Fórum » USB 5V-ról relé vezérlés
Témaindító: nagygabor679, idő: Feb 27, 2010
Mit? Hogy legközelebb ezt ne kérdezzék meg tőled használd a hozzászólások Válasz gombját.
Vigyázat, amatőrség fog jönni ![]() Vettem egy launchpadet (Bővebben: Link) és annak ez egyik digitális kimenete hajtana egy NPN tranzisztort, úgy ahogy a csatolt képen látszik. Ahogy én okoskodom, az 1,8k-s ellenállás (B=100-nál) szaturálja a tranzisztort vagyis a relére jutna az 5V feszből szinte az összes. A védelmi diódát és a 100nF-os kondit a korábbiakban elhangzottak szerint bekötöttem. - Fog-e ez így működni anélkül, hogy agyonvágná az alaplapom/usb portom? - Miért pont 100nF-os kondi kell? Köszönöm a segítséget!
Hello,
Ez a launchpad -os megoldás érdekelne. Mégis csak ott van a launchpad hogy ne az alaplapom kapjon túlfeszt. Működik? Gabor
Szia,
ez ettől függetlenül tönkrevághatja az alaplapod, ha az USB-ről veszed az 5V-ot. A launchpad csak vezérli a tranzisztort. Sajnos róla nem lehet levenni 5V-ot csak az USB csatlakozónál, mert Vcc = kb 3.3V. Sajnos bokros teendőim miatt nem vittem ezt tovább, viszont ha majd megépítem, akkor USB-s hálózati töltőről fogom üzemeltetni. Ha még azt ki is (nyírja bár elméletileg nem kellene), akkor sem annyi mint egy laptop. i-
Van egy winchester dokkolóm ami ESATA-val a géphez, így ugye külső tápellátásra szorul. Csinálni szeretnék neki egy sima relés kapcsot, ami USB-ról megy. Ahogy itt elolvastam egy 5v-os relé diódával simán jó is. Na most a reléd a dokkolóba akarom belerakni, de helye csak pont a winvhester mellett van. Kérdés, hogy a relé mágneses tere bezavarhat a winchesternek?
Ha még él a téma, érdekelne a megoldásaitok (elekftromos és kivitelezés egyaránt). Elektromosan úgy látom, a 10 Ohm ellenálláson keresztül, és relével párhuzamosan csatlakoztatott dióda és kondi a legegyszerűbb megoldás. Fizikálisan mibe építettétek be? Én egy hosszabbító kábelét gondoltam elvágni és oda beépíteni valami dobozba. István |
