Beépített áramgenerátoros vagy ellenállásos. Egy villogtató IC-vel egybeépítetthez még 555 sem kell
Nem is tudom már hogy melyik az de tudom hogy 10 mA-ert fogyaszt és a pirosnak a legkisebb a nyitófeszültsége
Hát jo nem de 555 el a legkönyebb...és ahogy számítottam 20 másodpercig lekapcsolva marad és 90 ig fel
Sziasztok ezt meg tudja nézni nekem valaki gyorsba? Köszi.
Sziasztok ! Ma vettem közel 300 ellenállást, elkókat, trimmereket, tranyókat, ic-ket, ledeket.
Az ellenállásokkal kapcsolatban merült fel kérdésem: Milyen ellenállás a : piros-piros-fekete-narancs-barna barna-sárga-fekete-fekete-barna barna-sárga-fekete-fekete-barna piros-piros-fekete-sárga-barna . Ezekre nem tudtam rájönni! Előre is köszi !
Vagy használd ezt. Bővebben: Link
Amúgy nem tudod, hogy mit vettél
220kOhm - 140ohm - 2,2Mohm , Mindegyik 1%-os
Hát, ezt használtam végig...
Szucsip: Ezeket sorban írtad? A 4. mennyi?
Ezt használd! Kattintgass a színekre és utána "az ellenállás értéke".
Ha ezt használtad akkor meg nem értem mi a bajod
Helló. Lenne egy alap fura kérdésem. Ugye ha megráz a váltóáram, akkor a szíved olyan frekvenciával húzódik össze, amennyi frekvencia van a váltóáramban, és majd utána leáll a szívverés. És ha egyenáram ráz meg?
Ezt használom is...
Balckdog : Az, hogy ami után bepötyögtem a sz. kódot, akkor multival kimérem, hogy helyes-e, és nem adta ki azokat az értékeket. Jah, meg a multim csak 0-2MOHM-ig mér...
Ha használod, akkor ugye nincs több kérdésed.
Egyenáramnál egyszer jól összehúzódik, aztán többször már nem.
Sziasztok! Építek egy stereo erősítőt, és kettő db toroid trafóról hajtom. Az lenne a kérdésem, hogy ha a kettő trafót egymásra rakom, tehát egyiket a másikra, az bezavarna-e valamit az áramkörben, vagy a trafók szekunderén?
Értem. Tehát akkor egy lemez közéjük és jó kellene h legyen. Kössz az infót!
Lesz még egy kérdésem, persze ha nem baj...
Tegnap este tanulmányoztam Kirchhoff 1-2 törvényét. Sajnos egyáltalán nem tudom felfogni... O h m bácsi törvénye, sokkal egyszerűbb. Valaki elmagyarázza a Kirchhoff bácsiét is ? :yes:
Pedig ennél egyszerűbben nem lehet elmagyarázni csak bonyolítani.
Nem tudom, hogy az OHM törvényt mennyire fogtad fel, de ha az tényleg megy akkor ez sem bonyolultabb. Mivel már vannak alkatrészeid is fogjál párat és kísérletezz, méregess. Így biztosan megérted. Én a gyakorlat embere vagyok az elméletet csak úgy fogom fel, ha kipróbálom. Próbáld meg. Ne morze kapcsolást meg erősítőt másolj hanem ezekkel kísérletezz.
Ha hiszed, ha nem, tudom az Ohm törtvényét...
Bővebben: Link Erről kérdeznélek titeket, hogy mennyire lehet életképes a bemutatott "cucc". Az oké, hogy átjátssza a jelet, de utána mi történhet? Erősebb jelet sugároz és megbolygatja? Akár digitálisnál is.
Ez a kérdés engem is foglalkoztat.
Ma is véletlenül megfogtam egy 50V 2200 µF kondi két lábát és nem voltam utána teljesen jól. Egy pillanatra szapora lett a világ és kb. 2 órán keresztül fájt az ujjam. Szóval engem is érdekel bővebben, hogy mi a különbség AC és DC esetén. Pl: Földelek 230VAC (ebben van tapasztalatom) Vagy, 400VAC, 100VDC, 1500VDC, 50VDC, 100VAC stb...
Egyenáramnál vagy a hálózattól leválasztott váltakozóáramnál csak a két érintkezési pont között folyik áram. Hálózati áramütésnél viszont jó eséllyel a fél testeden fog keresztülfolyni az áram a föld felé, ezért itt a szíved mindenképpen érintett lesz.
És a két érintkezési pont között is ennyire fájdalmas?
Egy nyamvadt kis elkó volt teljesen feltöltve, de mikor rányúltam ijedtemben földhöz vágtam a panelt a szívem majd kiesett a helyéről vagy 1 percig és az ujjam kb. 2 órán keresztül fájt.
A nagy áramsűrűség miatt a érző idegvégződések extrém ingert kapnak. Az egyenáram görcsképző képessége pedig közismert. Ezek a hatások aztán kellemetlen fájdalomban manifesztálódnak.
És akkor melyik a veszélyesebb? AC vagy DC? Illetve milyen feszültség tartományban?
Az egyébként igaz, hogy az sem mindegy, hogy az adott ember milyen magas milyen széles (sovány/vékony) és milyen a víz háztartása?
A fokozott elektrokémiai hatás miatt az egyenáram veszélyesebb (elektrolízis). 50V felett már veszélyes tud lenni az áram, főleg ha nedves a bőrfelület. Természetesen a feszültség növeléséve egyenes arányban növekszik az átfolyó áram is, ezzel a veszélyesség mértéke. De persze ha a relatíve nagy feszültségforrás nem tudja ezt a néhány milliamperes (veszélyes mértékű) áramot szolgáltatni, akkor nem igazán veszélyes a nagyobb feszültség sem (pl. statikus elektromosság).
