Fórum » antenna, ellensúly
Témaindító: bubu, idő: Dec 10, 2005
Lapozás: OK   1 / 1
(#) bubu hozzászólása Dec 10, 2005 /
Hello Mindenkinek!
Azt szeretném kérdezni, hogy ha készítenék egy egyszerű FM vevőt akkor antennát hogy lehetne neki csinálni, vagyvenni kell valahonnan? Vagy elég egy aludrót neki?
Ja és azt is szeretném megkérdezni h az ellensúlyt h kell csinálni hozzá?
(#) dB_Thunder válasza bubu hozzászólására (») Dec 10, 2005 /
milyen céllal ill melyik sávra gondoltál?
Vétel célra yagi antenna sztem a legjobb,de ez irányérzékeny..
(#) bubu válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
Jo a kérdésed!
A rajz innen való: http://www.elektronika.iweb.hu/
ezen belül a rádiók, legegyszerűbb FM vevő.
Ha jol gondolom akkor ezzel a Kossuth rádiót is be tudnám fogni, de ez csak egy elgondolás közel sem biztos!!!
Amit irtál antennát hol és legfőképpen mennyiért lehet beszerezni? (Ugyan is igy Karácsony felé a pénztárcám ürül vészesen!)
(#) Frankye válasza bubu hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
A Yagi antenna nem egy konkrét antenna, hanem egy antenna-típus gyűjtő neve. A rádióamatőr oldalak között keresgélj, szerintem.
(#) dB_Thunder válasza bubu hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
rádió sávra (88-108MHz) kicsit nagy ez a fajta. Antenna üzletekbe biztos kapható...Hogy mennyiért arról fog. sincs.De lehet épiteni is.. rá kell keresni a neten antenna építésre djvu formátumba lehetne találni könyvet..
Köszönöm Frankye-nek és Neked a segitséget!
(#) Frankye válasza bubu hozzászólására (») Dec 12, 2005 /
Igazán nincs mit, nagyon szívesen!
(#) Kera_Will válasza bubu hozzászólására (») Dec 12, 2005 / 4
A válasz a kérdésedre
az oldalon ott van hogy milyen antenna kell neked !
""Az antenna hossza 60-70 cm.""
Ez csak 1 drót darab .
Vagy vmi roncs rádióból kitermelt teleszkóp antenna .
Az egész rádióban az a teleszkóplesz a leg nagyobb darab.
Ez a kapcsi rajz érdekes kisérletezésre ad lehetőséget helyi adókat valószínű hallani fogod de távoliakat kevésbé.
Yagi-ra rakni / hosszab drótra rakni felesleges mert képes sztem akár leis fulladni a vevőd vagy ha nem akkor vad
rezgésbe kezdve zavaró adóként működni tovább... illeszteni se tudod rendesen a yagit ehhez a bemenethez hát ennyit röviden a külső nagy antenna használatáról.
GOODBYTES!
(#) Frankye válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 12, 2005 /
„... akkor vad rezgésbe kezdve zavaró adóként működne tovább...”
Ez jó szöveg!!!!
(#) bubu válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 12, 2005 /
Köszönöm a segítséget!
Ez a válasz amit adtál teljes mértékben fedi azt amire én kiváncsi voltam!
Már csak azt nem vágom le, hogy az ellensúly annyiból áll, hogy a föld felé iányitok és leragasztok egy másik drótdarabot?
Akkor ha minden igaz igy már nekikezdek a megépítésnek!
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a segitseget!
(#) dB_Thunder válasza bubu hozzászólására (») Dec 13, 2005 /
Találtam erról szóló könyvet..
(tudtam hogy már valahol láttam ilyet..)
(#) bubu válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 13, 2005 /
Köszi a cuccot, de van vele egy aprócska problémám. Mégpedig az h a gépem nem tudja se megnyitni se mást , ezt hogy oldjam meg mert márt próbáltam mindehogy és érdekelne ez a könyv.
Bocs h ilyenekkel is zaklatlak!
(#) dB_Thunder válasza bubu hozzászólására (») Dec 14, 2005 /
Lizardtech djvu browsere kell neked..
djvu plug-in
(#) bubu válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 14, 2005 /
Köszi szépen ezt is !
Soha az életben nem jöttem volna rá, h ilyen cuccok is vannak!
Még egyszer köszi!!!
szivesen.
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 18, 2005 /
..esetleg "elfogadás megoldásnak"-ra klikket nem lehetne kérni?
(#) Kera_Will válasza bubu hozzászólására (») Dec 22, 2005 /
Hi!
Aszem már sokat olvasgathattad azt a Rothammel könyvet ...
Ott sok - sok érdekes dolgo van érdemes forgatni!
De a te esetedben ezzel a kis 2 tranyás vevővel különösebb ellensúly se nagyon kell esetleg ha vmi fém kaszniba (konzerves doboz szardíniás) beleteszed.Ebből szigetelten kivezeted antennát, 1 lyukat fúrsz a trimmernek hangolásvégett valami szigetelő anyagból kivezető tengelyt raksz rá.Tápot átvezető kondin keresztül beviszed , 1 másik átvezetőn a Hangfrekit kihozod.
Az Átvezető :
tipikus nagyfrekvenciás gyakorlatban használt csatlakoztató alkatrész.
Ez lehet kondenzátor , vagy üveg/kerámia szigetelésű kis apró alkatrész ami kifejezetten ilyen árnyékoló lemezek közötti csatlakozásokra alakítottak ki.
Pl.: tárcsa/gömb alakúak, a tárcsa/gömb pereme forrasztható és közepük szigetelt. Ebben a szigetelt rész közepében pedig van 1 vezető csap/lyuk (pöcs) kialakitva . Az árnyékoló lemezen van 1 lyuk fúrva.
Ez akkora hogy csak a középső szigetelt rész átbúlyik a 2 elválasztott térrész közt.Az árnyékoló lemezhez forrasztással tudod a tárcsa peremét rögzíteni.Az átvivevendő hasznos jelet / energiát pedig a középső vezető csap/lyuk (pöcs) viheti át.
Akkár az egészet a konzerves dobozba "repülő" szereléssel a kaszni falai és a átvezetőkondik melegpontjaiközt levegőbe is összeforraszthatod.
Ezt meghálálja az áramkör.
Valamivel stabilabbá válik nem fog elcsúszni frekiről amikor matatsz a kezeddel körülötte stb...
Villamos nagyfrekvenciás szempontbol ellensúly maga a fémdoboz amibe szereled esetleg vmi nagyobb fémlemezt tehetsz még alá
(pl autód teteje ha nem Trabantod van ja bocs autót írtam )
De hogy legyen vmi fizikailag súlyos is az ellensúlyodban pl vmi kis tömeg hogy felne borítsa a kis dobozodat a ráerősített telepszkóp antenna akkor a dobozt erősítsd hozzá vmi nehezebb tárgyhoz.... avagy jó nagy felületű talpa legyen .
Röviden még ennyit a rádiód súllyairól mielőtt elvesznél a szakirodalomba mélyebben ......
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 22, 2005 /
Ja ha nem lenne egyértelmű a kaszni egy az egyben az elemed negativ pontja is egyben tehát test potenciál.
Összekötendő az elem/tápegység test negatív pontja a konzerves dobozoddal.Ezért kellenek az átvezető szigetelő elemek is.
Kisérletezés végett a R1 helyett 1 potit raknék be .
Kb.: 50-100 kilo ohmosat 1 2-3 kilo ohmos ellenálással sorba kötve. Ezzel a munka pontot tudod szabályozni ez pedig a működésre erőteljesen kihat.Érzékenység jel tisztaság jel/zaj viszony ..stb ..stb ...stb ...
Egyszerűnek tünik a kapcsolás de a benne lévő alkatrészek annyira sok mindent befolyásolnak hogy érdemes potit berakni hátha találsz 1 jobb állapotot mitha csak fix ellenállásod lenne.
SOK Sikert !
(#) bubu válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 22, 2005 /
Köszi szépen a segítségt!
most akartam nekilátni h megcsináljam vagy legalább kókányoljak vmit de amit irtál az sok segítséget ad a kivitelezéshez !
(#) dB_Thunder válasza bubu hozzászólására (») Dec 22, 2005 /
Nagyon jó a légszerelés,de ha elkészült az áramkör célszerű (legalább a tekercseket) kiönteni valamivel az elhangolás elkerülése végett. Pl:parafinnal
No akkor itt az uncsis téli estéken lesz mivel foglalkozni 2 bejgli pusztítás közt !
Tehát még 1 2 dolog hogy ne érjen meglepi de most igy kari környékén ,,, mindig jól jön. .
Tehát kézkapacitásod elhuzhatja a rádiód frekijét, akárcsak ha valami az antennája közelébe ér.
Csak nagy térerejű közeli helyiadókat fogod meghallani ... esetleg ha nem vagy műsorszóró frekin akkor előfordulhat hogy valami közeli szolgálat frekijét is hallhatod.
Igen kiönteni se árt ... mert a tekernyőc rugalmas meg elhjolhat ..stb ... de majd azutá ha sikerült vmi jónak tünő állapotot előidézni és márcsak a freki stabilitása gond ... pláne ez csak akkor jelentkezik ha kocogtatod a dobozod ... addig meg sztem felesleges kiönteni ...
Hát érdemes volna legalább vmi generátort csinálnod ami pl 100 mega körül tutira rezeg érzékeled a gyári fm vevődöm lásd pl 1 urh miki akkor könnyeben hangolsz talán.Érzed hogy sávban vagy a vevőddel. Van referenciád.
Esetleg 1 valami alaplapi vagy más kidobott periférián lévő 8-12-18-24 ...stb X megaherzes oszcival 1 kis felhang generátort csinálni mert akkor azon megjelennek n*oszcialapfrekik a vevődben ...
igaz ez elég meredek mert nem tudod hanyadik felhangnál vagy éppen a vevőddel amit tekergetsz ...
.... de működés ellenőrzésre segítséged lehet .
Ahol vivő van ott nincs akkora FM zaj és elcsendesik a rádiód ...
Ha nincs nagyohmos fejhallgatód (n*kilo ohmos!!!)
akkor kell 1 erősítőt is raknod a kimenetére mert a szokásos mai fülesek n*10 ohmos terhelése sok ennek az áramkörnek ! 1 tranzisztor és 1 LM386 már sokat dob a dolgon mint HF erősítő. ezt nem muszály a dobozba tenni .De ha elég nagy akkor tedd oda ...
csak külön rekeszbe ... ez se fontos de akkor legalább jól tagolódik a rendszered NF / HF fokozatokra ... ----
Hát hirtelen ennyit a szerelésről....
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
