Szia !
Idézet: „gond az, h nem tudom a bordák hőleadó képességét (asszem így hívják).” Ne hogy napokat ezen gondolkozz, ott van középen az a P1-es proci borda, tedd rá azt 1,5A -re bőven elég. Üdv!
Azt a nagyot?
![]() Reménykedtem benne, h a zöld v a sárga chipsetre való borda közül elég lesz vmelyik.
Szerintem PCB a sárga bordára gondolt, az néz ki úgy mint Idézet: . A régebbi gépeken igen, ilyen kis borda volt, és nem is GHzeken dolgoztak, te valamelyik nagy újkori processzorhűtőre gondoltál.„P1-es proci borda” Üdv. Tóbi
Szia !
Erre gondoltam. Bár lehet ez nem P1 -es prociborda hanem chipset, de méreteiben szinte ugyanaz. Üdv!
Most, h mondod, már emléxek, h ekkora volt a p1-es borda, hirtelen a nagyobbra gondoltam (az tán p3ason volt).
Akkor a sárga lesz, köszi szépen Mindenkinek! PCB: a méret stimmel, az egy p3as alaplap chipsetén volt
A mellékletben található tápegységet szeretném megépíteni. Két darab 2X15Vos trafóm van., és ha sorba kötöm a kivezetéseket úgy 2X30V AC-t elő tudok állítani, szerintetek rá lehet erre a tápegységre akasztani ekkora feszültséget? (szimmetrikus tápegységet szeretnék készíteni) Vagy ha így símán nem, akkor hogyan lehetne..? Zoli
Hello, nem. Illetve veszélyes rá nézve ez a feszültség. Max 40V DC-t tehetsz csak rá. De ha a 15V AC-t választod, az jó, ha a 20V DC elég.
Ha a két szekundert sorosítod az csak 1x30V lesz. Ezt pufferelve 42V-ot kapsz. Mivel a ki és bemenet között maximum 40V lehet ezt nem ajánlanám. (42-1,2=40,8V ami eléggé csúcsrajáratás és felesleges lenne eldisszipálni X wattot)
Hello! Szerintem ha ezt a kapcsit megépíted akkor vegyél hozzá egy 20V körüli trafót
![]() (nem akor ellene szólni a 317-nek de az lm350-nek 2-szer akkora a terhelhetősége, bár attól függ mit akarsz vele hajtani)
és ha a GRAETZ után még 1-1 vagy esetleg 2-2 diódát a pozitív és negatív ágba sorba be tennék...? Azokon elvileg esik feszültség. Ha 0,7V-tal számolok, akkor az már 2,8V + amit még a graetz megeszik. Vagy ez a diódás buli teljesen elvetendő? Most éjjel pattant ki a fejemből. mi a véleményetek erről?
Azt is figyelembe kell venni, hogy bár az lm317 egy 1,5A-es típus, a tok összesen ~20W-ot tud elfűteni. Viszont van neki az lm317HVT változata. Ez 57V-ig kaphat feszültséget. Ha 42V DC-ről hajtod, akkor max. fél Amper körüli áramot tudsz kiszedni. Megfejelheted még egy P-s teljesítménytranzisztorral és akkor csak a hűtőbordád szab határt. ![]()
köszi az infót, a HVK-s változat mellett döntök, ha nem lesz elég nekem a teljesítmény amire képes akkor rakok rá még egy-egy teljesítmény tranyót is. De miért csak fél amper körüli terhelhetőségem lesz a 42V DC-vel? Zoli
P=U*I
Idézet: Nagyobb feszültség mellett kisebb áram hatására is eléred a megengedett teljesítményt. Azaz, nem mindegy mekkora felesleges feszt zabáltatsz el az IC-vel. „a tok összesen ~20W-ot tud elfűteni”
Attól függ, milyen feszültségre akarod megépíteni. Ha elég az egyenirányított 15V tápáganként, akkor a 2x15V-os trafókból vagy középleágazásos kétutas egyenirányítással vagy a két 15V-os tekercset párhuzamosan kötve és Graetz-cel egyenirányítva lehet 20V körüli egyenfeszt előállítani.
Én a két tápegységfelet teljesen különállóan építeném meg, így a kimeneteket bármilyen kombinációban össze lehet utólag kötögetni. Előállítható akár +/- táp vagy két különböző feszültségű + táp is, ha kell.
Már olvastam a fórumban a kérdést, de választ sajnos nem. Építettem egy kapcsolást az ic-vel, ha a kimenetre műszert kacsolok akkor tökéletesen előírásoknak megfelelően működik, viszont ha kapcsolok rá fogyasztót, esetemben az első próba egy izzó volt abban a pillanatban a feszültség rohamosan leesett és az izzó nem világított, alig 0,01 amperes áramot venne fel az izzó. Mi lehet a probléma? Segítsetek, tudom látatlanban nehéz, de nem én vagyok az első ilyen problémával küzködő, remélem valaki tudja a megoldást, vagy már rájött. Köszönöm!
Egy pozitívum, hogy kerestél!
![]() Több lehetőséged van: -kicsi a táp teljesítménye, ekkor esik rohamosan a feszültség. -az izzó mekkora teljesítményű? csak azért kérdem, mert az IC-nek is vannak határértékei. -esetleg rossz bekötés??? -próbáld meg leterhelni nagyobb teljesítményű ellenállásokkal - ekkor is ugyanez a jelenség? Esetleg fénykép/rajz jól jönne (trafóról, bekötésről, stb...)!
Meglepetés a köbön! Köszi a gyors választ. Betápolás egy 12 voltos zselés 7Ah akksi.(fullra töltve) Az izzó egy sima rízsszem izzó volt mért áramfelvétel műszer szerint 0,01A. Bekötés....hmmm...izé alig néhány órám ment el a kapcsolás lépésről lépésre ellenőrzésével. Szerintem jó! Nagyobb terhelés esetén ugyanez a jelenség 12v 5wattos izzó is ezt produkálja. Előre is köszönöm!
akkor táp megfelelő,
izzó nem túl nagy teljesítményű. eddig minden ok. rossz bekötésre nem lehet innen domaszékről mit mondani ![]() Küldj egy képet, ha tudsz! a lényeg, hogy ki lehessen venni, hogy mi hova csatlakozik, és átnézzük mi is! (több szem többet lát!)
A kapcsolást próbapanelre készítettem, szóval hogy mi hova az elég nehezen látszik, bár jól áttekinthető (én már jól látom) mások is küszködtek hasonló problémákkal ebben a fórumban, talán ők kaptak valakitől egy jó ötletet, vagy csak megoldották. Továbbra is bízom mindenkiben, ha már csak ez maradt!
Köszönöm neked is , és a többieknek is akik majd foglakoznak a problémával.
Volt szerencsém már olyanhoz, hogy rosszul bekötött LM317 műszerrel mérve látszólag jó feszültséget szolgáltatott a kimenetére, de némi terhelés, már lerántotta. Nézd meg, nem-e felülnézetből van megadva a lábkiosztása az adatlapban, te meg alulnézetből raktad össze.
Ez annyira egyszerű, hogy vagy rossz a bekötés, vagy hibás a szabályzó. Több lehetőség nincs.
No igen a kapcsolás anyira eszerű hogy az már majdnem bonyolult, rajzoltam marattam már nyákot bonyolult kapcsolásokat is készítettem már, de ezt valószínű bonyolítani kéne, hogy meg tudjam csinálni. 4 IC volt a fiókban mind a négy UA csinálja.
Akkor vagy mind a 4 döglött, vagy a bekötés hibás. Vigyázz, én már találkoztam nem szabvány bekötésű LM317 IC-vel, tehát a gyártó alapján nézd meg az adatlapot, hogy hogyan kell az adott gyártmányt bekötni!
Segíthet ez: Alldatasheet Ezen az oldalon a gyártó szerint is keresheted az adatlapját.
Ismételten köszönöm a segítséget!
Sajnos nem találtam a gyártó szerint datasheetet, azért ezt már csakazértis megcsinálom! Mindenesetre talán ez a feltevés lehet a legjobban hejtálló! Köszönöm! Ha meglesz a megoldás publikálom! Mások okulására.
A Dolog megoldása: nem megfelelő lábkiosztás, kisérletezéssel megtaláltam a megfelelő kapcsolást, pont fordítva volt a be és a ki oldal. Figyeljen más is a helyes bekötésre. Üdv mindenkinek! ![]()
Melyik adatlapot nézted. Linkeld már be. És akkor nálad melyik láb melyik?
Ja...ja...
Nagyon tanulságos volna : - Melyik gyártó ? - Milyen tokozású IC-je (TO-3, TO-220 stb.) ? - Esetleg egy fényképet feltennél róla ? Eddig még csak ilyennel találkoztam (TO-220 esetében : - 1. szabályzás - 2. kimenet - 3. bemenet A Tiéd lábkiosztása milyen ???
Gondoltam hogy a téma itt nincs lezárva. Gyártót nem tudok mondani, de az IC-n egy Döntött "F" betü látható a felső sorban. A Tokozás TO-220-as, és az itt a HE oldalán fellelhető adatlap által megadott sorrend pontos fordítottja. Már mondták, hogy lehet fordítva fogtam, nem. Ebből az IC-ből van több darab is és mind a fordított bekötésel működik. Esetleges kérdésre még szívesen válaszolok.
Az F-ből gondolom, hogy Fairchild gyártmány lesz, de a bekötése az adatlapja szerintt ugyanaz, mint az itt fennlévő ST gyártmányúnak. Számomra kicsit hihetetlen, hogy fordítva lenne tokozva.
Nemrég vettem épp néhányat, amit még nem használtam fel, azok ST-sek, meg van itthon egy TS317 (azt nem tudom, milyen gyártó), majd letesztelem őket. Bővebben: Link
A TS valószínűleg Taiwan Semiconductor. A neten sokfelé azzal találkoztam, hogy elég megbízhatatlanok a TS cuccok. Pl. a TS gyártmányú 7805 simán előfordul, hogy 4,5V-ot ad csak ki, a TS34063 kiakad, és ráküldi a bemenetet a kimenetre, stb.
