Keresek Thomson DPL907vd hazimozihoz kapcsolasi rajzot! Az egyik "ötlabu" megadta magat es nem tudom beazonositani!
Koszi!!!
Sziasztok RAD112 típusú zsebrádióhoz keresek kapcsolási rajzot, előre is kösz RAD112
Akai GX 286-hoz keresek kapcsolási rajzot. Előre is köszönöm, Csaba.
Ehhez nem találtam, de az Elektrotanyán van GX 210, 215, 220, 230, 260, 265, 266, 270, 280, 285 stb-hez. A gyártók apróbb módosításokat szoktak végezni, s máris új típusszámot kap. Hátha találsz közös kapcsolást valamelyikkel. Próba szerencse.
Köszönöm, a 285-öst meg is találtam, de sajnos pont az a rész romlott el a 286-osban, ami teljesen egyedi: érintésre, vagy ahogy észrevettem, már a gombok közelítésére is kapcsolhatók az egyes üzemmódok (lejátszás, stb). A 285-ösnek pedig mechanikus érintkezős kapcsolói vannak. Ha egyáltalán nem találok 286-os rajzot, akkor megpróbálom a 285-ösével, hátha van némi egyezés a két áramkör között.
Hello Van olyan kapcsolas gondolom inverter?DC-DC konverter amek 12 V bol csinal 40V koruliut amek egy 250 W os erositohoz kellene ! Megoldhato ?a Leheto legegyszeruubbb kellene !
Itt nézz körül ez a topikja: Bővebben: Link
Ismeri valaki a képen látható erősítőt ?
Mi ennek a pontos száma vagy típusa ? mert a neten semmit sem találtam róla. Vagy esetleg egy kapcsolási rajz is jól jönne. Köszi
Hany Wattos mkkkora a trafo,szimetrikus?
Szia, azt sem tudni róla. Régebben valaki árult egy ilyet 500 W-nak de szerintem semmi köze nincs hozzá és talán ha a felét tudhatja.
2SK 2223 van benne 8 darab A panelra +-24 V van írva, de a trafó hozzá az meg 2x35 V-os
Ismerem. Pofon egyszerű kínai erősítő. Mi a probléma vele? Tranzisztorokat kimérni, helyettesítő után imádkozni. Ez alapján
- teljesítmény: 2x150w - tápfeszültség(szimmetrikus): 28...32V - kimeneti impedancia: 8 Ohmi A hűtőbordát mindenképp spékeld meg ventilátorokkal mert termeli a hőt rendesen.
Hálás, köszönet. Még nem mertem bekapcsolni sem. Úgy cseréltem és semmit nem tudok róla még azt sem, hogy mennyit tud valójában. A feteket mértem még nem zárlatosak.
Lehet ezt hídba tenni ? Nekem egy 8 ohmos 300Wos hanszórót kellene meghajtani vagyis kettőt, így aztán legfeljebb utána építem még egy példányban és akkor megvan mind a két hangszóróhoz való. A hűtőborda az egy vicc, nincs 2mm vastag így a hőt sem tudja szerintem igazán szétvezetni... Lehet teszek rá valami komolyabb hűtőbordát, beg 3 ventit. Még egyszer köszi az infót.
Az árához képest, továbbá az alkatrészámához képest, nagyon jó hangú és szívós erősítő. Barátom ennek a egytestvérével tartott bulikat, XXL hűtőbordákkal. Egyszer okozott végeláthatatlan fejfájást, ugyanis egyik biztosítékház alig láthatóan kiégette a biztosíték oldalát alig leltünk rá a hibára. A hangszóróvédelem is elég hatékonyan működik. Egy fázisfordítóval elméletileg hidalható.
És ha szeretnék venni még egy ilyet, hogy ne kelljen után építeni akkor hol tudnám megtenni ? Mert ami linket adtál az nem fehér embernek való kódolású
![]() Esetleg kínai linket tudsz ? Köszi.
Ebből ha tudsz keresni valamit:KJ 989 W 8 T. Többet nem tudok segíteni.
Köszike már próbáltam, de semmi eredmény...
Linkeltem nektek ide egy videót
http://www.youtube.com/watch?v=NbkfHz3TteU&feature=fvw ehhez szeretnék kapcsolást ami ugyan ilyen hangot ad ki Már építettem egyet de nem ugyan ilyen a hangja :S
UM3561A ict próbálj meg szerezni, mind a négy sziréna hangot tudja.
Valami kapcs hozzá?
nekem ez nagyon bonyolult amit most építetem 3-4 tranzisztorból ált pár ellenálás kondi meg dióda és kész valami egyszerű ügyes kéne
Döntsd el, mit szeretnél. A kettő együtt nem megy. Vagy az egyszerűség oltárán áldozol fel, vagy a tudásén, de a kettő egymást kölcsönösen zárja ki. Egyébként az UM3561A köré épülő kapcsolás rendkívül egyszerű.Bővebben: Link
Ez valóban egyszerű meg is fogom építeni szerintem! Köszönöm szépen! Remélem ennek szép hangja lesz
Hogy mi a szép, az eléggé "egyéni ízlés függő", különösen egy sziréna esetében, de személy szerint nekem tetszett, bár hozzá kell tennem, hogy olyan nagy hangerőt azért ne várj tőle. Nem ezzel bontották le Jerikó falait, az biztos.
Üdv !
Keresem a HIFONICS ZS4400 autós erősítő rajzát. Segítséget előre köszönöm. Öreg T
Sziasztok keresem az akksitöltőm kapcsolási rajzát. Ha valakinek van ilyen esetleg meg a rajz hozzá nagyon megköszönném.
Tungsram UTB 24/10 |
