Köszönöm. A trafó volt a ludas. Csak azt nem tom hogy milyen trafót vegyek mert felirat semmi.
És ha be tudod szerezni, pls. áruld el a forrást is, mert nekem is van egy ilyen bajom
Különben az inverter típusára gúglizz, és hátha találsz hozzá megfelelő trafótípust, vagy képet, amin van a trafón felirat.
Tud valaki beszerzési lehetőséget 80LL15T-7-DN trafóhoz? Fujitsu B17-2 monitor inverterébe kellene.
Sziazsztok. Van 1 syncmaster 710n tipusu lcd monitorom, aminek hibája: bekapcsoláskor ha nincs gépre kötve, fehér kép csíkozodásokkal folyamatos világítással. Ha rádugom a gépre, 1-2 másodperc ugyanez a jelenség, aztán sötétség a zöld led is kialszik, aztán kigyullad kis idő múlva, menügomb megnyomásakor a jelenség ismétlődik. semmilyen képet nem látni rajta, 1-2 másodpercig sem. Mi lehet a baj?
Az Elektrotanyán van erről egyjó kis leírás, a Novatek proci 2 lába közé kell egy 22-47-100 (amivel jó lesz) ohmos ellenállás, és valszeg megjavul.
(Asszem 1-es és 2-es láb, de nem vagyok benne biztos.)
Üdv hozzáértők!
Samsung 940N LS 19HAAESB/EDC monitor. Előzmény: használat közben hirtelen levette (megváltoztatta) a beállított 1280x1024-es felbontást minimumra 640x480-ra. Újraindítás után rendesen működött tovább. Másnap reggeli bekapcsolás után viszont jött a fekete képernyő a világító bekapcsológombbal. Szétszedve három púpos kondi, cserélve 1000 mikroF/25V. Műszerrel mérve minden feszültség rendben. /látszólag?/ Összerakva visszatért az eredeti világító bekapcsológomb, háttérvilágítás nélkül. Belevilágítva látszik a bejelentkező képernyő, csak éppen háttérvilágítás nincs. Leszedtem a service manuálját, de nem igazán tudok eligazodni rajta. Ezért raktam fel a képeket, hogy ha valaki lenne olyan kedves és bejelölné, hogy melyik alkatrész micsoda, /főleg, hogy melyik az inverter/ és mit nézzek, milyen feszültségeket, stb. Esetleg tippet a hibára. Kösz. A képek: http://kepfeltoltes.hu/view/120221/120221_123256_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120221/120221_123347_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120221/120221_123409_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120221/120221_123427_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120221/120221_123459_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173008_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173038_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173058_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173120_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173120_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173236_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173301_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173313_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173359_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kedves mazsola
Az inverter lényegi részét kijelölve a képedet felraktam. Bár hiányolok még a képen pár dolgot(pl. scaler IC). A probléma több dologból is eredhet de itt egy link ami nekem is sokat segített már. Remélem segítettem.
Üdv siljagen!
Kösz a gyors választ. Álmomban sem gondoltam volna, hogy az a két trafószerű valami az inverter. Noha még a szótárban is megnéztem, /-kapcsoló, átalakító-/ nem gondoltam hogy kettő van belőle. A service manual is egyre utal a blokkvázlatban. Na mindegy, most legalább már tudom merre méregessek. Az jelzett linket ismerem, csak hát az én modulom egészen más Mégegyszer kösz.
Nekem is inverter vagy csőhibám van. A helyzet a következő: Bekapcsolás után felvillan, majd lekapcsol, persze halványan látni a képet, tehát csak a világitás kapcsol le. Eleint csak néha csinálta, aztán egyre többször, de ha már egyszer eloindult rendesen akkor ment is. Később úgy sikerült bekapcsolnom, hogy levettem a fényerőt a beálltásokban. Akkor még igy elindult, de most már csak sok próbálkozás után. Mivel lehet a gond. Előre is köszönöm a tanácsokat.
Egyébként volt egy el. kondenzátor az inverteren, kicseréltem, és jobb lett a helyzet, de már az szintén leromlott.
forrazd ki az invertereket és aztám mérjd a szekunder oldalát 1 kohm-mot kéne kimérned,ha nagyon eltérőek az értékek biztos hogy az 1ik rossz.
az inverter előtt még lehet 1 bizti ,nézz körűl rajta
Inverter az áramkör neve. 12V egyenfeszből csinál kb. 700V váltót.
A trafó csak egy része, mondjuk elég fontos De nem csak az tud meghalni, bár elég gyakran megteszi 2-2 fénycsőhöz van egy trafó a monitorban.
Üdv: poci261, ColT!
Kösz a válaszokat minden általatok javasolt módszert meg fogok nézni, azonban most hirtelen bejöttek a kerti munkák és piszkosul el vagyok fáradva. Szerencsére van két tartalék monitor, úgyhogy pár nap már nem oszt, nem szoroz. Egyébként a feleségemmel vetettem gyantás forrasztóónt, ami nem igazán jó, és ha minden igaz akkor ma fog hozni Miskolcról két vagy három csatornásat, mert ez a mostani nem folyik meg rendesen, csak csomósodik. Nem akarom tönkrevágni a modult. Mégegyszer kösz a segítőkészségeteket
Remélem jó helyen teszem fel a kérdésem. Ha mégse akkor tegyétek át. Szóval adott egy samsung monitor amiben rossz az inverter és a csövek is kuka. Ledesre szeretném átalakítani, de egy kérdésem lenne aki csinált már ilyet. Milyen fényerejű vagy milyen ledszalagot tudtok ajánlani, illetve még annyi hogy esetleg létezik e olyan mert én nem találtam ami 5-6 milliméter széles lenne. Válaszokat előre is köszi!
A led szalagok tul gyengek ehhez.
Legalabb 30W-nyi led teljesitmeny kellene (15-15 alul/felul) merettol fuggoen. Persze, nem a teljesitmeny vilagit, csak a nagysagrendet nezd... Valoszinuleg kis egywattos ledek kellenenek, de a hutes is problemas lehet, a kis hely miatt.
Szerintem nem kell akkora teljesítmény. Talán a 10-20%-a csak.
Ha sotetben akarod nezni csak, akkor igen.
Sziasztok kaptam egy hibás tápú ViewSonic 19"monitort a táp tipusa fsp035-1pi01 Az a gond vele hogy elszállt 1-2 SMD-t és kinyomta a biztit.
Na most az a problémám hogy nem tudom az Smd értékeit,olyan rajzot amin ezek szerepeltek volna nem találtam. Az R325;R327 pozíciószámúak. És még egy dolog nem tiszta a nyákon hogy az R327 az Ic alatt a C324 re menne tovább? Ha esetleg valaki tudna egy rajzot ,vagy egy ilyen eladó tápot megköszönném a segítségét.
Üdv.Van egy LG L1752s monitorom.problémám az hogy füstölt kicsit a hátulja,rögtön áramtalanitottam.közbe kaptam is uj monitort,ezt meg félretettem 1 hónapra nemvagyok nagy elektros,de most szétszedtem.a kijelzőről megy 4foglalat egy lapra.egy foglalatban 2 kábel.és egyik kábelnál a müanyag megolvadt..ez lehetett a füst.direktbe odaforrasztottam.más szembetünő gondot nemtaláltam.összeszereltem. bekapcsoltam a monitort,max 5mp van kép és elmegy.led világit,de ennyi.kikapcs. ujra be,akkor is ugyanez..kép szép,semmi baj vele. Mielőtt szétszedtem,kiprobaltam mégegyszer hogy füstöl-e,akkor is igy csinalt,elment a kép és szagok voltak.utana mar ezt kijavitottam...valaki tudna segiteni mi lehet a baja? előre is köszönöm
vannak képek is
Sziasztok! 15" Fujitsu Siemens ARSTF 1560E monitoromon bekapcsolás után függőleges vékony színes csíkok vannak, kikapcsoló gombra nem reagál, vga kábelt a számítógépből a számítógépből a "no signal" felirat fut, hátulját levettem púpos kondit, égés nyomot nem láttam, merre keresgéljek, kondikat érdemes lenne kicserélni vagy ne azzal kezdjem?
szerintem mindenek előtt probald a vga kabelt cserélni.hátha csak az a bünös.nekem is máskor csinált sok érdekességet
Itt keress megoldást
A monitor bekapcsolódik, képet ad egy pillanatig, majd elsötétül. Jelforrást rákapcsolva és belevilágítva kívülről halványan látható a kép. Az inverter beépített védelme leold, amely lekapcsolja a háttérvilágítást.
Azért zárójelben hozzáteszem, hogy terheletlenül elég stresszes az indulás az inverternek. Régebbi típusok hajlamosak kiszórni a tranzisztorokat, esetleg trafót ilyen okból. A csövet ránézésre tudod tesztelni: Ha csak egy kicsit is rózsaszínesen indul meg, akár egy másodpercig is pirosas, akkor az már halott. A csővégek feketedése elég intő jel szokott lenni, mert élete során a lerobbanó/párolgó emissziós bevonat oda gyűlik fel a katódokról. Üzem közben nagyfrekis műszerrel lehet feszt mérni rajta, a visszacsatolásban lévő kapacitáson vagy ellenálláson mért feszültségből áramerősséget számolni, de ez eléggé eltér fényerő beállítástól, meg típustól függően (jó esetben fel van szitázva a panelre a maximum érték).
Ez csak ott járható, ahol réz a vezetősáv. A kérdezőnél csíkok nincsenek a szervizképernyőn, úgyhogy nem ez lesz a baja.
Valamelyik csőről is leeshetett a kábel, vagy az inverter kiszenvedte a trafóját. Trafó(k) szekunderén mekkora ellenállást mérsz? Csöveket ki kell szedni a panelből, és szemrevételezni.
