Fórum » Súlymérés
Lapozás: OK   5 / 5
(#) elactrofan válasza skero hozzászólására (») Sze, 10:52 /
nem koötelező ardiuno akármilyen mikrovezérlővel megoldható, ha ismered a programozást.
(#) skero válasza elactrofan hozzászólására (») Sze, 12:20 /
Köszönöm neked is a válaszod Elactrofan.
Azt reméltem sikerül valami analóg megoldást találni, valami OPAMP-al felerősíteni és a kimeneti feszültség különbségeket figyelembe venni.
Köszönöm még egyszer!
(#) Peter65 válasza skero hozzászólására (») Sze, 19:58 / 1
A megadott érzékelő 1mV/V érzékenységű 50kg-ra vonatkoztatva. Max. 10V-tal illik táplálni, és ekkora táplálás az esetében 20kg-ra 4mV-os jelet fog kiadni. Ha 12kg csökken a teher, akkor 2,4mV-ra csökken a jel. A 10dkg pontosság 0,02mV pontosságot jelent. Ilyen szintű jeleket kellene felerősítened lehetőleg ofszethiba és zaj nélkül. Vannak ilyen erősítők, de nem a kommersz kategóriában. Néhány link, ahol ezzel próbálkoznak:
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/434346/load-cell-problem
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/434346/load-cell-problemhttps://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/434346/load-cell-problem
https://electronics.stackexchange.com/questions/591849/minimize-loa...na122p
A fenti linkek mind hidas érzékelőről szólnak, neked ezt értelemszerűen át kell alakítanod félhidasra.
Nem írtad, hogy milyen gyorsnak kell lennie a mérésnek. Ha nem kell gyorsnak lenni, akkor a zaj elnyomására már eleve sávkorlátozott erősítőt célszerű építeni. Ha nagyon lassú dologról van szó, akkor lehet úgy trükközni, hogy a mérés rövid idejére nagyobb feszültségre kötöd a hidat (mondjuk 20-30V), és így a kimenő jeled is nagyobb lesz. A mérésnek rövid idő alatt meg kell történnie, és utána kellő szünetidő kell, hogy ne melegedjen fel a cella.
Következő: »»   5 / 5
