Szervusztok!
A segítségeteket szeretném kérni; megépítettem ezt a szkópot; http://jonw0224.tripod.com/ppmscope.html az analóg részét még be is tudom mérni, de a pc-vel már sehogy sem tudom összehozni. tle2082 ill. 7404 ic-ket helyettesítenem kellet tl082 ill. 74hc05-el, nyákot is terveztem hozzá másikat mivel az eredeti kisebb a kelleténél, szebb nem lett, de ezen sem elkötést sem kontakthibát nem találtam, ill. javítottam. Kérem, ha valakinek ötlete van, vagy esetleg lát konkrét hibát az jelezze. Elindítva a programot, a help menüjében elég jó leírás van, megépítéstől a bemérésig. Köszönöm!
A 74HC05 open drain kimenetű, a 7404 pedig totem pole kimenetű. Ezt bele kalkuláltad az átalakításnál?
Tegyél fel egy kapcsolási rajzot kép állományban. Egy 18F2550 -re épülő USB felületű oszcilloszkóppal nagyobb sávszélesség érhető el..Bővebben: Link
A lap alján ott vannak a linkek a dokumentációkhoz.
A 7407 nem helyettesíthető a 7404 gyel: Az I2C SDA jele kétirányú jel, a 16F877A és a meghajtó is adhat ki adatot. Ide legfeljebb a 74LS07 tehető be. Ráadásul a 7404 invertál, a 7407 pedig nem invertál. Idézet: „Direct Upgrades to TL05x, TL07x, and TL08x BiFET Operational Amplifiers, Greater Than 2× Bandwidth (10 MHz) and 3× Slew Rate (45 V/μs) Than TL08x” Emellett a határfrekvencia (500kHz) mellett ezeket az előnyöket nem mtudud kihasználni.
A 7404-el csúnyán melléfogtam, beletettem a 74ls07-et, de sajnos továbbra sem mutat semmi életjelet.
7407-van eredendően a kapcsolásban, csak voltam olyan szerencsétlen hogy 7404-nek néztem.
Mit értesz azon, hogy továbbra sem mutat semmi életjelet? - Tápfeszültsége, órajele van? - A PC -n elindítottad a programot? Az I2C buszon keresztül lehetne vele kommunikálni. Az I2C buszt a PC párhuzamos portján emulálják. - A 7404 magas szinten kiadott árama tönkre tehette a PC4 ill PC3 prortbiteket. - Ha ez a két port tönkrement, a soros vonalon is lehetne vele kommunikálni - ahogy néztem a programot módosítani kellene...
Szervusz!
A tápot megkapja, van órajele is, a programot elindítom, megpróbálnám a beállításokat elvégezni, utána meg elindítani a mintavételezést, de sajnos nincs semmiféle reakció. I2C data ill. I2C datain-re raktam egy-egy ledet (bár nem vagyok benne biztos, hogy így megfelelően lehet ellenőrizni), a data az villog, a datin, viszont csak világit halványan. Nem tudom, hogyan menjek tovább. Köszönöm az eddigi segítségeket!
Így biztosan nem fog menni... A kapcsolásban van 3 db 7407 kapu, amit nem használtak fel. Két kapu bemenetét szabadítsd ki a földból, az egyiket a 7407 2. lábára, a másikat a 7407 6. lábára kösd. A kimenetükre jöhet a led és az áramkorlátozó ellenállás a táp felé. Mivel programozod a pic -et?
Szervusz!
Csak, hogy ne tévedjek, a következőt tettem; 7407 2-es lábát összekötöttem a 13-al, 6-os lábát 11-essel, 10-12-es lábra egy-egy led katódja került, anódjukat pedig összekötöttem és egy 4,7k- ellenálláson keresztül +5v-ot kap. Nem villog egyik sem amikor próbálkozom a beállítással, ill. a mintavételezéssel. A pic-et ezzel a hardverrel: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/nullarol_a_robotokig_-_pic_mi...6.html, winpic-el, az itt: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/nullarol_a_robotokig_-_pic_mi...7.html leírtak alapján programoztam. Köszönöm!
Bocsánat a hardver: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/files/47/picegeto.jpg
- Az eredetileg a 7407 13. és 11. lábát a földre kötő vezetékeket elvágtad? Ezek a lábak csak a 7407 2. illetve a 4. lábára, egy - egy felhúzó ellenállásra és a PIC egy-egy lábára mennek? - Vedd ki a kontrollert, csatlakoztasd a PC hez, kapcsold be a tápját. A port lábait programból vezérelve villogtathatók a led -ek? LPT port monitor
Szervusz!
7407-em jelenleg így van bekötve, ha minden jól megy holnap eljutok addig, hogy megnézzem a ledeket a programmal.
A LED-ek anódját ne kösd össze, külön ellenállást tegyél a táp felé. (Ha az egyik LED-et meghajtó kimenet "L"-ben van a másik kimenet állapotát nem biztos, hogy jól mutatja. Pláne, ha különböző színűeket használsz!)
A led -eknek tegyél külön ellenállást, akkor jól fog működni...
Szeretném megépíteni ezt a szkópot: Bővebben: Link Habár ez nem a címben szereplő "PC-PIC-MaximADC Scope", hanem PC-PIC-Microchip, ezért akár itt is lehet a helye. Szerettem volna SMD-ben megcsinálni, de az eladó elég rugalmatlan (biztos kicsi üzlet ez neki ![]() ![]() Sajnos MCP6024 I/P és MCP6S22 I/P IC-t itthon nem lehet kapni, ezért megpróbálok mintákat szerezni, de ha van valakinek felesleges, megbeszélhetjük.
Az volt az első, de minek vegyek négyet, amikor csak egy kell
A Lurdy házban, a telephelyükön, adnak egyesével is: MCP6024 soic14 tokban 370 Ft + áfa, MCP6S22 soic8 tokban 250 Ft+áfa...
Ne haragudj, de nem vetted észre, hogy I/P- t írtam, ami PDIP tokozást jelent. Sajnos a panelhez ez kell és ezt nem lehet kapni sehol
Nem kerülte el a figyelmemet a tokozás... Három lehetőséged van: - Megvárod amíg bejön egy tétel (29. -ére várják, de nem tudom mi lesz benne - a 16F887I/P -t igérték akkorra...), - Meg is lehet rendelni... - Abból építesz, ami kapható... Egy kis konverter panellel mindkét probléma megoldható. Lehet kapni olyan dip8 ill. dip14 "foglalatot" aminek mindkét irányban (alul és felül) beforrasztható lábai vannak. Az MCP6S22 I/P egyszerűen egy MCP60S22 I/SN és egy SOIC8 - DIP8 konverterrel (sajnos alulra kerül), az MCP6024 pedig két db MCP6022 I/SN és egy speciális konverterrel helyettesíthető.. A méréseket el lehet végezni, aztán, ha nem tetszik és megjön a dip tokos példány, ki lehet cserélni...
Le a kalappal, Te aztán mindenre tudsz néhány megoldást ! :kalap:
Ha külföldi cimborán keresztül nem tudok mintákat rendelni, akkor marad az adapter. Nem szép, de ugyanaz a minőség és olcsó, valamint nem nehéz házilag sem megcsinálni. Biztos többen nem tudják, ha a csipkednél olyat rendelsz, ami nincs raktáron, akkor 4 db-ot kell megvenned. Ez még mindig olcsóbb, mint a MCdirect, ahol 5db-ot kell, plusz szállítás. ![]() A következő problémás pont a dsPIC és a PC illesztése. Ez egy FT232 IC-vel történik USB-n keresztül, a drivereket le lehet tölteni hozzá. Ha ezt ki akarom hagyni, akkor a dsPIC köthető RS232-n keresztül közvetlenül a PC soros portjára, valamint kell-e ehhez külön driver? Itt arról lenne szó, hogy meg lehet-e spórolni a több ezer forintos FT232-t, vagy lehet-e valami mással helyettesíteni.
Az FT232 egy USB - serial konverter IC, a PC operációs rendszere ugyan olyan felületen kezeli, mint az alaplapi vagy bővítőkártyás com portokat (csak a port sorszáma lesz nagyobb - pl. COM4..). A dsDIP kimenete TTL szintű. A PC -vel való összekapcsoláshoz egy MAX232 -re van szükség. A kezelő programnak be kellene állítani azt a com portot, amire csatlakoztatod...
Köszönöm, így már nagyjából tiszta.
A szkóp leírásában kb 20 MBps átvitelre van szükség, ami a start és stopbitekkel együtt 200 Mbps. Bővebben: Link Tehát a MAX232 kevés, MAX562, 563, 3212, 3237 lenne jó, de ilyeneket sem találok sehol Pesten. Viszont FT 232 helyett néztem az MCP2200-t (csipked), ami sokkal olcsóbb, szerintem csereszabatos és megmarad a könnyen használható USB csatlakozás. Szerinted jó?
Szia t0bi
A leglényegesebb dologról elfelejtkeztél, nevezetesen a PICbe írandó programról. Ennek a HEX fájlja nem elérhető. Üdv.
Úristen, ne rémisztgess ![]() A PIC-et (felprogramozva) és a panelt most kaptam meg, már neki is láttam az átalakításnak, mert rezonátor helyett kvarcot teszek bele. Mire érted? Az MCP2200-t is programozni kell, vagy pedig a PIC-ben lévő program nem tudja kezelni az MCP2200-t, csak az FT 232-t? Hp41C azt írta, csereszabatos a két konverter. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
