Na még annyi, hogy a mosógépmotor (ami a dobot forgatja) a második mosás után forró.
/4A mosással / Sok ruhával megrakva. 75 fokot mértem a villanymotor burkolatán. Ez normális vagy lesz még vele valami baj?
A kékkel jelölt "elosztóból" a mosószer és az öblítő tartóbka vezetik a vizet, illetve a piros a túlfolyó.
Mindegyikhez egyszerre megy a víz vagy valahogy kapcsolgatja? Csak mert öblítő programnál megy a víz a mosószertartóba, de az öblítőhöz nem.
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2018
Hello! Itt két mágnesszelep van és három vízirány. A két szelep kereszt irányban nyomja a vizet a fúvókák segítségével. Ha a jobboldali fúvóka szelepe van nyitva, akkor a baloldali csövön megy tovább. Ha a baloldali fúvóka szelepe van nyitva, akkor a jobboldali csövön megy tovább a víz. Ha pedig mid két szelep nyitva van, akkor a két sugár a középső csőbe tereli a vizet.
A fúvókák és a nyelőcsövek a szabad levegőben terelik a vizet. De a vízből nem mind találja el a nyelőcső torkolatot. Így az lefolyik szabadon az üstbe. Tehát erről az "elosztóról" beszélt phr3ak. Nem egy szerencsés megoldás, mert a fúvókáknál vannak vízterelő furatok, amik elvízkövesednek. Így a víz nem a nyelőcsőbe spriccel, hanem mindenhova. A vége, hogy nem oda folyik a víz ahova eredetileg szánták. Valamint kifröcsög az elosztóból és a gép házán folyik le, amitől rozsdásodik idővel a lemez. Az öblítőbe egyébként is be szokott gélesedni az öblítő, mert nem folyik elég víz oda. Így használhatatlanná válik. A feleségem anno ezért az öblítőt mindig a mosás végén magára a dobra öntötte. Én pedig átalakítottam úgy, hogy a két szelepet és a csöveket összekötöttem közvetlen egy-egy sárgaréz csővel. Így a két szelep oda vezette a vizet, ahova kellett. Az öblítő tartály pedig végleg használaton kívül volt. Viszont így nem fröcsögött a víz mindenhová. Ha ezt Te nem szeretnéd, akkor ki kell szedni az "elosztót" és a fúvókák végét és belsejét vízkőteleníteni kell. Az öblítőtartály átjárhatóságát biztosítani mosatással. Ez ideiglenesen megoldás lehet. Ha a fedél nem zár rendesen az öblítő tartály körül (és miért zárna jól), akkor sem tudja az öblítőt maradéktalanul kinyomni a víz öblítéskor az öblítőszert. Remélhetőleg így már érthető a működése. Sajnos megspóroltak egy vízszelepet, mert hárommal nem lenne gond.
Hogy lenne érdemes egyedül leszednem a köpenyt? Ha jól látom most négy csavar fogja alulról. Arra gondoltam, hogy megemelem emelővel és úgy alányúlok. Viszont tartok tőle, hogy majd az összeszerelés, hogy lesz.
Nem kell ekkora faksznit csinálni belőle! Leveszed a hátulját, kifűzöd a lefolyó csövet. Oldalra félre billentve a gépet kicsavarod az alsó csavarokat egyik oldalon, majd a másik oldalon. Dugókulccsal a legkönnyebb kicsavarni lemezcsavarokat.
Visszaállítod a lábára, két oldalról ráütsz a kabátjára kicsit lefelé és már lenn is van. Előrefelé lehúzható. A kabát pereme alá van dugva a fedlapnak. Ugyan így vissza is tehető, öt perc az egész. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2018
nekem picit nehéz a gép nem tudom tartani és közbe csavarozni is lehet hogy alátéglázom. leszedéshez még jó az emelő de félek, hogy a köpeny visszarakása nehézkes lesz.
Én neki szoktam támasztani a falnak/kádnak...
Nem fog elgurulni, de ha járólap van a helyiségben, célszerű egy vacak kis szőnyeget az oldalél alá tenni. (Néha célszerű lenne kipróbálni valamit, mert ha így mindenre rákérdezel anélkül hogy megközelítenéd a gépet, az életben nem lesz kész..)
Elhozza Békéscsabára, megszereljük, ameddig a többiek hifiznek
Az alany egy Hajdu Energomat 750. A szivattyú első mosáskorok a szivattyú indulásokkor nyekereg majd elcsendesül. A második mosásnál ez nem jellemző. Az eredeti szivattyú helyett ajánlanak univerzálisat (Askoll és mások). Az eredetik 3 csatlakozósak Az enyémen fehér-kék, sárga-zöld és zöld-fekete saruzott vezetékkel van bekötve a szivattyú. Az univerzális 2 csatlakozós. Ezt hogy lehet jól bekötni 3 sarus vezetékkel? A másik kérdés, hogy hány literes szállítású legyen? Van olyan például, ami 20l/perces és 35W Köszönöm.
Sziasztok!!! Energomat mosógép 1012.5. van nagy bajom!!! A program kapcsoló tekerőn csak 1 állásba hajlandó egy kicsit fűteni úgy 30 s !!! nem tudom mi okozza.
Szétszedtem a gépet de sajnos mostmár nem csak az öblítő bemosásával van gond, hanem az ékszíj is leszakadt. Mit kell majd kilazítani, hogy az ékszíjat vissza tudjam tenni?
A motort. Ott van az erre a célra szolgáló csavar. Meg fogod látni.
Ha nem leszakadt, hanem csak "leszaladt", akkor ugyanúgy vissza is lehet tenni kicsit tekerve a dobot... Ha leszakadt, akkor meg a régivel menj el "ekszíj boltba", ott olcsóbb mintha "mosógép elketrészként" vennéd... Nem kell agyon feszíteni...
Hátul volt 2 csavar azt kilazítva mozdítható volt a motor, de annak a játéka is még kevés volt és csak nehezen tudtam ráugrasztani az ékszíjat egy csavarhúzóval.
Hajdú energolux. Ha csak az egyik befolyó szelepnek engedek áramot látom h megfeszül a cső de nem jön víz. Jól gondolom ha a sugártörő után lenne a dugulás akkor is jönne a víz mert utat találna a másik csövön? Ha igen, akkor arra gyanakszom, hogy a szelep és a sugártörő közötti cső van eltömődve. Mi a véleményetek?
Sziasztok! Ezen mosógépeket jól ismerőkhöz lenne Pár kérdésem! Használtan kaptam 2 gépet! Egy energomat 750.2 (asszem) és egy energolux komfor-ot(asszem 751.3)!
Használatikat letöltöttem, és kezd nagyon tetszeni ez a gép, csak szeretném kicsit jobban megismerni, és érteni, mikor mit csinál! Egyikre azt mondák rossz, de 1A mosás végigment, de amíg nem tudom mikor mit hogyan kell csinálnia, addig nem is vagyok benne biztos hogy jó-e... Kérdéseim: 1.)A két gép azonos programon (Pl 1A mosás) pontosan ugyanazt csinálja? Csak mert előbbinél leírás szerint 140 percet ír, utóbbinál 160-ast, de utóbbi is kb 140 perc alatt végzett! Ez igy jó? (kicsit soknak tűnikk a 20 perc különbség a gyári adathoz képest!) 2.) Mit csinál másként "B", "E", "D" mosáskor a gép? A "C" az tiltja a centrit ha jól hámoztam ki, a feles programok meg a vízszintet csökkentik, de a többiről nem sokat írnak! Főleg a "B" ről... 3.) Ezekben van olyan, hogy pl a víz felfűtése után lép csaktovább egy lépést? Pl áztatásnál amint lement egyből indítottam mégegyszer, de az 3 perc alatt végzett, gondolom mert már fel volt fűtve a víz! 4.) A progbamokat lehet másképp is kombinálni vagy csak a táblázat szerint? Pl lehet 1D is? 5.) Az energolux komfortnak, kicsit fura hangja van! Olyan humisurlódós hang! Ez mennyire lehet vészes? Mit kéne megnézni? (Ékszíj, szimering?) Előre is köszönöm annak aki válaszol!
5.) Terhelés (ruha nélkül megas hőfokon is "normál hagja van! Ugyláccik csak terhelve (ruhávan) van ilyen fura hangja... (olyan "halk" gumisurlógós -nem nyikorgó hangja...-)
sziasztok...Hajdú-Energomat mosógép probléma: fugálás előtt nem szivattyúzza ki a vizet! Már 2szer szétszedtem, a szivattyút karban tartottam, külső szivattyúteszt után összeraktam, és megjavult. most harmadszorra is ugyanez a probléma, nem tudom mi lehet a hiba !!!! Tudna valaki segíteni?
Hi!
Nem véletlen E mosás volt? Mert ha jól emlékszem van egy mosási ciklus ahol ott hagyja a vízben a ruhát. Ott külön kell indítani egy szivattyúzás centrifuga programot. A felhasználásin is jól látható. Üdv. M. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2018
Szétszedtem....pontos diagnózis: Burkolat le...szivattyú teszt külső 220-al, NEM FOROG csak morog....szivattyú ki, asztalon teszt 220-al, NEM FOROG csak morog.....szétszedtem a szivattyút, összeraktam, ismét teszt, FOROG.... visszaszereltem, mosógépet összeraktam, SZIVATTYÚZ és FUGÁL......el nem tudom képzelni, hogy mi lehet a gond, már 3 alkalommal ezt csinálta!!!!! Megköszönnék szakvéleményt!!!
Köszi....Dudu
Kicseréltem a szivattyút, jól működik egyelőre....most meg nem melegíti a vizet....megáll az ész, mi lehet a baj...?...köze lehet a szivattyú cserének ehhez...???...teljesen ki vagyok akadva!!!
Érdekes problémába ütköztem. Az alany egy Energomat mosógép. Ha "hagyományos" (4-es program 45 fokos) mosást indítok, nem szívja a vizet csak morog a gép. De a végén (ha eljut odáig) az öblítésnél beszívja a vizet. A fözőmosás is csak úgy működik ha a program elér a 4-es utáni állásba meg kell tekerni a gombot (1 kattintás), utána végigmegy. Szerintetek ez milyen hibára utalhat?
Lehet hogy el van dugulva a sugártörő vagy rossz valamelyik szelep.
Szerintem vizet ugyanazzal a szeleppel enged az Energomat.
Engem a frász törne ki hasonló esetben, mert a "soklábú" programkapcsolót gyanúsítottam volna... @gurami: Régen működött rendesen a gép? Jó irányba tekered, és mindig körbe? Rajzot számtalanszor belinkeltük/feltöltöttük. |
