Az a ms-us választógomb. Addig kell kombinálni a gombokkal, amíg egy pontot látsz az ernyőn.
Én nem azt a gombot mondom, hanem azt, ami még eggyel lejjebb van.
Az meg a triggerelés fajtáját állítja be. De lehet, hogy köze van ehhez is.
Egy primitív kérdésem lenne amit nem tudok megoldani. Alacsony frekvenciás jeleket, hogyan tudok mérni ill. a jelalakot megjeleníteni analóg szkóppal? 10 Hz és alatta ill. 1 Hz és alatt.
Triggerelni még lehet, de ha nem memóriás a vagy hosszú utávilágítású a jószág akkor csak csak a saccolás marad...
A 1568/2-n van ugyan pl. 0,5sec/div, de hát ez már tényleg sacc.
Szovjet technikával.. Ráteszed a fényképezőgépet, hosszú záridővel, majd megnézed mikor kész.. (Single Mode-ban) Digitális géppel, már elő sem kell hívni.. ![]() üdv! proli007
Ugyan nem analóg szkóp, de alacsony frekis jeleket fel lehet venni PC-s hangkártyával, és editor programokkal szépen meg lehet jeleníteni (pl. Goldwave).
Van nekem egy csodálatos Recom DC-DC konverterem, ami csinál nekem +-5V-ot. Egy analóg szkóp mérőfejének csipeszét és a magát a mérőfejet is ráteszem a konverter kimenő common-jára ("GND"), akkor mérek kb 90kHz-es pár 10 mV-os zajt. Hogyhogy mérek valamit ott valamit, ha elvileg rövidzár van a bemeneten?
A koaxkábel a mérőfejével olyan, mint egy antenna. Meg van egy földhurok nevű jelenség is ilyenkor. Szépen összeszedi a zajt a környezetből. Milyen osztása van a mérőfejednek?
Köszönöm a választ
Ajánlom, hogy használd 10-es osztás-beállításban, mert így kevésbé terheled be a mérendő áramkörödet és pár egyéb paraméter is javul. Ilyenkor nagyon fontos a mérőfej négyszögjeles kalibrálása, amit a mérőfejhez adott csavarhúzóval és a szkóp kalibráló kimenetének segítségével végezhetsz el.
Köszönöm mégegyszer, utánanézek.
Újrakalibráltam, rendben van most, de ezzel nem volt probléma. Tizes osztással is ugyanaz, ott van még a 50-80mV-os zavar, ha rámérek a GND-re. Amúgy ez egy 82-ben készült RFT EO 213 szkóp, ha számít valamit.
Milyen földhurokra gondolsz, szkóp és a DC konverter előtt lévő AC-DC konverter tápja között? Ha antennaként szedné össze a jelet, akkor a mért pont közelében nem kellene szintén látnom a jelet? Talán a legfontosabb kérdés, hogy mit tudnék tenni, hogy megszüntessem ezt? Kipróbáltam még azt is, hogy másik konnektorba teszem a 24V-os tápot és a zavarjelem min. a duplájára nőtt. Ezekszerint a 230V-ból szedi össze a DC konverter a zavart?
De most ez miért baj? Ha a konverter érintése nélkül zárod össze a mérőfejedet, akkor van zavarjel?
Ha a konverter érintése nélkül csinálok rövidzárt, akkor nincs zavarójel.
Azért baj nekem, mert ugyanezt a frekvenciájú zajt mérem elég sok helyen az áramkörben és így nem vagyok biztos benne, hogy most az ott van-e és mennyire. Vagy tegyem el ezt a rövidzárt-érintek-a-GND-hez témát az anomáliák közé és ne foglalkozzak vele, mert ez így rendben van és amit máshol mérek, az OK?
Hello
Jól tudom hogy az szkóp kábelének csak x10 szeres állásban kell kalibrálni?
Tekintve, hogy abban van az 1:10-es frekvencia-kompenzált osztó, igen. 1:1-es állásban meg nem tudsz mit tenni. Vagy is ott a szkóp frekvencia menetét kell először kalibrálni. üdv! proli007
Ma sikerült szert tennem egy régi orosz szkópra, a volt gazdája nekem adta teljesen ingyen. Annyi baja volt csak, hogy a kapcsolós poti tönkrement benne, de azt ki is cseréltem. Működik rendesen, de még mérni nem tudtam vele, mert nincs mérőfejem. Milyen mérőfejet kellene hozzá vennem? Még nagyobb probléma, hogy mivel orosz feliratok vannak rajta, nem nagyon tiszta egy-két gomb funkciója ![]()
Szia4
A mérőfej hiánya nem akadályozza meg azt, hogy vizsgálj vele hullámalakokat, csak legfeljebb kényelmetlen és pontatlanabb lesz. Leírás: kattints a Get Manualra lent. Egy topik: OML topik. A bal oldali gombsor a bemeneti osztó, a jobb oldali az időalap frekvenciabeállítója. A jobb oldali tekerők a triggerelés és szinkronozás állítói.
Köszönöm! Átolvasok mindent, most nézem a videót is, ami a pályázatra lett beküldve.
A te 76-os készüléked nem egyezik kapcsolásilag az OML-2-vel, de ugyanúgy kell használni ezt is.
Valakinek nincs véletlenül egy összefogott, jól érthető, magyar nyelvű leírása az oszcilloszkópok felépítéséről és használatáról? Olyan érdekelne amiben minden benne van. Egy gimnazistának kellene! Köszi előre is!
A Vikin elég jó leírás van. De hogy valamiben "minden benne van" az erősen túlzott igény lenne. (Egy gimnazistának meg főképpen..) :yes: A szkópban azért "benne van az elektronika csínja-bínja", nem hinném hogy valaki vállalkozna annak tüzetes leírására. Hiszen akkor az "elektronikát", mint műszaki tudás összességét kellene leírnia hozzá.. üdv! proli007
Az miért van, hogy minél 'magasabb' frekvencián mérek úgy csökken a szkóp fényereje viszont, ha bekapcsolom a tárolás üzemmódot akkor meg teljesen jó a jelalak fénye. 100 kHz körül már alig látni annyira gyenge a fény, ha növelem a fényerőt akkor meg homályos a kép. STORAGE gombot megnyomva viszont jó a fényerő. Nem értem ![]()
Minél magasabb frekvenciát akarsz mérni, annál inkább nő az eltérítés sebessége. minél nagyobb az eltérítés sebessége annál rövidebb ideig gerjeszti az elektronsugár a képernyő adott pontját, tehát kisebb a fényerő. A tárolásnál pedig állóképet rögzítesz.
De akkor 1 MHz körül már tárolás nélkül nem is látok majd semmit?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
