Fórum » Univerzális távirányító
Lapozás: OK   18 / 49
(#) gyufi46 hozzászólása Ápr 17, 2011 /
Sziasztok. IRC81028Classic típusú távirányítómhoz kéne kód hogy egy Philips típusú tv tudjak működtetni!
(#) promise válasza gyufi46 hozzászólására (») Ápr 17, 2011 /
Az IRC81028 - legjobb tudomásom szerint - nem tanítható távirányító,Grundig és Siemens távirányítók utángyártott változata.
(#) jozs73 válasza hullar hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
loewe.cod 1014..1050..1223..1236..1237..1238..
loewe opta cod.1209..1216..1218..1214..1218..1219..1223..
(#) jozs73 válasza kis balázs hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
grundig cod..003..010..018..020..045..050.,.051..053..054..056..094
(#) blaca13 hozzászólása Ápr 29, 2011 /
Van egy Heitech távirányítóm,és nem tudom.hogy programozom be,a grundig tv -hez a kódok megvannak de a használati utasítás már elveszett.
magyarul mi az első 2-3 gomb amit le kell nyomni a kódok megadásához ezt nem tudjuk,sajnos.
(#) pannesz hozzászólása Ápr 30, 2011 /
van egy URC 22B-12 táviránytóm és szükségem lenne Akai tv-hez kódokra! és egy kis utmutatásra,hogy kell beprogramoznom! Valaki segítsen köszönöm! itt vagy gabi880602@freemail.hu
(#) csabikk hozzászólása Máj 7, 2011 /
Sziasztok. Van egy tévém philips 28pt7306 72cm 100 hz. szereztem hozzá egy rp520 távirányítót ami philipshez való. Azt írja a tévé használati útmutatója hogy a tv első bekapcsolásakor elöjön egy menü egy országválasztó menü ahol lehet a csatornákat keresni. Nekem nem jön be. a távirányító menü gombjával bejön a menü de a kézi tárólásos menü nem jön be. Segítségeteket elöre is köszönöm.
(#) juppi válasza csabikk hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Hátha ez segít.
(#) csabikk válasza juppi hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Szia. Köszi a választ, de ami van távirányító az kezeli a tv-t, de a menü közül az a menü nem jön elö ahol betudom állítani a csatornákat. Amit ír a könyv hogy az elsö bekapcsoláskor bejön egy menü.azt nem találom sehol. ha a videomagnot kötöm rá a tv-re ugy tudom csak beprogramozni a tv-t videón keresztül.
(#) czakoistvan hozzászólása Máj 9, 2011 /
sziasztok....egy Thomson ROC 56 tanítható távirányítóhoz szeretnék kódot...egy orion TV szeretnék vele irányítani..ha tudnátok segíten megköszönném
(#) moele válasza pannesz hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Szia Pannesz !
Az URC22B-12 távirányítóval lehet keresni is a kódokat így:
1 - bekapcsolod a tévét.
2 - megnyomod a set,és pl.a tv1 gombot egyszerre. Nyomva tartod 3-4 mp-ig,majd elengeded a gombokat.
3 - a led villogni kezd,de te nem ütöd be a kódot,hanem megnyomod még egyszer a Set gombot,ezzel át is váltottál keresés üzemmódba!
4 - most elkezded nyomkodni a távirányító kikapcsoló gombját. Addig nyomkodod,amíg egyszer csak kikapcsolja a tévét.Na ekkor rátaláltál a helyes kódra!
5 - csak annyi a dolgod, hogy megnyomod pl.a tv1,vagy tv2,vagy valamelyik készülék váltó gombot.Ekkor a kód eltárolódik,és tudod használni a távirányítód legtöbb gombját.
Előfordulhat,hogy keresésnél több százszor is meg kell nyomnod a Power gombot,de ne csüggedj!!!
A legtöbb készüléknél működni fog a dolog!
Az Akai kódjai :005, 159, 169
Üdv.. moele
(#) moele válasza czakoistvan hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Szia !
Roc 56 - Orion kódok .: 009, 013, 026, 028, 030, 051, 062, 075, 095, 099, 123, 142, 147, 159, 169, 171.
Üdv.: moele
(#) moele válasza blaca13 hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Szia !
A távon találsz egy Set és egy Power gombot. Sorrend : Set - Power egymás után nyomni,villogni kezd a led - kód- TV1 - Power - kikapcsol a TV. Automata keresésnél Set - Power - Set, Powert nyomkodni addig még a TV ki nem kapcsol - utána elmenteni a TV1-gombbal.
Üdv.: moele
(#) czakoistvan hozzászólása Máj 10, 2011 /
thanks moele
(#) Moderátor hozzászólása Máj 10, 2011
FIGYELEM!
Két olyan hozzászólás is volt, amelyek szóköz nélkül tartalmaztak hosszú szövegeket. Ennek az eredménye az lett, hogy az oldal jobb szélét "kinyomták", így több funkció nem volt elérhető.
Kérem, hogy legközelebb egy kicsit figyeljetek oda erre (is), ellenkező esetben kénytelenek leszünk ezt szankcionálni!
(#) Moderátor hozzászólása czakoistvan hozzászólására (») Máj 10, 2011
Ezt a "stílus"-t itt sürgősen felejtsd el! Ez nem az emesen, a szkájp, és a többi csacsogó oldal, hanem egy kultúrált, szakmai fórum, mégpedig a nívósabban közül való! Az ilyen írásért büntetés jár!
(#) zsoltika1969 hozzászólása Máj 16, 2011 /
sziasztok! nemrégen kaptam egy TEVION MD 41666-os távirányítót. Ha valaki tudja hol tudnék hozzá magyar nyelvű útmutatót találni és kódokat, nagyon megköszönném.előre is köszönöm...
(#) czakoistvan hozzászólása Jún 1, 2011 /
sziasztok..egy Thomson roc 3205 távirányítóhoz szeretnék kodokat orion tévé irányításához előre is köszönöm
(#) spgabor hozzászólása Jún 6, 2011 /
Szeretnék kérni egy kis segítséget.
Van egy Onkyo RC-AV20M típusú tanítható távirányítóm, amit szeretnék megtanítani, hogy működtesse a Onkyo TX-8210R típusú receivert, viszont nincs hozzá leírásom, ezért nem tudom, hogy kell. Valamint az eddigi beállítások hogy lehet kiresetelni a távból? Ha valaki ért hozzá, vagy tudja, hogy hol találok doksit hozzá, kérem, segítsen.
Előre is köszönöm!
Üdv:
spgabor
(#) Dijjus hozzászólása Jún 20, 2011 /
Sziasztok!Tudna nekem valaki segíteni?Van egy RM-36E+ univerzális távirányítóm,egy philips tv-hez kaptam,de a kódot nem tudjuk.Ha valaki tudna segíteni nagyon meg köszönném akár hol keresem nem találok hozzá.
Előre is köszönöm.
(#) drjimre hozzászólása Jún 28, 2011 /
segitséget szeretnék kérni. betörés után az eddigi STRONG tipusu beltéri egységem távirányitója is eltünt. Van néhány, korábban vett univerziális távirányitom:
RC Univers21
zapman RC4
Skymaster (nem találtam tipus megjelölést)
a kod-füzetek persze nem fellelhetök, kérem a segitségeteket, hátha valaki tudja a STRONG beltéri egységek (61, 41, 45 sorozatok) tartozó kodokat ill higyan lehet ezeknél az automatikus keresést elinditani
elöre is köszönöm
(#) gyajazoltan hozzászólása Jún 29, 2011 /
Sziasztok lenne egy óriási kérésem Millenium mn 9603-hoz szeretnék 4 jegyű kódokat előre is köszönőm a segítséget üdv Zoli
(#) gyajazoltan válasza drjimre hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
Szia csak 4 jegyűeket tudok adni 5051 5054 5060 5082 5095 5182 5193 5196 ennyit tudtam segíteni Üdv Zoli
(#) drjimre válasza gyajazoltan hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
szia zoli, köszi a kodokat, a bizonytalanságom oka, ezek melyik távirányitóhoz tartoznak?
(#) drjimre válasza (») Jún 30, 2011 /
Kedves Zoli!
Köszönöm szives jelzésedet, miszerint a magyar helyesirás és a jó modor szerinti kommunikáció minden körülmények között betartandó.
Igyekezni fogok ezt mindig szem elött tartani.
üdvözlettel
Drjimre
(#) gyajazoltan válasza drjimre hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Szia a távirányító Típusa SilverCrest KH 2159 Lidbe vettem 2000 Ft-ért nagyon sokat tud csak ép a Millenium DVD-hez nincs kódom szívesen segítek ha tudok Üdv Zoli.
(#) gyajazoltan hozzászólása Júl 2, 2011 /
Szíasztok tud nekem segitenni valaki Millenium 9603-mas DVD-hez kéne távírányitó kod ha lehet 4 szám jegyes de minden kodót szívesen venék segítséget elöre is köszönőm Üdv Zoli.
(#) czakoistvan hozzászólása Júl 4, 2011 /
sziasztok....egy Vd Tech DVD lejátszót szeretnék vezérelni egy Thomson roc 56 tanítható távirányítóval,ennek a kódjait szeretném megszerezni,segítségeteket előre is köszönöm.
(#) wild84 válasza gyajazoltan hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Üdv. Nekem is SilverCrest távom van. Az automata kereséssel sem talál a dvd-hez kódot? Csak azért kérdezem, mert én egy Delton márkáju TV-vel vultam igy, (nem volt benne Deltonhoz való jód) és az automata kereséssel talált. Ha jól emlékszem a Telefunken kódjával müödött.
(#) drjimre válasza gyajazoltan hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Sziasztok! Szóval, nekem egy szatellit beltéri egységem van (több is) de mind STRONG gyármányú. eddig nem volt velük problémám, kettö meghalt, de ezek valami áramütéstöl. sajnos az egyik távirányitóa a tavaszi (hétvégi házban történt) betörés után elvitték/eltünt. Korábban vettem (elöre) univerzális távirányitokat ill. most egyet a Mediamarkt-ban. De nem tudom elinditani, hiába van STRONG kodok megadva. Kicsit hülyének érzem magam.
a többit korábban vettem, ott meg a kiskönyv hiányzik
Következő: »»   18 / 49
