Szép napot mindenkinek! Segítségeteket kérném: biorezonanciás terápiás készülékhez néhány voltos (2-6 V) feszültséget kellene kapcsolgatnom, de nagyon gyorsan !
![]() Üdv: Péter
Egy NE555-öt vagy egy CMOS RC oszcillátortól gondolom nem félsz.
Kell egy 555-ös, és áramtól függően kell választani egy MOSFET-et. A legyegszerűbb és legkönnyebben beszerezhetőek az N csatornás mosfet-ek. Sűrűn használtam IRFZ24N-et, nagyon jó kis fet, 55V-ig 17A-ig tud kapcsolni 7század ohm belső ellenállással. Nem igen melegszik még 10A-nál sem. Source lábát földre kötöd, gate lábára teszel egy (5V esetén) kb. 300 Ohmos ellenállás (így 10en akárhány mA fog befolyni, ez bőven elég) ellenállás másik felét 555-ösnek a 3-as lábára (ez az out) kapcsolandó eszköz pozitív oldalát felkötöd tápra, negatív részét meg a FET Drainjére... Remélem érthető... ![]()
Az induktiv feszültséglökést a fet beépitett zenerdiódájára bizod,vagy kapcsolsz a tekerccsel párhuzamosan diódát?
Mivel 2-6V-g lehet hajtani a motort és 4ohm az ellenállása így 1-2 A fog folyni. Én nem bíznám a belső diódára. Persze nem rossz, sőt jó hogy benne van még, de azért én kötnék a tekercsre még egy 1N4004-et vagy 1N2007-et. Bár utóbbi már picit túl méretezett...
Azonnal tessék megmondani: mi az a biorezonancia!?
És hogyan terápiázódik?
A 2-6 volt tápfesz csak a drain körre vonatkozik vagy a meghajtó IC-re is? Ebben az esetben kereshetsz 2-3 voltról üzembiztosan menő IC-t...
A másik: a FET gate feszültsége nem biztos, hogy elég lesz, ezt ki kell próbálni ; nem is a melegedés miatt, hanem esetleg nem nyit ki teljesen és az amper nem lesz Ut/ 4 ohm... az Ug- threshold nem az 1-2 amperre vonatkozik. A meghajtáshoz nem szükséges "felhúzóellenállás "; a kimenet is elég ebben az esetben x mA nélkül és akkor szinkronban van a gate+ és a tekercs áram........
Szerintem a skiccen lévő két verzió közül választhatsz.
1., Külön tápról járatod az 555-öt és akkor elég gate-fesz lesz a FET nyitásához; 2., egy tápról megy az egész, legalább 5-6 voltról és a tekercs elé teszel egy megfelelő wattos és ohmos előtétet, ha kevesebb fesz is elég a tekercsen néha. Az 555-hez szükséges alkatrészeket nem rajzoltam, azt úgyis tudod.
Ez egy komplett rajz, az átfogás oké négy sávban.
Jobban nem érdemes "összehúzni", mert akkor nagyon aszimmetrikus lesz a kimenet. Persze módosíthatsz a kondi értékeken kissé, ha másképp akarod felosztani a frekihatárt.
Köszönöm fiúk, megpróbálom a Ferci vázlatát megépíteni. Fantörpikus, hogy azonnal reagáltok. Mellesleg: a biorezonancia az alternatív gyógyászat egyik új ága, ált. hangfrekvenciás impulzusokkal bombázzák az áldozatokat, vagy a EKG-hoz hasonló testelekródokon át, vagy pl egy matracba épített tekercsekkel. A neten elég nagy irodalma van, ld. pl. drclark.net, keelynet, v. Royal Rife címszók stb alatt. Ilyen módszerrel megy a sokat hirdetett és elég hatékony dohányzásleszoktató is. A test bioelekromos jeleit lehet erősíteni, más hibás jeleket invertálva visszaadva kioltani. Jóccakát mindenkinek! Péter
Ja, és bocs, elfelejtettem írni, hogy a jelgenerálás nem probléma, van egy neten vett programom, ami kb. 2000 nyavalyára tud frekvenciasorozatokat, meg egy remek kis hanggenerátor a www.nch.com.au oldalról - ezt mindenkinek tudom ajálani, aki hanggenerátort keres!
Tehát a teljesítmény és a gyors kapcsolás a téma.
Akkor meredek jel fel-és lefutás kell, 5...8 volt elég.
Rákapcsolod a gate-re a nyitófeszt folyamatosan ( DC! ), amit tudsz produkálni a generátorral ( jelszint ), aztán a drain és a source között méred a feszt... ha 0,15 voltnál kevesebb, akkor semmi gond a te esetedben. Beüzemelve ellenőrizd a hőfokot, kell-e hűtés, nehogy a vezérlőfesz átvágjon.
Hello nekem egy ablaktörlő motort kellene kapcsolgatnom Fettel ez megoldható?
Ez igy kevés. Milyen motortipus,mennyi az áramfelvétele,mit akarsz vele hajtani,hány voltos,bekapcsolás gyakorisága,esetleg impulzusmódban szeretnéd?
Bocs akevés infóért szóval egy kapunyitóhoz kell egy ablaktörlő motort fog kapcsolgatni nem kell impulzus üzemben (egy egyszerűrelét kellene vele kiváltani) a motor kb 3A-t vesz fel a bekapcsolás gyakorisága :hát sztem egy kaput max ha 10szer kinyitok egy nap...
Jha jólenne ha IRF830-al meg lehetne oldani mert ez van itthon...
A forgásirányváltásra is szükség van ugye? Egyébként az IRF 830 nem lesz jó,mert kevés ampert tud és nagy a csatornaellenállása. Az ilyen motorok terhelve induláskor legkevesebb 10A-t vesznek fel.
A forgásirány váltás az nem itt lesz megoldva az egy másik része akapcsolásnak az már készen van és működik csak egy egyszerű ki be kapcsoló kell fettel...
Kösz hogy enyit foglalkozol velem ![]()
Na kiizzadtam egyet. A fet tipusa BUZ 11 legyen,nem ami a rajzon szerepel. Remélem a tápfeszültség 12V ha nem akkor változtatni kell az alkatrészeken.
Most veszem észte a D1,és a D2 közül hiányzik az összekötő vonal! Bocs. Felteszem a javitottat.
Ezer kösz DE az a gáz hogy nekem ezt a fetet ugy kellene kapcsolnom hogy kap 12V-ot egy érzékelőnkeresztül és a fet egy másik tápot ad a motornak ami motort működtetni tudja... még egy kérdés te milyen progival csináltálilyen pro rajzot és honnan lehet letölteni?:d
Ezt igazán leirhattad volna előbb is! Kis változtatással jó a kapcsolás. Az érzékelőről megtudhatnák valami közelebbit? A program neve EWB. itt a fórumon is találsz róla infót.
Ezer bocs h nem írtam le az érzékelőről sokat nem tudok mert ugy szereztem egy ismerősömtől képet teszek fell hátha az segít
Azt szeretném megtudni,hogy az érzékelő ad e ki 12V-ot,vagy pedig csak kapcsol egy odavezetett feszültséget. Valamint ha a beépitett tápjából jön ki a vezérlőfesz,akkor milyen a terhelhetősége.
nos mint látod a képen a 2 szélső lábon kap egy külső tápot alap állapotba az egyik középső láb van a testre kötve majd ha elé kerül egy fémtárgy akkor a középsők közül a másik lesz a testre kötve szóval a két középső között váltogat hogy melyik van éppen testre kötve a terhelhetőségét pontosan nemtudom kb 200mA
(bocs ma már nem tudok többet írni remélem minden fontosat leírtamholnap majd jövök hali ezer kösz)
Remélem csak eljutottunk a végére. Ha nem felejtettél el még valamit, akkor a módositott rajz szerint megépitve,működésképes az áramkör. A fet elég védelmet kapott,esélye van a szép öregkor megérésére. OFF : a modik nyugodtan törölhetik az előző hsz-eket ebben témában......
Már csak a tranzisztor bázisát kellett határozott potenciálra tenni kikapcsolt állapotban...
Én is 555-el szeretnék egy BUZ11-et vezérelni,ami egy 12V/12W-os égőt kapcsolna./esetleg 12V20W / Konkrétan: Nyomógomb megnyomva-égő bekapcsol/nyomógomb ismételten megynyomva-égő kikapcsol.Tápfeszültség 12-14volt!Ennyi lenne. 555-el bistabil kapcsolást már találtam,csak nem tudtam összehozni a fettel. Ha tudtok megoldást, köszönettel várom.
555 kimenete megy a gate-re, source megy a gnd-re, az izzót pedig a drain és a 12V közé kell kötni. Persze lehet másként is, meg lehet P csatornás fetet is használni, de ez a legegyszerűbb.
Szia "potyo"!
Köszi a választ.Azért nem írtam eddig,mert megépítettem a neten talált 1etlen kapcsolásí rajzot,ami sajna nem működik. "Nyomógomb megnyomva-égő bekapcsol/nyomógomb ismételten megynyomva-égő kikapcsol.Tápfeszültség 12-14volt!Ennyi lenne." Az általad írt FET meghajtás az 555 kimenetéről tiszta,de mint írtam az alapkapcsolást nem tudom a netről leszedni. Ehhez kérném ismételten a segítsége(teket)d.
HI!
Bocsi,de minden OK! Újra megcsináltam lengőben a kapcsolást és szépen működik az egész cucc! ![]() Én voltam a figyelmetlen. ![]() Köszönöm a segítséget! ![]() |
