Már kifogytam az ötletekből, kínomban holnap kicserélem a passzív alkatrészeket a panelmérőnél. Más ötletem nincs. :help:
Lehet, hogy hülyeség, amit írok, de nekem a helipoti a gyanús! Amivel a referencia-feszt állítod be. Szerintem annak a csúszkája nem ad jó kontaktot, és e miatt a referencia-fesz nem pontosan áll be, így szegény IC sem tudja követni a bemeneti fesz változását.
Mindenesetre én első körben azt cserélném ki, és nézném meg, úgy mi a helyzet.
Kicseréltem az alkatrészeket (a helit is), de nem az volt a gond. A kijelzők árama cibálta a tápot
![]() Át kell terveznem a huzalozást... ![]()
Püff... Pedig milyen jó ötletnek tűnt!
Ma nagyjából elkészült a PCB féle labortápom de akarom bekötni a feszültség mérőt (ami Topi cikkében is szerepel) Rákötöm a műszer +- át a táp +- ára és nem mér pontosan. Pl : a tápegység kimenetén van 8,7V a műszer pedig 10V-ot mutat. Próbáltam beállítani, de már nem tudom csökkenteni a mutatott értéket hiába csavargatom a beállító potit. A műszer külön tápról kapja a +-5V-ot.
A helitrimmerrel sorban lévő ellenállás mekkora? (Topi leírásában R2.)
22K ohm. Az bent a szép hogy mikor 13,8V os tápról próbáltam arról ment a +-5V táp is akkor szépen működött.
Idézet: „22K Ω. Az bent a szép hogy mikor 13,8V os tápról próbáltam arról ment a +-5V táp is akkor szépen működött.” Ezt nem igazán értem. Elmondanád bővebben?
Van egy külön kis tápegység 7805, valami ic ami - feszültséget csinál, és azt stabilizálja a 7905. És ugye ez ment a 13,8V-os nagy tápról és a 13,8V ot mérte a műszer.
Az ICL7107 panelja ugyan úgy néz ki ahogyan Topi lerásában? Gondolok itt leginkább arra, hogy nincs-e valami átdrótozgatva a panelon.
Meg van a lehetséges hiba ok, nincs -5V utánajárok 1 óra múlva tudok újra feljönni.
Úgy néz ki, hogy megoldódott a probléma, ahogy felcsavaroztam a műszerek tápegységét kicsit megfeszült a panel és elengedett egy forrasztás. És köszönöm hogy foglalkoztál az ügyemmel
Sziasztok! Én is most építettem meg a LED-kijelzős voltmérőmet, az IC adatlapjában található 2V-os méréshatárú kapcsolás szerint. Nyitott és rövidrezárt mérőbemenetnél is 1666-ot jelez ki. Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? Szerintetek mi lehet a hiba oka?
Üdv.!
Csak egy ötlet, nézd meg hogy az ICL7107-hez biztosan csatlakozik-e minden passzív alkatrész aminek kell. Mondjuk úgy hogy kikapcsolod az áramkört, kiveszed a 7107-et és a tok érintkezőihez teszed a digimulti egyik mérőcsúcsát és a másikat pedig az alkatrészek lábaihoz. (Dióda-vizsgáló állás)
Köszönöm a tippet. Közben még egy érdekes dolgot figyeltem meg: ha üzemel az áramkör, pár percig 1666-ot ír ki, utána átvált "015" kijelzésre. A tápja egy 7805/7905 párosból áll. A -5V rendben van, de a +5V helyett csak kb. 2.6V van a panelon. Kipróbáltam egy gyári kettőstápról is, akkor a +5V megvan, de ugyanúgy 1666 a kijelzés. A 7107es egy picit langyosodik, de nem vészesen. A + 5V-ból max. mekkora áramot vehet fel a kapcsolás?
Tisztelt Attila86, köszönöm a tippedet, bejött! Az egyik ellenállás lábánál rossz volt a forrasztás
Örülök hogy sikerült!
Az ugrálás megszüntetésére korábban elhangzott (leíródott) sok dolog...
Beforrasztottam a 100 nanos hidegítő kondikat, összekötöttem az INLO és a GND lábakat de így is ugrál. Szkóppal mérve az IC V+ és GND lábai közt a villogás ütemére ugrál a feszültség. Attila, te írtad, hogy legutóbb te is így jártál. Te külön stabkockát építettél be a kijelzőknek?
Nem tettem be külön stabkockát a kijelzőknek, hanem a tápot megfelelően huzaloztam, hogy a kijelzők áramfelvétele ne cibálja se a tápot, se a földet. Erről a #129258-as hozzászólásban írtam.
sziasztok.
az icl7107 adatlapjában lévö kapcsi rajzrol megcsináltam a nyákrajzot.az lenne kérésem hogy valaki nézze meg hogy jo lett-e vagy hogy mi a hiba benne.hátha valamit elrontottam ![]() a nyákon lévö sorkapcsok balrol jobra: mérés+ mérés- táp+ táp- gnd üdv Sergei
Nem tud-e valaki ojan voltmérős kapcsolást amihez nem 7107-es IC kell hanem egy másik fajta?
![]() ![]() Előre is kössz.
Ha valakit érdekel akkor Debrecenben 1400ft-ért van komplettem 7 szegmenses volt mérő,igaz csak 18 voltig mér de ha akkura vagy bármi mást akar valaki mérni akkor tökéletes!Modul alkatrész bolt sámsoni út!Pont tegnap vettem egyet és kipróbáltam!Azért jó épitést ha nem nyerő az ötletem. Üdv mindenkinek! ![]() Felteszek egy képet is(igaz már beépitettem de legalább látszik)
Szeretnék egy 2x7szegmens-es (2 digit) LED kijelzőt ami 0-99-ig kijelezné a hangerőszabályozó állását! Úgy gondoltam ezt, hogy beiktatnék a hangerőszabályozó mellé egy potit ami fesz osztóként tevékenykedne. A lényeg most jön, mert úgy szeretném megoldani ezt, hogy feszültség függvényében számoljon és jelenítse meg az értéket a kijelző! Azért szeretném így megoldani mert így nem lessz gond ki és bekapcsoláskor az értékekkel. hiszen a feszültség az ugyanannyi maradna. Az az igazság hogy ilyesmivel nem nagyon foglalkozom ezért szeretnék segítséget kérni ennek megoldásában Válaszokat előre is köszönöm.. ![]()
Sziasztok! Nem pont ideillő téma, de közel áll hozzá. Az a gondom, hogy digitális fesz. mérőt alkalmaznék egy változtatható kimeneti feszültségű toroidhoz. Erre kellene nekem egy kapcsolás, hogy tudjam mérni a valós váltakozó feszültséget. Régen találtam egy ilyen rajzot, de azóta már nem akadok rá . A google nem a barátom.
Hali.
Nem tudja esetleg valaki, hogy hogyan lehet bekötni AMPER mérésre (230v-os hálozati fesz MAX:25A-ig) az ICL7107-es IC-t. Ha tud nekem valaki segíteni az nagyon jó lenne! Esetleg rajzal együtt. Előre is köszike.
Üdv.!
1.- Létezik több ICL7107-el foglalkozó topic. 2.- Lehet hogy egyszerűnek tűnik, de valójában nem is annyira egyszerű a váltakozófeszültségről felvett áramot hitelesen mérni. Lásd: True RMS Üdv.: Attila
Jól tudtok másolgatni... már régen meg lett mondva, hogy hibás a rajz. A 7660 5-ös lábán lévő elkó fordított polaritású...
![]() Az ampermérés egyébként hitelesítés kérdése... a problémát inkább ott látom, hogy ez a mérés nem okés... menet közben, váltáskor, megszakad a sönt-kör és annyi a műszernek. Utálatos dolog kihúzkodni a drótokat... Idézet: „Az ampermérés egyébként hitelesítés kérdése” Ez igaz, ha mindig ugyan azok a fogyasztók vannak az áammérő után kötve.
Ez érdekes...ha belövöm pl. 20 amperes jó müszivel a 10 amperes méréshatárt, akkor utána már miért kellene állogatni?
![]() De pl. egy 500 wattos fűtőtest vagy 2 kW-os, ott tök mindegy. |
