Ha a kábel másik végén is dugvilla van, akkor nagy baj van. Viccesnek hangzik, de láttam már olyat.
A másik végén egy erősítő van!
Az a kábel már önmagában is "vicces" lenne. A hasznát meg sehogy sem látom.
A "kedves" kuncsaft egyik dugaljból azzal "adott" áramot a másik dugajlba, mivel elégett a kötés egy helyen és a lakás egyik részében nem volt áram. Persze amikor a következő kötés kezdett füstölni, akkor hívta ki a villanyszerelő édesapámat. Az meg kis híján szívrohamot kapott, amikor meglátta. Képzelheted...
Itt a HE-n a társkereső hirdetésben beugró ablakban xy írja, nagyon tetszik a profilom.
Hát abban mi a túró tud tetszeni valakinek.
A gépedből kikukucskál a webkamerádon keresztül, és amit lát az tetszik neki. Vagyis a profilod
A reklám azt írja amit olvasni szeretnél ezért reklám ....
Nincs webkamera. Az adatlapomat gondoltam itt a profilomnak, ami eléggé sivárka.
kaqkk Biztosan, de így meg túl kamusan csinálják. A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2015
Nekem is felugrott ugyanez az üzenet , és az én adatlapomon sincs olyan dolog ami egy nőnek hajde szimpatikus lehetne . Amúgy meg nem hiszem hogy regisztáció nélkül megnézhetné valaki az adatlapot itt az oldalon ,és ha nem regisztrált felhasználó (na meg ha nem privát üzenetben ír itt) akkor csak chat meghívás lehet (rá kell klikkelni és meglátod hogy nem is társkereső hanem sexchat)
Én meg humorizáltam
![]() Nem véletlenül raktam fel egy reklámblokkolót... Én legtöbbször kikerültem, de szüleim kevésbé rutinos felhasználók, minden nap 2-3 reklámra kattintottak, aztán pár hetente mehettem vírustírtani vagy windowst telepíteni ![]()
Na EHHEZ mit szóltok?
Már évekkel ezelőtt megmondtam hogy ez lesz a vége, mert a nagy testvér mindent látni akar. Egyenrangúak leszünk az ebekkel, és a szabadságjogok ily mértékű megsértésének miértjét is meg fogják magyarázni a terrorizmussal meg a bűnözéssel.
Itt magyarországon nem kell a nyakadba inplantálni a chipet, jövőre kezdik osztani a chipkártyás személyit.....
Ausztriában is chip-es kártyája van az embernek, ezzel mész az orvoshos, egyből látja, van-e biztosításod. Nem tudom, hogy ez rossz-e, de szerintem nem. Ez a szám alapján tudnak azonosítani ha adóvevallást készítesz, ha bármilyen támogatást megigényelsz, stb. Csak a neved van rajta, meg egy kód. Az ügyintézés gyorsabb, ha elveszik, nem tudom vissza tudnának-e élni vele. Maximum elmegy orvoshoz ingyen. Minden máshoz több papír kell, útlevél, vagy jogsi, ami fényképes.
Akkor mi csinálunk magunknak, a HE tagokra gondolok. Annyi minden elkészült már itt.
Mondjuk a nyákot Te csinálnád.
Hegesztek egy garázskaput 60*30-as vékonyfalú zártszelvényből.Ahol hossztoldás van(bontott anyag,traktorkaloda volt) ott folyton belukad. Ha annyira leveszem az áramot,hogy ne lukassza be,akkor csak szikrázik a pálca,nem marad meg az ív. 2,5-ös pálcával dolgozok.A hegesztő egy saját gyártású Maci. A keretnek valót 50*50-es vinkliből csináltam,azt szépen sikerült megvarrni.Szépen be is égett.Csak ezzel a vékonnyal nem boldogulok. Adjatok már tanácsot,hogyan kell a vékony anyagokat hegeszteni. Köszi! István
Mekkora hézaggal siekrült összeraknod a zártszelvényeket egymáshoz? Vékony anyagot csak szakaszosan lehet hegeszteni elektródával, mindég csak egy picit majd megvárni még meggypirosig hűlik, egy idő után ráérzel. Vagy van egy kicsit kókány megoldás is, fogsz egy ugyan olyan elektródát leütöd a bevonatot róla és a hegesztés vonalára teszed, és azt is elolvasztod vele együtt. Ha szinte hézag nélkül sikerült összeraknod akkor úgy is össze lehet hegeszteni hogy beállítasz egy olyan áramot amin szépen muzsikál (az öreg hegesztők az elektróda hangját ahhoz hasonlítják, mikor a rántott hús sül az olajban ![]() Elég gyorsan kell végigszaladni a hegesztéssel, úgy hogy szépen összeolvadjon de még ne szakadjon át. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2016
Kösz!
Holnap megpróbálom ezt a módszert.Miután az egérlukakat beraktam... ![]()
Az egérlukat is csak a szélén kezd el, éppen hogy ívet fogsz de már szakítsd is meg, várd meg míg kihűlik és kezd elölről.
Én annó utánfutókat gyártottam és ER11-es elektrodáthasználtam,a régi normál elektroda,Ez úgy néz ki hogy nagyon vékony salak van rajta,egy kicsit nehezebb vele ivet fogni de lehet vele pakolni vékonyat de hézagot is nem ég ki olyan hamar
BUÉK
BUÉK mindenkinek
BUÉK!
Leesett tegnap az első hó. Már vagy egy hónappal ezelőtt új madáretetőt avattam a kertben. Itt még madarat nem láttam, gyenge volt a decemberi időjárás találtak maguknak gondolom. Az erdei etetőtőből sem fogyott a mag. Ma amikor kimentem pont akkor szált ki belőle egy kis cinege. ![]() Sajnos a tegnapelőtt-tegnap éjszakai robbantásoktól az összes madár elmenekült ![]() Igen nagy hülyeség ez a petárdázás, tűzijátékozás. ![]()
Nemtudom magyarul mi a neve, így rá se tudok keresni a keresőben, ha van-e ilyen topic. Szóval egy tükör, és egy fényvisszaverő, viszont átlátszó lap közé van zárva pár LED. OKé,a tükör még rendbe, de mi az a másik anyag/lap? Hogy keressek rá? Ha jól tudom, az is csak egy sima üveg, és rajta valami fólia.. Vagy olyan tükör, aminek az egyik oldalán átlátni, a másik oldala meg tükör.
Pont ezt a videót néztem pár másodperccel ezelőtt. De mi az a fólia?
Bővebben: Link Esetleg?
Az nem az. Közönséges fekete fólia kell amit az autók ablakára szoktak ragasztani. Időnként kapható a Lidl-ben. De gondolom más nagy áruházak is árulják.
A tükörfólia jobb hatást biztosít, több fényt ver vissza.
