Fórum » TDA1558Q
Témaindító: Vassjozsef01, idő: Ápr 2, 2008
Na pont ez a lényeg, az egyenirányításhoz nem tökéletes a toroidhoz szánt megoldás. Jobb eredményt lehet elérni gyors teljesítmény diódákkal, és több kisebb kapacitás párhuzamos kapcsolásával. A kapcsoló üzemű tápegységeknél pontos leírás van róla.
Szegény ember vízzel főz
Köszönöm, úgylátszik nem voltam elég figyelmes
Ez így van! Gyors egyenirányításra van szükség kapcsolóüzeműnél és alacsony ESR értékű kondikra ,vagy ahogy írtad több párhuzamosan kapcsolt hagyományos.
Kb 400W -nyi teljesítményű toroid trafóhoz raknék 20000µF kondit. Lehet ,hogy általános nézet ,hogy a fogyasztónak minél nagyobb kapacitással ellátott táp kívánatos ,de a trafó egészséges működését szemelőtt tartva 50µF / VA fölé nem nagyon mennék.
Én valahogy mindíg szerettem ha több van a kelleténél. A kocsiban azóta sokkal nehezebben merül az akksi zene közben, mióta benne van az 1F.
Köszi a válaszokat, meg is nézem őket.
Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy mennyi áramot fogyaszt a TDA1558Q IC mute állapotban? Mert megpróbáltam beüzemelni egy kissebb trafóról de csak annyi történt, hogy elkezdett valamiért az IC-n keresztül folyni 1A áram és a trafó feszültsége leesett 3.3V-ra. Gondolom azért 3.3V-ra mert ott kapcsol be a stand-by. De miért vette fel az 1A-t?
Ott valami nagyon nem stimmel! Valamit elronthattál, nézd át alaposan, vagy mutass róla képet...
Szia. Már többször is átnéztem, de nem találtam semmi hibát. Próbáltam egy erőssebb tápról hajtatni. Egy pillanatra bekapcsoltam a tápot és akkor is kb. 10A áramot vett fel. Már szinte biztos, hogy rossz az IC, csak azt nem értem akkor miért működik a stand-by kapcsoló?
10 Amper nagyon sok, max 4-5 A az IC üzemi áramfelvétele.
Biztos elsiklottál valami felett. Nincs képed a nyák forr. oldaláról?
Azthiszem építek is egyet
Nem tudom, nézd meg, de egyébként a cikk végén írtam, hogy nekem mekkora van rajta, és azzal egyáltalán nem melegszik. De alkalmazzák ezt az IC-t autórádiókban is, ott meg nem igazán van sok hely hűtőbordának, de meleg annál inkább.
Na megépítettem a hidalt változatot és meg kell hogy mondjam nagyon jó kis erősítő
![]() Gondolom valami védelem a túlmelegedés ellen, de lekapcsol, vagy visszavesz a teljesítményből?
Nekem a használat során még nem volt olyan helyzet, hogy ezt megtudjam...
Szerencsére még nekem sem
Megépítettem a hidalt változatot titi cikke alapján. Mindössze 3 bajom van vele: recseg, nagyon melegszik és nem erősít semmit. A forrasztásokat multiméterrel megnéztem, mind jók. Az elején sikerült fordítva rákötnöm a tápot, meg 3 helyen (!!!) rövidre zárnom az egyik bemenetet, ezeket megcsináltam, csak azóta szól úgy, ahogy. Esetleg valaki meg tudná mondani, hogy mit ronthattam még el? Erősen reménykedem abban, hogy az IC még bírja, ugyanis nincs kedvem 17 lábat ki-be forrasztani. Köszi
Szia! A fordított tápot sajnos nem szokta túlélni.
Csatlakozom az előttem szólóhoz... Máskor előbb ellenőrizz le mindent többször is, és csak akkor, körültekintően adj rá tápot! ![]()
Tehát cseréljem ki az IC-t, ellenőrizzek le mindent, majd próbáljam ki újra.
Eetleg valamivel tudom ellenőrizni, hogy tényleg az IC ment-e tönkre? (A 4-es lábon még mindig a tápfesz fele jön ki, ellenőriztem.)
Ha gondolod, és tudsz, rakj fel róla képet, megnézzük...
Több szem többet lát, esetleg észreveszünk valamit, amit te nem. De szerintem tuti cserés lesz. ![]() Ha kicserélted, mielőtt beüzemeled, szintén mutathatsz képet, mielőtt kipróbálod.
Esetleg nem lehet, hogy az elkók mentek tönkre? Az is produkál ilyesmit?
Esetleg a kicsatolókondi okzhat még ilyesmit, de mivel a hidaltban ilyen nincs...
Kicseréltem az IC-t, hibátlanul működött addig, amíg a kimenet össze nem ért a bemenettel egy pillanatra, a bal csatorna kisült... Azt hiszem, hivatalos leszek még 1 IC-cserére. Esetleg valamit ez ellen tudtok?
