Sima (a normálnál kisebb méretü) vasalóval, TN150 Gyorsmaratóval.
Nem tudom mire gondolsz, egy memoria frissitö infó nem ártana.
És laminálóval nem próbálkoztál még? Azt is szokták dícsérni
Már egyet beszereztem a szétszedéséig is eljutottam, meg van félretéve lézernyomtatóból is egy melegitö rész.
Nincs semmi át kötve. Csak a firmware lett frissítve az okosra.
Szerintem vasalóval csináltad, mert úgy néz ki, hogy túl volt melegítve, és nagyon rá is nyomtad.
Ezért mondtam, hogy ebben a méret tartományban már nem igazán jó a nyomtató 600*600 felbontása 0,006 miles (0,15mm) vonalnál. Mert már a nyomtatás is ilyen.
Hát igen a nyomda 5600dpi-vel világít le, az majdnem 10*-es felbontás.
Elkészült a nagy panel Lásd: Link
Tehát ezt kéne megcsinálni vasalással, laminálással, scannerbe berakni, nagy felbontással bescannelni.
Lenne egy kapcsolási rajz amit meg kéne csinálni nyák rajznak de bevallom hülye vagyok hozzá... Nem bonyolult, csak egyszerűen én nem látom át. Ha valaki tudna segíteni légyszi jelezzen.
Próbáld meg. Nem olyan nagy trükk...
Sziasztok, első nyákomat készülök kimarni, és ahoz kérnék egy kis utmutatót.
A vasalásos technikára esett a választás, ugymond már minden megvan csak csinálni kéne. A csatolt állományról lenne szó. NAmost elvileg ugy készítem a nyákot hogy az alkatrészek nem a réz felüli oldalon vannak hanem ott ahol a sima "müanyag" van onnan ültetem keresztül jön a panelon és felbukkan a rézfoliás oldalon a láb és ott forrasztom. Namost elvileg akkor ezt a rajzot már nem kell tükröznöm úgye? jó persze az alkatrészeket leveszem hogy csak a huzalozás maradjon de elvileg mivel nekem ezt kellene látnom ugymond ha keresztül látnék a panelon akkor ezt kinyomtatom ráteszem a nyákot és vasalom (persze nem a gyákot hanem a papirt) vagy rosszul tudom? hogy forgassam? illetve hogy a fenébe tudom élethű méretbe kinyomtatni? ![]()
Megjött a samsung ML-1665, nagyon frankó, pláne ingyenes kiszállítással.
Néhány közeli kép az első nyákról amit vele csináltam. Nagyítva meglepően kacifántosak a vonalak, persze a sósavas marásnak köszönhetően.
Amugy nem vagyok ilyen béna mint ahogy az a magyarázatomból lejoön, csak nem tudtam jobban ugy elmagyarázni hogy ne legyen félreérthető :zavart1:
Azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy vásároltam Black covering sprayt, de úgy tűnik, hogy nem használ semmit, ennek mi lehet az oka? Az biztos, hogy erre való, mert eredeti flakonban jött, és már találkoztam ilyennel ami jó volt és a szaga megegyezik. A gond az, hogy hiába fújom rá a fóliára , semmit nem feketedik tőle , viszont ha ráfújok és mielőtt megszáradna a spray megtörlöm zsepivel, akkor lehozza, tehát oldja a lenyomatot. A nyomtatóm Samsung ml1640 most cseréltem ki benne a toner-t újra. Válaszokat előre is köszönöm. Üdv : István
Fóliát is sötétít, én azt hittem csak papírt.
Amit én láttam az fóliát is sötétített. Próbáltam papíron is ,de úgy sem volt jó!Elvileg nem az anyag számít , mivel a festékport kellene "összefolyasztania" vagy valami hasonló.
De én továbbra sem értem, hogy ez, miért nem jó
Az eagle élethű méretben nyomtat, ezzel nem kell foglalkoznod.
Nyomtasd ki, tedd rá a panelre mintha rávasalnád, és fejben fúrd ki a panelt. Emlékeim szerint a bottomot nem kell türözni csak a topot, de lehet hogy pont fordítva van. Tegyél a bottom oldalra feliratot, ha a nyomtatott oldallal ellentétes oldalról nézed átvilágítva, akkor a szövegnek olvashatónak kell lenni, hisz az vasalódik rá a panelre. Max 2 próbából rá fogsz, jönni és azt megjegyzed egy életre.
Magát a port meglepne ha össze tudná folyasztani papíron hiszen ott ráég, és ugyan honnan is tudná merre kell "folyasztani". Inkább a hordozóval gondoltam volna, hogy csinál valamit, ezért váltottam a nyomdára. Ott nincs trükközés, sem nyomtatás, csak leadod a pdf-et és megkapod a fóliát. Ma délben adtam le egyet, délután asszony felveszi. Este lehet nyákozni.
Biztos, hogy a hordozóval nem csinál semmit, hiszen mint mondtam nekem van itthon olyan fóliám amit lefújattam egy ismerősömmel, az a spray nem ez volt hanem Toner Density volt a neve, és a fóliára olyan sötétet csinált a lézer nyomatból, hogy egy db fólia simán elég volt, mindig pontos lett a nyák. Szóval a fóliával nem tud semmit sem csinálni, valahol nem rég olvastam, hogy a festék port feloldja, és így a szemcsék közt jobb terülés lesz vagy valami ilyesmi, nem úgy gondoltam, hogy a por tudja hol van vezető sáv és hol nincs ....
A lényeg , hogy más mostanra próbáltam mindent, a sprayt melegítettem, meleg vízzel, semmi változás, rögtön amint kijön a nyomtatóból a fólia fújtam, akkor sincs semmi. Arra gyanakszom, hogy nem minden por típusnál működik, szerintem van eltérés az olcsóbb és drágábbak között. Mert például ha ezt lefújom akkor nehezebben tudom letörölni a lenyomatot, mint azt amelyiket az ismerősömmel csináltunk, akkoriban egy régebbi hp-vel dolgoztunk, szerintem ez lehet a ludas, majd ki fogom próbálni más nyomtatóknál is. Addig viszont ha valakinek van ötlete, hogy mi a probléma szívesen várom az ötleteket.
mekkora a felbontása a gépnek?
600x600dpi, de leírásban van valami 600x1200 kiterjesztett, ami nem tudom mit jelent, mindenesetre egyelőre nekem nem szükséges extra finom rajzolat készítése, így nekem megfelel.
Próbálkoztam fele, de fontos lenne, hogy minél kisebb panelen legyen az egész és nekem valami kegyetlen nagyra sikerült és nem mertem beletúrni
Milyen méretü rellék kerülnének a panelra mert ha azok csak odavezetékelve vannak akkor smd vel pici lehet. Mekkora helyre kéne beférni? A rajzokon az átméretezés miatt nehezen olvashatók az ic tipusok.
A relék vezetékelve lesznek majd, smd-t viszont nem tudok forrasztani, mert nincs megfelelő cuccom hozzá. Sajna ez a kép eredeti mérete, feltöltéskor kikapcsoltam a méretezést. http://elektro.zolee.hu/rajz_mutat.php?mutasd=149[ Erről az oldalról van a rajz ][/url]
Itt is van lakásriasztó kapcsolás nézd meg az nem jó e neked.
Amit itt találtam és jó lenne, az természetesen PIC-es. Nem vagyok szakértő az elektronikában, PIC-et meg főleg nem tudok programozni
1206-os sorozatú smd nyugodtan meg tudod forrasztani hagyományos általános célra kialakított pákával is. Meg fogsz lepődni, milyen egyszerű!
