Ha elfér annyi akkor semmi akadálya.
2x30.000µF biztosan elég lesz. Anno én is csináltam 2x14 db 4700u/50V -ból pufferblokkot, de az erősen eltúlzott volt.
Akkor elég 2*20 db 1000Uf/63v-os. A többi megmarad későbbre. Feleslegesen nem rakok bele. A hely nem akadály, mert a ház igazodik majd hozzá. Az még nincs, de majd lesz.
Volna egy kérdésem a TDA7294-el kapcsolatban. Nekem régen volt megépítve egy 7293-as vég de elég gyorsan el is füstölt jól szólt de annyi neki. Az volna a kérdés hogy szeretném az oldalamon található kapcsrajzot megépíteni http://tandemradio.fw.hu/down/tda7294_caraudio.rar de nem tudom hogy nem e fog elfüstölni a vég. Választ köszönöm előre is.
Ha egy erősítő elkészítésénél, beüzemelésekor nem követsz el hibát, és rendeltetésszerűen használod nem fog tönkremenni (elfüstölni). Elméletben ezeknek a félvezetőknek korlátlan az élettartama, gyakorlatban ez több 10évi üzemet jelent legalább. Szóval, ha az előző erősítő elfüstölt, akkor ott valami probléma lépett fel, ok nélkül nem mennek tönkre. Korán sem biztos, hogy javíthatatlan, de, ha van kedved építeni egy újat, akkor ajánlok egy jól bevált kapcsolást. A hozzá való nyáktervel, dokumentációval együtt. Nagyon-nagyon sokszor után lett már építve a hobbisták, és profi szakemberek által. Személy szerint én is építettem belőle már pár darabot. Szóval garantáltan működőképes és nem füstöl el. ![]()
Köszi! Azért akarom az említett kapcsolást mert 12V-ról szeretném üzemeltetni.
Szia! Jó lesz a kapcsolás. Arra ügyelj, 8 ohm vagy nagyobb impedanciával szabad csak terhelni és a teljesítménynek megfelelő hűtőbordát kell használni.
A minimum 8 ohm a +/-40V tápfeszültséghez tartozik. Az IC 50W hőt tud elvezetni, ajánlatos ez alá méretezni. Mellékelem az adatlap ide vonatkozó részét.
Köszönöm akkor a 7293 azért füstölt el.
![]() Bár a kérdésem után erre gondoltam hogy nagy a fesz és azért kell 8 ohm. ![]() A kapcsolás trafóját még keresem az igazit mert elvileg ATX tápból kell kiszedni van rossz ATX meg AT táp.
A +/- 40V táphoz TDA7293 -t köss párhuzamosan, ha 4 ohm hangszórót szeretnél használni. Minimum kettőt, tartalékkal is bíró erősítőhöz hármat ajánlok. Bővebben: Link
Hello mindenkinek! Ma elkeszitettem az alabbi kitt alapjan a TDA7294 hidkapcsolast! mikor bekapcsoltam nem mukodott kb fel percig es elfustolt egyszette mind a 2 ic! a tapfesz +-34.4V volt es 8ohmos hangszorot kottem ra.A nyakon a negativ vezeto folia szakadt meg mind a 2 ic nel!
Vajon miert tortent ez? Talan mert nem szigeteltem el a 2 ic-t egymastol a bordan ? Bővebben: Link Ha valaki tud akk segitsen nagyon szepen megkerem!
Nem a két icét kell elszigetelni egymástól hanem mindkét ícét a bordától, vagy a bordát a GND-től.
Valószínű lehet a negatív-GND zárlat. Érdemes biztosítékokkal védeni a tápágakat, vagy legalább élesztéskor áramkorlátozó ellenállást használni.
Helló! Utólag nehéz lesz megállapítani mi történt. Az erősítő első bekapcsolásának (élesztésének) vannak szabályai, annak érdekében, hogy szakadás, zárlat, hibás alkatrész vagy hibás beültetés ne okozzon ekkora kárt.
Csak a legfontosabbak: 60W-os izzón keresztül csatlakozz a hálózati feszültségre, az egyenáramú táp és az erősítő közé tegyél be 10~100 ohm ellenállást, a hangszóró rákötése előtt mérd meg a kimeneti egyenfeszültséget.
Tudnál nekem a tranzisztoros erősítőről egy linket? Az adatlapja kéne nekem,stb. Köszi
Szia! KeserűCukor az adatlapja szerint már 12 hónapja nem volt itt. Ha tranzisztoros erősítőt akarsz építeni. Írd be fent a keresőbe. Biztosan találsz.
okés
Köszi gitárerősítő lesz belőle de 8 ohmos hangszórót veszek hozzá úgy egyszerűbb. Köszi mindent.
Ja még valami segítenétek ebben a témában? Sony előerősítő
Hello. VAn egy hidalt (2ic-s) TDA7294-es erősítőm. A trafója sajnos gyenge. A vas elég nagy de a tekercsek vékonyak. A kérdésem hogy milyen átmérőjű dróttal tekerjem meg a trafót? Én arra gondoltam hogy a primert 0,4es drótból 2-2,5 menet/V és a 2x30VAC-t 1mm-es drótból. Elég vastagok így a drótok?
Ha egyeniranyito panelnel 2 3300µF 35v-os kondit hasznalok pufernek az gond? Lehet az a gond,ha nem indul be az IC?
Hangot nem ad ki az elokodo, semmi zajt jelenleg. Feszultsegre kapcsoltam,de nem mindegyik kondiba volt aram, pedig az illesztesek jok. Erintkeznek az aramkorrel. Mi lehet a gond? 1 22µF-es kondi es a 470nf-os kondi nem kapott aramot. Mi lehet a gond?
Szia. A Stby (10-es láb) és a Mute (9-es láb) kap feszültséget?Ha igen akkor mennyit? Min 3,5 volt kell hogy rajta legyen. Ha nem kösd a pozitív tápágra.
a 10. lab azt hiszem megvan, de a 9 be nem vagyok tuti. Oda a mutehoz tettem kapcsolot is, anelkul is probaltam oszekotni, es szetszedni. DE meg mindig semmi
Úgy látom azt szabadon kell hagyni vagyis ne kösd össze.
4,5-.4,6 volt van benne. Es feszultseg alatt mindenbe fut az aram, kimenetbe is van 0,1-0,2 v es megis a difu nem is zorog
+/- 45 volt megvan. +22, es -22 meg ha lejjeb is esne a feszultseg 16 V meglenne. Regeben beindult picit de zorgot meg minden baja volt. Most nemtudom mi van vele. Gond lehet,hogy csak 3300µF 35v-os pufer kondik vannak az egyeniranyiton? Mast nemtudom mi lenne a gond.
Próbáld meg kimérni kikapcsolt állapotban a bemenet (3-as láb) és a test közötti ellenállást. A dióda mellett lévő kondiban 10µF-os-ban van fesz?
+-45 voltra 35 voltos kondi
![]() Az baj. Nem durrant még el?
Meg nem.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
