Fórum » UPS-re nagyobb aksi
Témaindító: Kispotter, idő: Máj 19, 2008
Lapozás: OK   2 / 2
(#) rolandi350 hozzászólása Márc 11, 2009 /
Havernak van nagy kamionból 1200 Ah-s akkumulátor ha azt belekötné?
(#) didyman hozzászólása Márc 11, 2009 /
Ezt a zselés akksi doglot felejtsétek már el, kutya közönséges kötött ólomsavas akkuk vannak az UPS-ekben, ugyanolyan igénytelen gondozással, mint az autókban.
(#) Atis57 válasza iceface hozzászólására (») Márc 11, 2009 /
ha megnézted a 243041 kérdésre válaszoltam . Az abban lévő összes melléfogásra gondoltam, de nem akartam rondán válaszolni....
(#) Atis57 válasza rolandi350 hozzászólására (») Márc 11, 2009 /
ez már túl vn minden határon... Ezzel bármelyik "kisebb" UPS/APS -t tönkre lehet tenni..
(#) didyman válasza Atis57 hozzászólására (») Márc 11, 2009 /
A gyárilag hozzáadott akku is képes tönkretenni, úgyhogy nem értem, mire gondolsz ezzel. nyilván tartós battery backup üzemnél a hűtést újra kell gondolni, de ezen kívül minden marad határértéken belül. Tölteni értelemszerűen nem lehet az UPS felől az ilyen akkut, tehát azt meg kell máshogy oldani.
(#) iceface válasza Atis57 hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Tudom,!
Bocs hogy belew dumcsiztam, csak engem is érdekelt a kérdés!!
(#) laszlo04 hozzászólása Dec 10, 2010 /
Nekem olyan gondom van, hogy egy 600VA szünetmentesre kötöttem egy 100 Ah-s aksit, és amikor aksiról kellene mennie a számítógépnek, negyedóránál többet nem bír, és melegszik a vezeték, amivel össze kötöttem az aksit a szünetmentessel, pedig a vezeték is 2,5-s. Van ötlete valakinek mi lehet a gond??
(#) kadarist válasza laszlo04 hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Egy ilyen nagy szünetmentesbe vígan belefolyik 30-40A. úgyhogy a 2,5-es vezeték nagyon vékonyka.
(#) laszlo04 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Eredetileg 7,2 Ah-s volt benne.... Nem kellene azért ennek az aksinak tovább bírni? Bár nem új aksi az igaz.
Vagy esetleg le lehetne szabályozni valahogy, hogy a szünetmentes ne tudjon többet levenni mint a kis aksiról vagy ez így hülyeség??...
( nem értek hozzá )
Mérd meg, hogy akkus üzem alatt hogyan csökken az akkumulátor kapocsfeszültsége. De az is lehet, hogy ez egy olyan intelligens UPS, hogy egy idő után mindenképpen lekapcsol.
Ez egy Trust PW-4060T 600VA megnevezésű szünetmentes, ha ez esetleg segít valamit.
Nem tudom mennyire lehet intelligens, mert már nem mai gyerek...
A kapocsfeszültség csökkenését mindjárt nézem..
(#) erbe válasza laszlo04 hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
2,5-ös vezeték helyett legalább 10-est használj és az se legyen hosszabb fél méternél. Ha távolabbról kell vezetni, szorozd fel a távolsággal. Pl. 25-ös kábellel már elmehetsz 1,5 m-re.
A vezetéken olyan sok feszültség esik, hogy az UPS épphogy beindul, a melegedéstől annyit nő az ellenállása, hogy le is áll. Közben persze az akku feszültsége is esik kicsit, a kettő együtt már sok.
Gondolom, 1 db 12 V-os akku volt benne, ami legalább 4-5 percre elég volt. A negyed óra így is kész csoda.
Tegyél bele a házba az akku helyére egy nagyobb tápventillátort. Legalább keverje a levegőt.
Hát.. próbáltam mérni....
Ugyan az utóbbi próbálkozások óta töltve nem lett, így az adatok nem biztos hogy érnek valamit-is...
De lényegében a szünetmentes bekapcsolásakor 12V-ot mutatott, majd elég gyorsan leesett 11,6V-ra, majd 11,48-nál kikapcsolt. Ez az indítástól kezdve 2 percig tartott...
Feltöltöm, és mérek újra.
Addig is mindent köszönök, és cserélek vastagabb kábelekre...
A szünetmentesek valahol 10,6 V körül kapcsolnak le. Eszerint a drótodon legalább 0,9 V esett, ami ilyen feszültségen katasztrofális. A feszültségesés mértéke azt mutatja, hogy az akku majdnem kimerült állapotban van, vagy pedig már sokat vesztett a kapacitásából. Meg kellene nézni a cellákban a vízszintet.
(#) fulopmartin válasza Kispotter hozzászólására (») Máj 28, 2011 /
Én 225ös buszaksival próbáltam
de nem volt türelmem megvárni míg lemerül szerintem egy napig is menne vele
(#) staycool hozzászólása Márc 31, 2012 /
Sziasztok! Van egy 650 VA-s UPS-em, és arra gondoltam, hogy be lehetne-e tenni az autóba úgy, hogy kiveszem belőle az aksit, és helyette az autó aksiját kötöm be?
Mert nem akarok venni invertert, és jó lenne, ha ezzel meg lehetne oldani, hogy legyen 230V a kocsiban.
(#) martin96 válasza staycool hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Ha az akku (ami az inverterben van) 12voltos akkor rá lehetne kötni az autó aksira. De kapcsolóval kellene mert ez folyamatosan merítené.
(#) pucuka válasza staycool hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
A polaritásokat ellenőrizd, mert meglehet, hogy az UPS akkujának negatívja nem köthető a gk testéhez. Én már egyszer beleszaladtam.
(#) staycool válasza pucuka hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Az könnyen meglehet! Hogyan tudnám "leválasztani"?
Kapcsolási rajzból lehetne kiókumlálni.
OK, szerintem holnapra megszerzem, haverom a kizárólagos importőre ennek a típusnak, neki megvan a teljes kapcsolási rajz.
(#) kokanyk hozzászólása Okt 16, 2012 /
Sziasztok. Nekem van egy UPSem ami 230V 1,85A 50/60 Hz 420VA/250W , 700VAi
Na most, Gyárilag 7 A/h -s akku lehetet benne de lehet hogy csak a 4 A/h mert elég kicsi a hely. Na most ki vetem a motoromból a 8 A/h akkut. és rá kötöttem. De kb. csak 2 Percig megy az UPS. és az akku szint nem esik nagyot főleg hogy nincs is nagyon terhelve. Viszont a TV-m et el sem bírja ami meg 1,5 A/h t vesz fel maximum. Azonnal le kapcsol amint el megy az áram. Mit tudok vele csinálni hogy el birja a TV-t és ne kapcsoljon ki csak ha az akku le merült?
Következő: »»   2 / 2
