Fórum » PC táp javítása
Témaindító: burkus, idő: Jún 19, 2006
Lapozás: OK   43 / 119
(#) zoltan0801 hozzászólása Jún 10, 2012 /
Helo
Tegnapi vihar során belecsapott az ismerősömék házába a villám, és az ethernet kábelen kereszült elérte a gépet is. Sem az alaplapon, sem a tépegységben nem láttam hibás kondikat, diódákat, még égést sem. Egyetlen egy kondenzátor volt szétégve, ami a tápcsatlakozonál megy a fázisról, a föld fele. Ez lehet a baja?? Megnéztem a biztosítékot, az sem égett ki. Az alaplapon a led világít, de sem az 5v-ot sem a 12v-ot nem tudtam kimérni. Ha valakinek van valami ötlete, akkor azt szívesen meghalgatnám.
(#) zoli0078 válasza ruca0 hozzászólására (») Jún 10, 2012 /
Szia,
Én két tápnál is találkoztam ilyen jelenséggel. Ez ha jó sejtem akkor a védelem miatt van, valamelyik feszültség nincs rendben (vagy magas vagy alacsony) és ezért a vezérlő IC letilt. Valamilylen feszültség mérhető az indítás pillanatában (12V, 5V). Érdemes végig nézni a vezérlő IC és a kimeneti feszültségek közötti visszacsatolásokat vagy a kimeneti feszültségek és a fölt közötti ellenállásokat. Nekem ezekkel volt problémám miután ezeket kicseréltem működtek a tápok.
(#) didyman válasza peter1995 hozzászólására (») Jún 10, 2012 /
Dehogy tápszűrő kondi! Az, amit a képen látsz, a főtrafó primer tekercsét csatolja, félhidas kapcsolásban.
(#) didyman válasza ruca0 hozzászólására (») Jún 10, 2012 /
Primer pufferkondi miféle? A megmoccantós nem indulás általában zárlat miatt van, szekunder oldali diódák.
(#) didyman válasza zoltan0801 hozzászólására (») Jún 10, 2012 /
Biztos nem a kondi miatt nem indul. Ha ethernet kábelen jött be a ménkű, akkor az alaplap kukapozitív, nem is értem, miért a tápnál keressük a hibát. Ha nagy szerencséd van, akkor az ethernet vezérlő leforrasztásával még elindulhat. De ezelőtt nyúlj hozzá a déli hídhoz pár perc készenlét után. Ha forró, akkor neki se állj, alaplapcsere.
(#) didyman válasza sanyabacsi hozzászólására (») Jún 10, 2012 /
Az LCD teszter nagyon nem alkalmas eszköz, nem tud rendesen terhelni, arra már a PG jel rendes előállásához is szüksége van a tápnak. A 900ms az 300ms szabvány szerint. A géppel elindul, majd leáll nem a PG-re vezethető vissza, a PG hiányakor a gép megy tovább és a BIOS jó esetben kifütyül egy tápellátási hibát.
(#) sanyabacsi válasza didyman hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Kösz. Az lcd teszter azért valamire csak jó. Én használom is folyamatosan, terhelésre meg egy dupla autó izzó az 5 és 12V-ra tökéletesen megfelel. Arra azért alkalmas, hogy eldöntsem, indul-e a táp egyáltalán. Ettől függetlenül előfordult olyan (pályafutásom alatt egyszer?), hogy alaplapban az olyan táp, amit a teszter jónak mondott, nem indult el, de azért nem ez az általános. Az említett táp azóta megfeküdt, a fenti hibát nem generálja, el sem indul, de egyelőre félretettem, mert nem olyan fontos a dolog. Majd ha ráérek, előszedem.
(#) SzZoli hozzászólása Jún 16, 2012 /
Kaptam egy hibásnak vélt LC POWER 420W-os tápegységet. Szétszerelés után láttam, hogy a bizti elszállt, kicseréltem és ekkor a primer körben lévő izzó vílágítani kezdett. Tovább haladva észrevettem, hogy a primer oldalon a félhidban (azt hiszem így mondják) a két 13007-es tranzisztor szét van nyílva. Kiforrasztottam a hibás tranzisztorokat és ez után a primer körben lévő izzó már nem világított és az 5VSB is meg volt. Ezek után egy régi donor tápból áttettem két 13007-es tranzisztort (ami elméletileg jó multiméterrel mérve) de a táp nem akar elindulni. Az LC Power tápban egy tl494-es és egy LM339-es IC van. Bekapcsolt állapotban a TL494-es IC megkapja a 12V-ot a VCC lábán és 1,4V-ot lehet mérni a 8-as és 11-es lábán. Amikor PS-ON-t földre zárom akkor a 8-as és 11-es lábon 2,14V-ot lehet mérni. Lehet a donortápból átrakott és jónak gondolt tranzisztorok a ludasak? A primer oldalon van még valami amit érdemes átnézni?
Segítségeteket előre is köszi.
(#) peter1995 válasza SzZoli hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
A TL494 VCC tápja 5V. A készenlétiről kapja. Lehetséges hogy rosszak a tranyók. Volt neme is már ilyen. Sok púpos kindi kicseréltem de semmi életjel. Primer tranyókat kicseréltem és indult.
(#) didyman válasza peter1995 hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Nem tudom, hogy te miként javítottál PC tápot, de a 494 az 7V-ról indul..
(#) didyman válasza SzZoli hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Hogyne, mindent, ami a tranzisztorok útjában van! Kondikon (primer puffereken) mekkora feszültség van? Tranzisztorok báziskörében mi a helyzet azzal a pár ellenállással, meg az 1µF-os kondikkal?
(#) peter1995 válasza didyman hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
7V? Hát nem a készenlétiről kapja a tápot?
A készenlét trafóján nem csak 5V-os leágazás van.
(#) SzZoli válasza didyman hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Szia,
Eddig a Primer oldalon csak tranzisztorokat néztem és csréltem ki. Mivel láthatóan szétnyíltak így mást nem cseréltem ki gondoltam csak azok lehetnek hibásak.
Amit még észrevette, a tápban a 12cm ventit le akartam tisztítani és még kézzel is nehezen lehetett körbeforgatni. 12V-os táppal meg se mozdult. Lehet a tápba megállt a venti és a tranzisztorok ezért mentek tönkre?
Most majd nekiállok a primer kör minden alkatrészét átnézni és a kis kondikat kicserélni.
Köszi a segítséget.
Akkor a kondik is kilesznek...
(#) SzZoli válasza peter1995 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Szia,
Ismét sikerült foglalkoznom kicsit a tápegységgel. Megnéztem a Primer körben lévő alkatrészeket. A két 13007-es tranzisztornál lévő két 4148-as diódák rosszak (kiforrasztva is full rövidzár) és két ellenállás is gyanús lett mivel mind a kettőnek a borítása kicsit le volt pattanva.
Az ellenállásokat kiforrsztottam és megpróbáltam kimérni, de 2M-os állásban az érték folyamatossan változott (0,600-0,750 között). Színkód alapján 4.7ohm lenne. Ma beszerzek új ellenálásokat és új diódákat valamint új kis Elko-kat és kipróbálom.
Köszi a segítséget.
(#) didyman válasza SzZoli hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Igen, ekkora méréshatárban nem fogjuk ujjal a műszer mérőfejeit az ellenálláshoz... )
4,7Ohm, igen.
(#) SzZoli válasza didyman hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Szia,
Arra vigyáztam, hogy ne kézzel fogjam (műszerhez való krokodil csipesz segítségével mértem).
Beraktam az új alkatrészeket, de egyenlőre semmi a táp továbbra sem indul 5VSB az viszont tökéletes. Lehet a donor tápból kiszedett tranzisztorok mégsem jók (mérőműszed dióda állásba B-C és B-E között ~750 mérhető csak az egyik irányban)? Vagy esetleg a vezérő IC, IC-k hibásak? Az LM339-es IC van két kis furcsa folt, lehet túlfeszt kapott? A TL494-es IC 8-as és 11-es lábán SB-ban 2,14V mérhetó PS-ON nál viszint csak 1,44V mérhető. Ez megfelelő?
Előre is köszi.
(#) didyman válasza SzZoli hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
C1/C2 a két kimeneti fokozat kollektora, ott szkóppal kellene mérni, nem DC feszmérővel. A DTC lábon mi a helyzet, az IC kap egyáltalán tápot, hány volt van a VCC-n?
(#) SzZoli válasza didyman hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Szia,
Sajnos még szkópot nem sikerült szereznem. A TL494-es IC a 12-es lábon kap 12V-ot. A DTC lábat este tudom megmérni majd, ha kész vagyok a méréssel megírom mi a helyzet.
(#) zoli0078 hozzászólása Jún 20, 2012 /
A minap kezembe kaptam egy 420W-os M-Tech tápot. A jelenség a következő: bekapcsolás után elég hangos zizegés, sercegés hallható. 5VSB meg van és a táp is indul csak akkor is furca ez a hang. Szétszerelés után látható hibát nem találtam és mivel már SB alatt is meg van a hang ezért annak a résznek az átnézésével kezdet. Első körben az Elkókra gyanakodtam. Kiforrasztottam a SB részen az összes Elkót és kipróbáltam, a hang megszünt, de a SB leesett 4.4V-ra (gondolom a kondik miatt, hiányzott a puffer rész). Ezt követően beraktam az új kondikat és a hang ismét elő jött. Itt mi lehet a probléma? Esetleg a SB primer oldalán van gond? Fet vagy tranzisztor hibás és azért lehet hallani ilyen hangot?
Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) WD40 hozzászólása Jún 23, 2012 /
Villám próbált végezni a tápommal, de nem sikerült neki teljes egészében. Gép nem indul, táp kiszerelés, fekete-zöld össze: elindul, majd leáll. Addig megy, amíg össze van kötve a 2 láb. Rádugtam dvd meghajtóra, az működik, de persze csak amíg tápnál a zöldet 0-ra húzom.
Visszadugtam az alaplapra, úgy meg sem mukkan. Na most, a tápban valami elszállhatott, ami bekapcsolva tartja indítás után gondolom. Ebben kérném a segítségeteket. Jah és az alaplap valószínűleg megdöglött? (sem a tápban, sem a lapon nem látható semmi probléma, szaguk sincsen)
(#) didyman válasza WD40 hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Nem. A táp addig megy, amíg össze van zárva a zöld és a test. Nincs benne tartó áramkör. Máskülönben hogy kapcsolnád ki a zöld vezetékkel?
(#) didyman válasza zoli0078 hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
:-O Máskor ilyet soha ne tegyél! Ha megfelelő helyről szeded ki az elkót, azonnal tönkremegy a tápegység! Hogy jutott ilyesmi eszedbe?
A zaj akkor a trafó szüleménye (FET, tranzisztor ha hibás, az mutatkozik más tünetben is, de többnyire azonnali tönkremenetelben) impregnálása kicsit hiányos, vagy egyszer alaposan megmelegedhetett. Nem szokott gondot okozni, csak kellemetlen.
(#) WD40 válasza didyman hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Hm. Kipróbáltam egy másik gépben, ami működik. Megnyomom a gombot, bekapcsol, 3mp után leáll. És ott jó az alaplap is.
Én úgy tudtam, hogy zöld-fekete össze egy pillanatra = indítás, utána vagy alaplap állítja le, vagy bekapcsológomb nyomva tartása, szintén a lapon keresztül valahogy.
(#) WD40 válasza WD40 hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Ezt nem hiszem el. Kipróbáltam egy harmadik gépben, és hibátlanul működik! Ezekszerint alaplap cserés lesz... sokkal jobb, ki tudja mi halt még meg
(#) KipKap hozzászólása Júl 10, 2012 /
Van egy villámjárta atx tápom. Azt szeretném kérdezni, hogy meg tudnátok-e mondani, hogy a képen látható kondik milyen értékű/típusúak, illetve a második képen két darab 470µF/200V elkó helye látható, de nem jegyeztem meg, hogy voltak beforrasztva és nem tudom a nyákra szitázott jelből kitalálni a polaritást. Tudnátok ebben segíteni?
Köszönöm szépen előre is!
(#) sanyabacsi válasza KipKap hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
A kicsi sárga cuccok varisztorok. TVR10241. Ez, ha jól látom, 240 voltos. Filléres dolog.
A nagy kondiknál, ha minden igaz, a negatív van jelölve a nyákon.
(#) KipKap válasza sanyabacsi hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Köszönöm szépen!
(#) zoli0078 válasza didyman hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
Szia,
Sikerült megoldani az M-Tech táp problémáját. A SB és a föld közötti 50 ohm-os ellenállás volt a hibás, mivel minden más rendben volt így kicseréltem az egy újra és láss csodát a táp csnedben és tökéletessen üzemel.
Következő: »»   43 / 119
