Fórum » PIC16F877 kommunikáció
Témaindító: kobela1969, idő: Aug 26, 2008
Üdv mindenkinek.egy fontos kérdésem lenne.Adott egy PIC16f877a tipusú mikrovezérlő ami le van védve.A kérdés az hogy vissza lehet -e ezt állítani?
Bulk erase vagy Chip erase parancs a programozási leírásban. Ajándékként törli a kontroller teljes memóriáját. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2012
Ajándékba ezt nemkérem hogy törölje az egészet.Csak ezt a védelmet jó volna kiiktatni,de a kontroller tartalma maradhatna.
Első körben vedd ki a PIC-et, és kösd össze a panelon az RC6-RC7 (RX-TX) lábat egymással. Ha a PC-s terminálon visszakapod az elküldött karaktert az RS232 hardvered jól működik.
Szia benjami meg csináltam ahogy írtad és vissza kapom a jelet működik ahogy kell! További lépés mi legyen. Előre is köszönöm.
Égesd be ezt mondjuk, és nézd meg jó-e. Ha igen akkor a hiba a programban van ( bár ezek a neten talált minták nagy része se működik).
- Hiányoznak a tápszőrő kondenzátorok a pic táp és föld lábai közül, mindkét oldalra kell 1-1 100nF kerámia kondenzátor kell. A két Vdd ill. a két Vss legyen egymással összekötve. A MAX232 táp és föld lába közé is kell 10µF valamint 100nF is. - Töltsd be a hex -et az MpLab -ba. Előbb válaszd ki a 16F887 -et, aztán import hex. Simulátor kiválasztása debuggernek. A debugger / settings ablak Uart1 IO fülén az Enable Uart IO és a Output to window bepipálása. Majd futtatás. Amit ki kell írnia a programnak, annak meg kellene jelennie az Outut ablak Uart lapján. - Ha az előbbi leírás szerint megjelenik a kiírás, akkor a Baud rate beállítása lehet még rossz. - Előáll-e a negatív és a pozitív segédfeszültség a MAX232 6. illetve a 10. lábán?
Szia Hp41C!!
Be raktam a tápszűrő kondenzátorokat ahogy írtad. Az Mplab-ban nem találom amit írtál nekem csak ennyi van Debugger, Select tool és Clear memory. A 7.40 verziot használom. A segédfeszültséget meg néztem de úgy hogy a 10. illetve a 6. lábat együtt mérve 12,5V nem tudom hogy jól mértem e le vagy hová kell rakni a multiméter másik kábelét. VSS ill. a VDD-re e??? Bocs hogy ilyen hülyeségeket írok de nem megy.
Szia Stefan. Nem tudom beégetni mert nem jó az égetőm hiba mentesen éget vissza olvasáskor pedig üres a PIC. A PIC jelenleg üres.
