Fórum » Párhuzamos portos gyakorló kártya
Lapozás: OK   1 / 1
(#) gozi hozzászólása Júl 17, 2007 /
Mivel minden szükséges engedélyt megkaptam, így szeretném megosztani a nyilvánossággal az általam fejlesztett gyakorlókártya teljes dokumentációját.
Eagle formátumú NYÁK-rajz a későbbiekben várható.
Minden észrevételt örömmel veszek.
Mérőkártya dokumentáció
Itt egy kép róla:
Kép: Hivatkozás
(#) fureszk válasza gozi hozzászólására (») Júl 17, 2007 /
Röviden, tömören:
Viszont most akkor mérőkártya, vagy gyakorlókártya?
Nagyon tetszik a dolog, engem inkább a szoftver része érdekel, de úgy látam az általam használt nyelv (OOP) nem szerepel a dokumentumban. De sebaj, át tudom én fordítani a dolgot, főleg, hogy ilyen szépen kommentezett. A PDF nagyon korrekt, én kiadnám könyvnek a helyedben.
Hiányolom az óra, és ledmátrix programozását, nameg az OOP nyelvet...(ugyebár itt is IO.dll kell) Amúgy tényleg nagyon korrekt kis e-book, biztosan én is elfogom olvasni, használni fogom.
Köszönöm hogy megosztottad velünk.
(#) gozi válasza fureszk hozzászólására (») Júl 17, 2007 /
Köszönöm a dícsérő szavakat.
„Nagyon tetszik a dolog, engem inkább a szoftver része érdekel, de úgy látam az általam használt nyelv (OOP) nem szerepel a dokumentumban. De sebaj, át tudom én fordítani a dolgot, főleg, hogy ilyen szépen kommentezett.”
Folyamatban van az összes példaprogram átírása "komolyabb nyelvre" is. Főleg VC++ és a Dephi-t tervezem, csak egyelőre nagyon kevés az időm.
Amúgy ezzel a kis összefoglalóval elsősorban a kezdőkhöz kívántam szólni, és nem akartam őket egyből elriasztani IO.DLL-el és társaival. Ha gyarapszik a tudása, önmagától is elindul a "magasabb" nyelvek felé. De az alapjai már megvannak (itt főleg a hardver kezelésének módszereire gondoltam).
(#) _JANI_ válasza gozi hozzászólására (») Júl 17, 2007 /
Csak idézni tudok fuszek hozzzásólásából:
„Röviden, tömören:
:yes:
Érdemes ezt a beállítást elvégezni XP alatt?
Mérőkártya oktatási segédlet 20. old.
3.2.5. Hasznos kiegészítők
Amennyiben Windows 2000 vagy XP rendszert használunk, előjöhet egy igen zavaró
probléma a kártya használata során: az operációs rendszerbe épített automatikus nyomtatókeresési
algoritmus megváltoztathatja a portra kiküldött értéket. Ennek kiküszöbölésére a
következő regisztrációs-adatbázis kulcsot kell beimportálni a rendszerbe:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Parport\Parameters]
"DisableWarmPoll"=dword:00000001
Mérőkártya oktatási segédlet 21. old.
Ez a kulcs kikapcsolja az automatikus nyomtatókereső algoritmust a párhuzamos porton, így
nem okoz gondot a kártya használata során.
(#) gozi válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 17, 2007 /
Ha nincs kikapcsolva ez a funkció, akkor a kártya műkdésében zavarok történnek. (Sőt! Más LPT portos cuccnál is előjöhet ez a gond, akkor ha a vezérlőregisztert írjuk.)
Ha ezt a kulcsot a registrybe beimportáljuk, akkor a PnP párhuzamos portos nyomtatók első csatlakoztatásakor lefutó automata driverkeresés nem fog végrehajtódnii. Az esetek többségében nem jelent gondot ez, amennyiben mégis, akkor a "DisableWarmPoll"=dword:00000000 érték írandó be a megfelelő helyre.
(#) _JANI_ válasza gozi hozzászólására (») Júl 18, 2007 /
Köszönöm. Én is erre gongoltam.
Bár valszeg azt a kulcsot én töröltem volna, de egyszerűbb visszakapcsolni.
Jó lenne ha a nyákot (esetleg az egész áramkört kitt formában) meg lehetne rendelni.
Persze ha van elég érdeklődő . Mivel az egyedi legyártatása a nyákoknak, elég drága.
(#) gozi válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Nem tervezem a rendelgetős megoldást, túl sok a macera vele.
De amúgy sincs nagy tolongás...
(#) _JANI_ válasza gozi hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Nem gond. Csak igy rámegy "egy" napom mire át tervezem egyoldalasra...
(#) Topi válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Miért kell feltétlen egy oldalas? Annyi furatgalván nincs nagyon a nyákon. Okosan kell megcsinálni a kétoldalast, és nem külön furatnál átmenni a másik oldalra, hanem kihasználni az alkatrész lábát.
Én már a tökélyre fejlesztettem ezt a kétoldalas nyákolási technikát
(#) _JANI_ hozzászólása Feb 16, 2008 /
Igen ebben teljesen igazad van! :yes: Ezt még gyakorolnom kell!
(#) bankimajki hozzászólása Okt 6, 2009 /
Esetleg valakinek megvan ennek a kártyának a 2.01-es verziója (pontosabban a kapcsolása kellene, mert szívesen utánaépíteném.) :yes:
(#) gozi válasza bankimajki hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
A pdf-ben a 2.01-es verzió kapcsolási rajza van.
A gyakorlatban pedig így néz ki a 2.01-es:
Kép: Hivatkozás
(#) Tom-ee hozzászólása Jan 9, 2010 /
Olyan kérdésem lenne, hogy ehhez a kártyához hogy lehet a legegyszerűbben 3 hőmérőt hozzákötni, amiknek az átlaga alapján vezérelni lehetne fűtő vagy klíma rendszert? (sajnos a programozáshoz nem igazán értek )
(#) gozi válasza Tom-ee hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
A kártyának alapkiépítésben csak egy analóg bemenete van, tehát vagy trükkhöz kell folyamodni, vagy a kártyán kívül kell megoldani az átlagolást.
Ellenálláshőmérő esetén kell a három hőmérőhöz egy-egy Wheatstone-híd, differencia-erősítő, ill. az átlagolást megvalósító áramkör. Ekkor a digitális kimenet nem használható (ennek oka a kártya kapcsolási rajzából egyértelműen kiderül).
Több analóg jel méréséhez a szabad kimenetek felhasználása (vezérlőregiszter és további D-tároló beépítése) és egy analóg kapcsoló is megfelelő lehet. A Wheatstone-híd és a differencia-erősítő itt is szükséges. Ekkor a digitális kimenet használható.
A hőmérő példaprogram az első hozzászólásban található pdf dokumentumban megtalálható.
(#) Sanbbl válasza gozi hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
2007 már elég régen volt, de engem nagyon érdekelne ez a bizonyos mérőkártya nyák
(#) gozi válasza Sanbbl hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Ha NYÁK terv kell, akkor gyártási dokumentációt, ha minden igaz, tudok küldeni.
Legyen minden igaz! Előre is köszönöm.
(#) Sanbbl válasza Sanbbl hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Lehet, hogy nem találod? Csak annyit kérek, hogy erről is értesíts, ne várjak hiába. Köszönöm.
(#) hobbiforg hozzászólása Ápr 11, 2013 /
Én itt megtaláltam:
mselectronic.uw.hu/pic/lpt%20merokartya/merok_dok_2_netes.pdf
(#) Sanbbl válasza hobbiforg hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Köszi, de ebben a dokumentumban nem látok NYÁK tervet.
Következő: »»   1 / 1
