Lapozás: OK   249 / 4012
(#) Szebence válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Köszi a linket, meg fogom mutatni barátomnak
(#) bancsi15 hozzászólása Júl 6, 2008 /
Ezt a feszültségőrt az autóba hova kössem? A gyújtás mögé/ hogy álló helyzetben megszakítsa azt/ vagy közvetlen az akksi 2 pólusára kössem / hogy azt mérje/?
(#) totti91 válasza bancsi15 hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
az akksira kösd mivel annak a feszültségét kell hogy figyelje
(#) Attila86 válasza Szebence hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Érdeklődd meg különböző helyeken hogy hány darab szekunder elkészítését vállalják toroidra.
Legrosszabb esetben két külön toroidot kell tekertetni és akkor már a szekunderek fele is elég trafónként.
(#) vicsys válasza totti91 hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Én biztosan nem az akkura kötném közvetlenül, mert-bár nagyon keveset fogyaszt-azért álló helyzetben meríti folyamatosan az akksit. Télen meg különösen fontos, hogy minél jobban fel legyen töltve az akku.
:gumicsirke:
(#) vtnagy válasza vicsys hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Szerintem kösse közvetlen az akksira, csak rakjon be egy kapcsolót az áramkörbe, és, ha érdekli, meg tudja nézni a feszt, egyébként meg kikapcsolt állapotban lenne.
Tudom, kezdő ötlet, de ennek látom a legnagyobb értelmét.
(#) huba válasza vtnagy hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Egy rendesen megépített akuörtől nem kell félteni egy autóakkut. Az akku kapacításához képest a fogyaszása elenyésző és mivel mégis egy fogyasztó az akkuban a reakciók nem állnak le. Valahol olvastam hogy autókkun pl egykétledes villogó segíti a téli inditást, mivel az akkuban folyik áram és nem annyira jelentős az önkisüés.
(#) vtnagy válasza proli007 hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Nah, végre eljutottam addig, hogy meg tudtam csinálni a kapcsolási rajzot, ami alapján a nyáktervet meg tudom tervezni.
Annyi kérésem lenne, hogy meg tudnátok nézni, így mostmár használható lesz-e?
Az IC-k táplábainak a bekötését sikerült megtaláljam, szóval mostmár azzal sincs gond
Annyi magyaráznivalót érzek, hogy az X2-es csatlakozónál van a 3 bemenet, az elsőre kerülne a +12V, a másodikra a -12V, a harmadikra pedig kerülne maga a föld rész.
Ha így fogom csinálni, jó lesz? Ebben nem vagyok biztos..
Az X1-es csatlakozónál a GND az RCA GND-je lenne, szerintem ez érthető, de inkább leírom
Még az lenne, hogy a kondenzátoroknál, amelyek mikrofaradosak, ott elektrolit kondenzátort használjak, vagy kerámiát? (Nem tudom, hogy a kerámiakondenzátoroknak hogy vannak az értékei, azt tudom, hogy a nano- és pikofarad az kerámia szokott lenni, de a mikro-t nem tudom Ha elektrolit, akkor a pozitív, illetve negatív oldalát el tudná valaki mondani? Elég lesz parasztosan, hogy pl. C5 felső, C7 jobb, meg ilyenek - ezek csak példák, nem tudom, jó lenne-e egyáltalán - )
A csatolt kép kicsit rossz lett, inkább feltöltöttem: Kép
(#) Kovidivi válasza vtnagy hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
szia.
A -12V rá van kötve a gnd-re? mert így csak egy pukkanás lesz a próba során, semmi más. kondik polaritása: a pozitív lába mindig a pozitívabb tápfeszültség felé néz. tehát pl. +12v és gnd között negatív láb gnd-re. -12v és gnd között pedig a -12v-ra csatlakozik a negatív láb. pozitív láb pedig értelemszerűen oda, ahova kell.
(#) Attila86 válasza vtnagy hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
C5, C7 és C8 elkók. C9 a maga 1u-jával még lehet fólia, de az kicsit nagyobb mérető lesz akkor. Vagy lehet kerámia.
C5 és C8 polaritása egyértelmű. Lásd Kovidivi előző hozzászólását.
C7-nek a negatív lába a két dióda felé néz, a pozitív pedig a műveleti erősítő 7-es lába felé (balra).
A szimmetrikus tápfeszültség bekötése így nagy butaság! A -12V-ot közvetlen összekötötted a GND-vel!
Az "X2-2"-t kösd ki onnan ahol most van, illetve a műveleti erősítők tápjának negatívját is kösd ki a GND-ből (11-es láb). Utána az "X2-2"-t köst közvetlen az LM324 negatív áplábára (11-es láb)!
Üdv.!
(#) vtnagy hozzászólása Júl 6, 2008 /
Köszi mindenkinek a segítséget.
A kondenzátorok bekötését tudom, csak nem tudtam, hogy netán léteznek-e ilyen kerámiakondenzátorok.
A kapcsolást módosítom, amint visszakapom a notebookot
Ha ezeket a változtatásokat megcsináltam, akkor mostmár nekikezdhetek a nyákterv készítéséhez?
(#) proli007 válasza vtnagy hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Megrajzoltam a kapcsolást "rendesen". Bocsi, egy kicsit módosítottam rajta, de szerinem előnyére válik.
- Az áramkör bemenetére elkelhet egy lineáris poti (sztereo 10..22k A). Ezzel állíthatod hozzá a szintet az áramkörhöz, hogy minnél jobb legyen a váltás.
- Elmarad a szűrő fokozat plusz erősítése.
- Komparátos egység a VU erősítő kimenetéről van táplálva.
- A VU próbára, egy 150uA-es analóg műszerrel, vagy szkóppal ellenőrizhető a mérőponton.
- Elmarad a komparátor visszacsatolása.
- Bekerült egy Led, amivel láthatod a dinamikát.
- Bekerült egy "Flas" áramkör. Ennek hatására, mikor nincs bemenet, akkor a Ledek nem világítanak. Csak akkor, mikor a számláló léptet. Kissé dinamikusabbak a felvilllanások, viszont rövidebbek. Ha úgy gondolod, nincs rá szükség, akkor a tranyót és a bázisosztóját kihagyod, és a kapcsoló helyét rövidrezárod. (Kapcsoló sem biztos, hogy kell, majd kipróbálod.)
Szóval így már működőképes a dolog. Felteszem a rajzot. (A nyákot is elkészítettem, de jobban szeretném, ha Te is dolgoznál vele. De ha mégsem menne, akkor persze azt is felteszem.)
(Ezeket a kis vicces neveket, csak én adtam az áramköröknek, hogy legyen mire hivatkozni)
üdv! proli007
(#) zoz11 hozzászólása Júl 6, 2008 /
Egy 22K NTK mekkora hőfokon érheti el a 10Kohmos értéket?
Válaszaitokat köszönöm előre is
(#) proli007 válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Számítsd ki! Az ellenállás változása kb. -3,6%/fokC. Tehát fokonként 3,6%-ot csökken az ellenállása.
üdv! proli007
(#) zoz11 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
És ez a 22K mekkora hőfokra értendő
Ja bocs! 25 fokra.
Köszi szépen most számolom
Rendben, köszi
Akkor nekiesek mégegyszer, és megpróbálkozok a nyáktervezéssel
(#) nl hozzászólása Júl 7, 2008 /
Az akkumulátoroknál mi a különbség a single- és a multipack között? Ha jól tudom, több sorbakötött akksi is még single pack.
(#) sprofan válasza nl hozzászólására (») Júl 7, 2008 /
Én úgy tudom, hogy a single pack x db sorbakötött aksiból áll, a multi pack -ben pedig ebből az x db sorbakötött aksiból van pl. 3 sor és ezek párhuzamosan vannak kötve.
Tehát single packnál a feszültség nől, áramerősség változatlan. Multipacknál nől az áramerősség és a feszültség is, a darabszám növelésével feltéve hogy egyforma aksikról beszélünk. ÉN így tudom, de lehet rosszul...
(#) Iron Man hozzászólása Júl 7, 2008 /
Egy tv keszulekkel kapcsolatban kerdeznek egy dolgok,mert hogy valamifele kephibaja van,tortenetesen az hogy pirosas a kep,es ezt sehogy sem lehet eltuntetni,szerintetek,kb mi lehet a baja,vay hol kutakodjak?Ja meg meg egy,milyen az a kompozit video jel?Az az a videojel,amiben mind a harom alapszin benne van?vagy?A valaszokat elore is koszonom
(#) Iron Man válasza Iron Man hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
Lehet hogy sok a piros szin?Kerem aki tud segitsen
(#) Csaplar hozzászólása Júl 8, 2008 /
Tudnátok kicsit segíteni, hogy honnan tudnék beszerezni amatőr tápegységhez Deprez analóg panelmétereket feszültésg és áramerősség jelzésére?
Más fajta is jó lenne, de szeretném ha nem kellene neki külön tápellátás és elérhető árban lenne!
Köszönettel:
Zoli
(#) sprofan válasza Csaplar hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
Az Urbán elektronikánál pl. biztosan. Én multkor 10A méréshatárú műszert vettem 800Ft-ért, lehet van valahol olcsóbban is, de én ezt ismerem. Bár lehet kapni a Ham-bazárban is (Rádióvilág).
(#) proli007 válasza Iron Man hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
„Egy tv keszulekkel kapcsolatban”
Hát elég konkrét volt a kérdés.
A válasz is az lesz. A videó fokozat munkapontjánál lesz hiba.
A kompozit videó jelet, meg valami könyvben, vagy a hálón nézd meg, mert azt elmagyarázni nem egy mondat.
Alapból: Tartalmazza a vizszintes és függőleges szinkronjelet, a világossági és szinkülönbségi jeleket.
üdv! proli007
üdv! proli007
(#) Pinpa hozzászólása Júl 8, 2008 /
Bocs kicsit off leszek, csak nemszertnék 1 évet várni a válaszra "DIN-GAMEPORT MIDI csatlakozó" topikban segítsen valaki!thx
(#) Frankye válasza sprofan hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
A múlt héten az InComp-nál is láttam, de a honlapjukon nem biztos, hogy megtalálható, személyesen kell ellátogatni hozzájuk. (Vörösmarty u.)
(#) sprofan válasza Frankye hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
Nézegettem, nem találtam. De ahogy figyelgettem a listát, személyesen is meg kell majd látogatnom a boltot
De meg ám, már csak Eszterke miatt is! :yes:
(#) Norberto válasza Frankye hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
Utólagos engedelmeddel egyetlen szót megvastagítottam a mondatodban.
Következő: »»   249 / 4012
