Én ezüstözni szeretnék. Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata? Egy potméter bronz csúszóérintkezőjét kellene ezüstözni. Gyárilag is ezüstözött, csak ahol már lekopott, ott kikezdte a korrózió. A Conrádban kapható ezüst elektrolit mozgatta meg a fantáziámat, hátha lehetne vele kezdeni valamit. Kösziönettel, T.
Kellene egy kis segítség, van egy acél alkatrész, amit korábban keménykrómoztak. Erről mily módok lehet eltávolítani a krómréteget? Esetleg házilag is meg lehet oldani?
a fekete-fehér film előhívók (használt!) nagyon jól kicsapódnak a belehelyezett alkatrészen(a legjobb a telített ezüst kolloid oldat). bár nem tudom mostanság ilyet hol lehet szerezni.... elég gázos lehet egy potit úgy szétkapni hogy utána még jó legyen! ha más megoldás nincs akkor próbáld meg!
Tudja valaki hol lehet krómoztatni?
Legjobb lenne vhol csongrád megyében.
Egyik ismerősöm szeretné egy (vas) lapradiátor belsejét rozsdátlanítani galvanizációval. Van reze és van már recept (#128318) a mennyiségre is ill. szakirodalom (#128322). Kérdésem, csinált-e már valaki korábban ilyet és mi a tapasztalata? Milyen legyen az elektrolit sűrűsége kérdezi ő és ez fontos-e egyáltalán, kérdezem én, mint abszolút laikus, de internettel rendelkező? Illetve tudtok-e más módszert ajánlani? Köszönettel: JJJ.
helo mindenki kéne egy kis segítség hol tudnék beszerezni Cr2O3 mat
Nem tudja valaki hogy hogyan lehetne TEFLONOZNI (teflon bevonatot készíteni) házilag?
Köszönöm szépen a linket, de én olyanra gondoltam hogy teflon bevonatú edények újtateflonozása.
Egy DIY-es weboldal szerint nem érdemes vele házilag próbálkozni. A teflont sem olvasztással, sem in situ polimerizációval nem lehet házilag felvinni...
Ők vállalnak teflonozást, pl. régi lekopott teflon edényeket el lehet nekik vinni és megcsinálják: http://www.tenline.hu/
Nem tudom hogy jó helyen kopogtatok-e de azt szeretném megcsinálni hogy egy fém tárgyat elektrolízises módszerrel rézzel bevonni. Tudnátok benne segíteni :milyen oldat kell milyen elektródák (gondolom réz) meg milyen feszültség és áramerősség kell (nem akarok nagy fesz-szel szórakázni ,meg gondolom egyenáram )
Akkumulátor sav bele 1 kis rézgálic , és csak belemártod a vasat nem kell hozzá áram sem . Az arányokat már nem tudom de én foglalkoztam vele . Ha érdekel akkor szívesen utána nézek , valahol megvan a recept .
Egyébként a vegyszereket Bővebben: Link innen lehet beszerezni ,ki is postázzák !
Találtam egy Első Világháborús Magyar bajonettet,elég jó állapotban,picit rozsdás volt,de az nem okozott gondot,viszont valami állat le kromozta,és nem tudom eltüntetni a krómot semmivel Valaki esetleg tudna segíteni??? Köszönöm.
Vegyileg nem fog menni a króm ellenállóbb, mint a vas, sajnos, csak mechanikailag.
Esetleg ezzel a készlettel próbáld meg.
Köszönöm a segítséget.
Galvanizáltattam, foltos lett. Kérlek segítsetek, hogyan tudnám eltüntetni róla a foltokat? Előre is köszönöm a válaszokat: körtéstibi.
szia en kromozoba dolgozom Nagyvaradon a valasz a kerdesedre a kovetkezo: a kromot csak ugy lehet eltavolitani ahogy ratetek vagyis ELEKTROLIZIS soran ugyanaz az eljaras csak forditva azaz van egy dekromalo medence igy hivjak ami atomjaira bonycsa a komot kb egy 10 oras fojamat soran az elektronok nem ra rakodnak hanem eltavolodnak a femrol keres egy kromozo muhejt es kerd meg a tulajt hogy csinaja meg neked kb 2000FT lesz ha nem hozd el nekem ez a *
szia ZOLI vagyok NAGYVARADROL kromozoba dolgozom a valasz a kerdesedre a kovetkrzo: REZGALIC oldatra van szukseged keres egy galvanizaro muhejt es ot rezgalic oldatban rezet tesznek a kivant alkatreszre majd utana lehet lekromoztatani *
tolsced meg rozsdaoldoval majd 3 nap utan ezezt le ojan tiszta lesz a belseje mint az ......................
a mondanivalom mindenkihez szol akit erdekel mert tanulni lehet belole amugy latam a 2009-et kromozoba dolzozom ezert akarok segiteni
Szia Zoli!
Köszönöm a választ! A kérdés még él!
Egy bonyolult felületű nemfémes tárgyat szeretnék rézzel bevonni. Az elve gondolom az, hogy valami fémalapú festéket viszek fel rá, és azután arra már lehet rezet felvinni. Van aki tud segíteni, milyen fémtartalmú festékek vannak, amikkel ezt el lehet követni?
Bővebben: Link A felületen tiszta ezüstréteg csapóik ki , amit ezután kényed kedved szerint rezezhetsz nikkelezhetsz . Remélem tudtam segíteni !
Bővebben: Link Kb: a 6-ik percnél jön a lényeg !
Fémtárgyakat szeretnék rézbevonattal ellátni, de nem tudom a pontos menetét és azt, hogy miből mennyit használjak. Légyszi segítsetek!!! |
