Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   56 / 103
(#) Orbán József válasza 52utas hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Melyik országból írsz?
(#) Orbán József válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Egzotikus helyet gyanítottam pedig...
(#) 52utas hozzászólása Dec 11, 2012 /
Segiten leci valaki vean egy kondenzatorm ami el van egve és ki kel cserélni de nem tudom az értékét mert csak egy szam szerepe ottan 103 és nincsen multiméterem.
Léci ha valki tud segíteni dobjon meg egy pm vagy e-mailt. 52utas@gmail.com
(#) kadarist válasza 52utas hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Megkaptad a választ pár hozzászólással ez előtt. Olvass vissza!
(#) marone hozzászólása Dec 15, 2012 /
Helló !
Ugye az elkóknál az van hogy "újraépíti" magát, és vissza tudja nyerni a régi kapacitását, ha esetleg régóta nem volt használva.
De ha mondjuk szivárog, vagy a két fegyverzet közti ellenállás nagyon lecsökkent, akkor az is rendbejön idővel ?
(#) B.I válasza marone hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Szia. Elkónal szerintem az idő előrehaladtával minden csak egyre rosszabb lessz. Egy fajta kondiról tudok ami képes magát regenerálni az átütés után, az pedig a régifajta (vagy még lehet a mostaniak is) olaj-papir kondik.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2012
(#) granpa válasza marone hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
A régen használt kondikat újra kell formálni, sőt nem illik bekapcsolni egyből az eredeti feszültség közelébe, mert nem bírja. Olvass vissza, le van írva.
(#) briki hozzászólása Dec 15, 2012 /
H.Estore-on keresgélek kondit a TV-hez, de nem mindegyiknek van meg az adatlapja, hogy hány fokos maximum. Én 105C°-ost keresek.
Erről pl tud valaki ilyen infót?
4700 µF / 16V
ELCO RADIAL 13x25 RM5
100 µF / 25V
ELCO RADIAL 7x11 RM2
100 µF / 35V
ELCO RADIAL 6.5x11 RM2
Esetleg a "LOW ESR & IMP. " nevű kondik csak a 105 C°-osak?
Előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza briki hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
A termékek linkjeit mutasd meg!
(#) marone válasza granpa hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Ezt tudom. De van úgy hogy lecsökken a fegyverzetek közti ellenállás nagyon. Arra voltam kíváncsi hogy az visszajavul-e ?
(#) briki válasza kadarist hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Íme:
(#) kadarist válasza briki hozzászólására (») Dec 15, 2012 / 1
Amelyikhez nincs extra adat írva, az hagyományos, nem kis soros ellenállású és nem melegtűrő típus.
A lecsökkent ellenállás szivárgást jelent, a dielektrikum feljavítása a célja az előbb javasolt eljárásnak. (Több feszültség-lépcsős töltés-kisütés.)
Köszönöm az infót.
(#) Pixi hozzászólása Dec 22, 2012 /
Hol tudok beszerezni olyan kondit ami 2,7V 20F?
Van 6db sorba kötve, de azokból 3 púpos!
Valaki tudna segíteni?
Amúgy tényleg lehet ilyen kis méretű kondi 20 farád?
üdv
PIXI
(#) pucuka válasza Pixi hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
(#) kadarist válasza Pixi hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Minden komolyabb kereskedő árul ilyen aranyfüst kondenzátorokat.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2012
(#) Pixi válasza kadarist hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Hát van ára az biztos!
Az e-bay oldalt én is megtaláltam!
Amúgy ez egy MNC autóhifi "kondiban" van!
Erről lenne szó!
Létezik, hogy ez tudja a ráírt 3 farádot?
Mert ugye a lentebb látható elvileg 1 farád, de a kettő közt elég nagy a méret és súly különbség! Az MNC felég kicsi a DLD-hez képest!
Ez a másik kondi.
Nekem kicsit fura a méret beli eltérés miatt!
(#) Kovidivi válasza Pixi hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Lehet pl. méretezni egy kondit 20V-ra, hogy még 21V-tól sem lesz baja, ez lehet pl. a képen látható nagy kondi, és lehet úgy is, hogy 16-17V-tól már szép lassan tönkremegy (amit autóban nem valószínű, hogy kap, ahol 15V a maximum...). Ebből már elég nagy méretkülönbség származik.
(#) akos888 hozzászólása Dec 29, 2012 /
sziasztok, lenne egy olyan kérdésem, hogy van egy 12v/5a-es tápom(akutöltő), amelynek a graetz hullámosságát szeretném szűrni, mien kondit ajánlotok? amely kibírja az adott feltételeket, fesz áramerősség egyenfesz iesmi.
(#) _vl_ válasza akos888 hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Ha nem kapcsolóüzemű az a táp, akkor irgalmatlan mennyiségű kondi fog oda kelleni (1V hullámossághoz kb. 50.000uF).
nem kapcsoló üzemű táp, hanem csak egy sima 230/12 v-os trafó
(#) proli007 válasza akos888 hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Az, hogy a trafó 5A-es, az egy dolog. De mekkora árammal akarod terhelni, és mekkora feszültséget vársz el tőle. Vagy is mi lesz rákötve. Ha ez egy autórádió lenne, akkor tényleg szép nagy kondi kell hogy ne zúgjon.
Légy oly kedves, a mondatokat nagybetűvel kezdeni és az "ien-mien" szövegeket mellőzni!
üdv! proli007
autó akkumulátor töltő, és max 10A-t várok el tőle, mivel a biztosíték ami a dc oldalon benne van az pontosan 5A-es, de én 10-re szeretnék kalkulálni, hogy ne legyen probléma.
egy ilyen töltő szerintem kb 15-16V lehet üzemi feszültség szempontjából.
Mivel a graetz is felvesz pár V feszültséget, de most nem is ez a lényeg, hanem hogy ilyenkor a graetz után érdemes szűrőkondit csapni vagy teljesen felesleges, esetleg mással érdemes szűrni? köszi előre is
(#) ttindian hozzászólása Jan 4, 2013 /
kondik magyarazat
azt hiszem ha nekem ertheto mas kezdonek is ad magyarazatot/valaszt kondikal valo kerdeseikre, a google crhom le is forditja az oldalt magyara
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2013
(#) Remci hozzászólása Jan 7, 2013 /
Azt szeretném kérdezni, hogy ez milyen kondenzátor? Azt tudom hogy 22µF/35v, de mi a típusa? Csepp tantál kondenzátort akartam hozatni egyik ismerősömmel, de a boltban ezt adták helyette. Ez is tantál lenne?
(#) blackdog válasza Remci hozzászólására (») Jan 7, 2013 /
Első blikkre vagyis ránézésre fólia kondi.
Nem tudom milyen célra kell, de ez legalább polaritásmentes és olcsóbb. A csepp tantál drága és érzékeny.
(#) pucuka válasza blackdog hozzászólására (») Jan 7, 2013 /
Azért egy 22 µF /35 V .os fóliakondi azért ennél sokkal nagyobb lenne, és abból nemigen szokott 50 (63) V -osnál kisebb feszültségű lenni. Ez bizony nem csepp, de kocka tantál.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2013
(#) Remci válasza blackdog hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
Azért nem gondoltam fólia kondinak, mert a 2µF-os fólia kondim is legalább 3x akkora mint ez, meg ennek van polaritás jelzése. Csak ilyen kivitelben még nem volt szerencsém tantálkondihoz.
Következő: »»   56 / 103
