rendben (bár hozzáteszem szeretem a hangos zenét de nem a túl hangosat.)
ehez meg neked azt mondom:1 rádióbol való.2:szerintem olyan 6 v körüli mert elemmel is lehetett működtetni ami 4 db ceruzaelem volt.
Akkor tda2003. Az kb 3-4 watt körül tud.
Sziasztok ! Ha lehet légyszíves segítsetek már nekem mert nem tudom meg érteni hogy honnan állapítsam meg ,hogy valójában leadja e az adott teljesítményt a végfokom . A TDA2030 hídnál mikor csontra vettem a hang erőt az áram felvétel 0.8Amper volt. A TDA 2030+BDTransistor párral csinált erősítőmnél csont hang erőn 2*13voltos tápon 0.15amper . A műszeremmel lehet valami szerintetek ? Mert ezek az értékek kevesek szerintem . Szeretném megtudni azt hogy tudja e valójában a megadott teljesítményt .
Köbzoli!
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/bc/bcd45ae246b55f40f63e7...57.png ez a kapcsolás. Na nekem kéne hozzá az alkatrészlista. Más nem szükséges. Talán még a nyákterv! Köszi.
Ha kihagyom a C8as kondit akkor menyik ellenállást kell még kihagynom? http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/8d/8d454a9342899bea48eec...3e.png
Az R5-öt.
Innen származik a rajz: Bővebben: Link
Sziasztok ! Találtam itt valahol egy oldalt ahová TDA2030 Erősítőkről fényképek voltak feltéve el készített , kapcsolási rajzok is voltak , de most hogy újra lett telepítve a gépem nem találom . Fent volt ott a 100watos TDA2030Hídüzemű rajz is amiben transistorok is voltak szeretném megcsinálni tud valaki róla itt valahol egy le írást ?
Köszi szépen nem jöttem rá magamtól erre gondoltam
A TDA2030nak találtam szimmetrikus tápos kapcsolását is és aszimmetrikus kapcsolást is. Van külömbség a kettő között teljesitményben, vagy hangminőségben?
Teljesítményben nincs, viszont hangminőségben lehet különbség a kimeneten lévő kondenzátor miatt az aszimmetrikus tápegységgel működő esetében. Egyesek szerint ront a hangon, mások szerint az teszi igazán hallgathatóvá. Próba, szerencse.
Üdv! Az lenne a kérdésem,hogy az oldalon fent lévő szimpla tápos kapcsiban lévő 1n4001-es diódát lehet e más diódával helyettesíteni?Ha igen milyen paraméter egyezzen meg? Előre is köszi
Még nagyon tanuló vagyok az erősítők terén és nagyon nem hagy nygodni egy kérdés. Miszerint hogy ha van egy erősítőm, pl. 4X35W ugyebár gondolom abban 35W-os végfok van, ha nem így van akkor javítsatok ki. Szóval azt szeretném tudni, hogy ha nagyobb végfokot rakok az erősítőbe, akkor nagyobb is lesz a teljesítménye? A válaszokat és segítségeket előre is köszönöm! ![]() Olyan az erősítőm, amilyet belinkeltem! ![]() http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/257unitraamplifier/erosito.htm
Szia! A gyártók általában elég pontosan a végfokhoz méretezik a trafókat, nagyobbat nem igen raknak be, mint feltétlen muszáj, ezért nem ajánlatos nagyobb teljesítményű végfokot beépíteni.
Sziasztok ! Nagyon érdekelne engem ez a kapcsolás már rég foglalkoztat hogy milyen lehet valójában:http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/2b/2b1f402b0d59318d363594b4cf833b7c.jpg
Szerintetek érdemes meg építeni ? jól szól ? Ha valaki meg építette írhatna nekem . Köszi szépen előre is !
A tda 2030-as végfokhoz egy laptoptöltő megfelel? 19V 4.74A
Köszönöm a választ!
Tudom nem ildomos ilyet kérni, de melyik nyákterv és beültetési tervre lenne szükségem?
Időközben megvettem az alábbi kitet: http://jabel.com.pl/?,ww,29,, Annyira nem értek, hozzá, hogy összeforrasztani még összeforrasztom, de a tápot és a hangfalakat itt hova kell beforrasztani?
A Rajzon van +,- jelölés én azt hittem oda a kell táp, a hangafalakat meg a WEJ.1,WEJ.2-re. a tápomon nincs testelés, akkor azt nem kell bekötni? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
