dátum...
Sziasztok !
Nemsoká csatlakozom ,holnap kapok egy - elméletileg új - fixálót Majd fotózok
A nagyobbik az csak "hőkorlátozó " un pattanóbimetál
azt én leszereltem és csak a kicsi érzékelőt használom a nagy bimetál a túlfűtést akadályozza meg de a nyákkészítéshez túl alacsony hőmérsékleten kapcsol ki . A próbák során többféle bimetállal próbáltam de ,nálam egyik sem vált be . Lehet hogy sikerülhet olyat vásárolni ami jó a nyák lamináláshoz de akkor pontosan kéne tudni mindenkinek a saját tonerfestékének az olvadáspontját
A kép001-en látszik a gumihengeren középtájt a második érzékelő is. Két érzékelő és egy klixon.
Neked nem hagy nyomot a gumihengeren a panel ?
(nem fűtött állapot ,hanem csak kézzel tekerve egyelőre)
Nekem is nyomot hagy. Lazább rugót kellene betenni a mostaniak helyett.
Olyan a henger ,mintha tükrös ,"sértődékeny" lenne a felszíne....
Ja .....és nem újat kaptam ,de azért örülök
Nekem a lemez körvonala látszódik, az is halványan. Mást nem vettem észre. Az enyém se új. Sajnos az egyik hőelem halott.
Ilyen a motyó ....
A fűtő hengerben jól látom, hogy kettő darab halogén van?
Szerintem jó. Az enyémben is kettő van. Van egy 280W-os meg egy 1150W-os. Én úgy gondolom, hogy elég volna kisebb teljesítmény is. Azért, mert a fénymásolóban gyorsan közlekedik a papír. Nekünk az a sebesség nagyon gyors. Félő, hogyha a nagyobb teljesítményt használjuk és lassan forgatjuk a hengereket valami károsodni fog. Kaqkk szerintem többet tudna írni erről.
Na ,majd holnap tüzetesebben megnézem ,már fáradt vagyok.....
Lehet hogy kisebb nyákokra elég a kicsi fűtőcső ,
de felfűtés után a nagy is kb 10 sec után kapcsol be újra . Ha a kicsit használod (a nagyobb nyákoknál ) lehet hogy nem tud majd teljesen felfűteni És tapasztalatom szerint , ha a tecskós laminátor motorját haszáljuk minden további áttétel nélkül akár közvetlenül a henger fogaskerekét meghajtva , pont jó a sebesség bármekkora nyákhoz . A fémhenger hőtehetetlensége pedig optimális ha jól van beállítva a hőfok .
Ugyanazzal az anyagokkal, mint a többit.
Azt szeretném kérdezni hogy sima sósavba lehet maratni a manel mert nics itthon hidrogén klorid.
Kezdő vagyok 15 éves vagyok :hide: :smoke: [b] SEGÍTSETEK PLS!!!
Hidrogén klorid nem is kell, de a sósav nem elég.
A "PLS-ezést", meg az MSN szlenget pedig itt felejtsd el, ha maradni szeretnél!
Jó bocs.
De akkor mi kell még hozzá ? És mért nem elég a sósav ??
Kérlek szépen mond el mi kell hozzá :hide:
Erre én is kiváncsi lennékén is tök kezdő vagyok 12 éves)
