Élesztés.
Gratulálok! Nagyon ügyes vagy! ez pontos mása annak amit én csináltam.
Elkészítettem a kapcsolás 60V os előfokát is azzal a különbséggel ,hogy 3 -as hangszín lett bele tervezve és a torzító részbe külön raktam még két 1n4148 as diódát így kapcsolható lesz a torzítás,soft és hard. De az előfokot még nem teszteltem le.
Hiába teszel oda soros RC tagot, mert enyenfesznél a kondi nem enged át. A Hangszóró ellenállása lényegesen kisebb, ha az nem veszi le a feszt aminek nem is kellene ott lenni, akkor ez nem fogja. A kondi után ha 4V-ot mérsz, az a kondi fura kondi.
A hangszóró ellenállása nem tudja levinni mert a végelemnem kapcsolja rá sajna de 4 amikor bekapcsolom és esik le de kb 2ig csak.
De minek egyenfeszvédelem egy szimplatápos erősítőbe?
Néztem már be hogy a kondi elment rövidzárba és megölte a hangszórót éa a végfokot is igaz az tda-s cucc volt de akkor is.
Ha a kondi jó, akkor leválaszt. Ha nem választ le, akkor az nem kondi hanem kukatöltelék. Feltéve hogy nem kötöttél-e el valamit.
Köszi
Ha 1 pillanatra rövidre zárom a relét, akkor a hangszóró leviszi 0v ra. Csak üresen magától nem megy le.
Nem tudom ,hogy érdemes -e változtatni valami 40V -hoz. Akkor elég a bd137 de én beleraknám a 139 -et mert később lehet ,hogy szerzel nagyobb feszültségű trfót. Viszont a bemenet nagyon érzékeny a line in bőven kihajtja. Én csak párszáz mV ot adtam a végfokrésznek ,de rendesen kivezérelte (deck szabályozható fejhalgató kimenete)
Helló Mindenki!
Tervezgetek egy 2.1-es rendszert és az a problémám, hogy az előerősítő kimenetén és a végfok bemenetén van egy-egy elko kondi. Az a probléma, hogy a polaritások nem egyeznek. Valahogy össze kellene hozni a két erőlködőt. Nem tudom mit tegyek, bipoláris elkora gondoltam cserélni a két kondit. Vélemény?
Elkészült a 2.1 terve. Aki megnézi, fűzzön valami okosságot hozzá. Ez az első komolyabb munkám.
Heló skero mondta hogy te építettél már csöves elő fokot.
Tudsz segíteni? Annyiról lenne szó hogy a tranzisztorosomat akarom bontás nélkül hibridé alakítani. van rajta vonalszintü kimenet ami a 0.775 voltot szereti de http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/line_to_mic.html ezzel szerintem megoldható nem a hengerlővel van a bajom én csöves hangzást akarok még elektronikus zenében is.
Ismét fel tenném a kérdést hátha kapok választ. Volna egy kis problémám az erősítővel( rx-v 361 ) Front bal oldali végfok bekapcsolás után egy idő múlva elhalkul, viszont a többi szól. Mi mehetett tönkre benne? Drága lenne a javítás?
A kondenzátor hangszóró felőli lábát kösd pár száz ohm ellenállással a testre. A kondi gyorsan feltöltődik fél tápfeszre, kikapcsol a DC védelem. Az ellenállás elhanyagolható mértékben terheli a végfokot.
Amúgy a koppanás gátló is értelmetlen ezen ellenállás nélkül.
Zoltán akkor minek építenek hibridet, ott nem élőfokként van a cső?
Szerintem passzióból. Az erősítők leggyengébb láncszeme a csövesnél az előfok, a félvezetősnél a végfok. Aki szereti a kihívásokat, az a két leggyengébb láncszemből épít erősítőt.
Helló! Szívesen segítenék, csak nem tudom mire való a kapcsolás. Kérlek írd le, hogy mire szánod. Már a TDA2003 visszacsatolása is gyanús.
Szia, bontás, és teljes átalakítás nélkül nem fogsz tudni elérni csöves hangzást, csöves előfok ide vagy oda, nem attól lesz csöves a hangzás, hogy valahol van benne egy elektroncső, hanem attól, hogy a végfok elektroncsövekből áll, és van benne kimenő trafó, de ez csak egy dolog, mert ez se garancia az igazi csöves hangzásra, kell egy jó kapcsolás, egy tuti kimenő terv, és ami az I-re felteszi a pontot, az a precíz megépítés minőségi alkatrészekből, a tervek alapján.
Köszönöm szépen a segítséget,elvileg a trafó 2x28 V-os, de szétszedtem a cuccot és nem is olyan kicsi az a különbség (a két szekunder közt van több mint 1V).A másik,hogy a gyártó 2x26 V-ot ad meg max. tápnak,ez is lehet probléma,ha jól sejtem,tehát nem rátekernem kellene a trafóra,hanem letekernem róla,hogy mindkét szekunder 26 V legyen.Soha életemben nem terertem még trafót,van valami,amire figyelnem kell,ha szeretnék letekerni róla,vagy annyira bonyolult,hogy inkább neki se álljak egyedül?
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/146457-class-d-amplifier-tub...s.html igaz hogy d osztályos a másik fele mégis építenek terveznek ilyet is.
Igen én is erre gondoltam, csak nem tudom mi lenne a megfelelő értékű és teljesítményű ellenállás, mert ott ugye csúcsban 60v is lehet és nem kéne megégjen.
Szerintetek?
Építenek sok mindent. Kiváló minőségű hybrideket is szép számmal.
szia Tetye.
az eklok azok olyanok mint a tekercsek,ha igen akkor azok elég puposak. tudsz valami olcsó szerelot pesten?mennyibe fog kb.kerulni?
Nem ismerek pesti szerelőket, én bp mellett élek itt van egy-két kolega. De csinálj légyszí pár fotót róla, hátha az közelebb hoz a gondhoz.
Ez tulajdonképpen egy 2.1 rendszer kapcsolási rajza, amiben a szélessávú hangfalakat a tea2025 hajtja és mélynyomót a tda2003-as. A mély tartomány erősítésére egy tl072-es műv. erősítő szolgál. Ez tulajdonképpen egy tönkrement Logitech s200 szerkezetébe épül be. Mindössze 15 watt, ill. amennyit a trafó bír. A végfokok teljesítménye kb. a fele. A hangszórók szintén 15 wattosak összesítve. A konnektoroktól balra található kapcsolás a mélyládában van, a jobb oldali pedig az egyik kis hangfalban. A tápegység 18V-os és van egy 9V-os tépegység IC, ami az előerősítő és a tea2025-ös végfok meghajtására lett beépítve. A mélyhangszóró 4Ohm/10W, a magasak 2x kb. 2,5W és 8 Ohm.
Helló! Azt még nem tudom, vagy csak elkerülte a figyelmemet, hogy lezárt bemeneteknél van e búgás?
A trafó szétbontását akkor nem javasolom. Az eltérő szekunderek esetén, külön egyenirányítást célszerű alkalmazni. A + és - táp közötti különbség nem fog gondot okozni. Ennek feltétele, hogy 4 szekunder kivezetésed legyen. A 28Vac nem gond, az IC bírja. Terhelve pont jó lesz ![]() Ha valamit részletezzek, jelezd nyugodtan ![]()
Nem kell nagy ellenállás, ha jól értelek 60V a tápfeszültséged, abból normál működés során kb. 20V effektív kimeneti feszültség lesz, 1k 0,5W bírni fogja. Soros- párhuzamos kapcsolással kisebb ellenállásokból is összerakhatsz hasonlót. Ha egy szélsőséges hiba miatt mégis rámenne tartósan a 60V, akkor annak javítás költségébe bele fog férni még egy ellenállás
1k 0,6w tip-top.
![]() Köszi! Szépen is szól. Most akkor nekilátok az előfoknak. |
