Fórum » USB-s hangkártya PCM2902 IC-vel
Lapozás: OK   24 / 34
(#) ha1drp válasza janikukac hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Én is ránéztem a panelrajzodra.
A nyomógombok bekötése bár nem világos számomra, szerintem nem hasonlít az ajánlásra. A HIDx lábak nem kaphatnak 5 voltot! A kimeneten mintha jack aljzat lenne, de fejhallgató (ami < 10k) ide nem köthető.
A Vusb - GND között lévő két soros SMD alkatrész funkciójára sem jöttem rá mi lehet esetleg érdekelne>
(#) janikukac válasza ha1drp hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
A rajz jó, mert már meg lett építve, és működik !
(#) janikukac hozzászólása Szept 25, 2011 /
Rossz hír mellé, hogy jó is kerüljön: Életem legszebben lelakkozott paneljét megcsináltam délután, holnap délután el is készítem a nyákot ..
(#) janikukac hozzászólása Szept 26, 2011 /
Hujjajj.
Sikerült a panel, csodás lett a fújás, rettentő egyenletes. Szépen előhívódott, kivétel: annyi hiba lett, hogy a Janikukac logo csunya lett a maratás után, meg nem túl szép a fúrás, 1-2 lett ott csak elrontva, meg hogy matt lett a gyantázás után. Jó-jó, nemsokára már ónozni fogok..
(#) janikukac hozzászólása Szept 27, 2011 /
Sziasztok ! Lenne egy sűrgős kérdésem ! Ennél a kapcsolásnál a REG103 elhagyható? Az alapkapcsolásban sincs..
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Elhagyható, bár akkor állítólag zajosabb lesz egy picit.
(#) janikukac válasza vicsys hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Köszi az infot. De ha el is hagyom, akkor mit kell csinálni, kell egyáltalán valamit csinálni, hogy működjön nélküle? Nem akarom megint a TI-t zargatni IC-vel.. beszerezni meg nem lehet még Ret-ben sem (az legalább szegedi)
(#) frecsko válasza janikukac hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Megnézed az IC adatlapját, van olyan minta ahol ott van és van olyan ahol nincs. Hasonlítsd össze a kettőt.
27 és 28-dik oldalon van a két ominózusú kép.
(#) janikukac válasza frecsko hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Akkor azt jelenti, még is meg kell rendelnem.. :O
Miért kellene...?
Hát, mert szükséges. Kötődnek hozzá ellenállások, kondik... Mindegy. Nem tudom mi legyen. Egy tökéletes, nem hobby szintű hangkarit akarok, hanem mindent ki akarok hozni magambol, amit csak lehet..
(#) Ricsi89 válasza janikukac hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Nézd már meg jobban azt az adatlapot! Ott van benne olyan rajz is, ahol nincs benne az a nyamvadt IC. Nézd már meg a 28.-ik oldalt!
(#) neogeo2 válasza vicsys hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Nekem a reg103 nélkül például hallatszódott ahogyan mozgattam az egeret Lehet hogy a nyákterv nem volt jó, lehet hogy a reg103 kellett, de második próbálkozásom nagyon jó lett. A zajok megszüntek.
(#) frecsko válasza janikukac hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Jani...ha mindenáron rendelni akarsz akkor nekem és vicsysnek két sör és hozzá két kísérő
Reg nélkül építettem meg nekem tökéletesen zajmentes volt.
Az ellenállások a Reg kimeneti feszültségének a kompenzálására szolgál. Szimpla feszültség osztó amivel belövi a 3,6V-ot. Ha a 12Kohm-os ellenállás helyére potit teszel akkor még állítgatni is tudod.
De ha nagyon akarod, hogy legyen ott valami rakj oda egy 3,6V-os zenert
(#) janikukac válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Tudom, de a nyák az a másikhoz van. Megnéztem.
Neo: gondoltam, ezért akarom én is mégis..
frecsko: Szerintem meg fogom én rendelni, nem tökölök, nehogy valami gond legyen vele...
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Milyen kondi kell, hogy legyen a c9 c10 c11 c12 ebben az esetben: figure 39 (30. old) ? Bővebben: Link
(#) varttina válasza janikukac hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
A saját verziómban sincs REG103, helyette egy 1kohmos trimmer, mint feszültségosztó, valamint egy BC182 segítségével állítom elő az analóg rész tápfeszültségét.
(#) janikukac válasza varttina hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Okés, viszont már megrendeltem, tehát lényegtelen.
Amúgy az előző kérdésemre válasz?
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
(#) janikukac válasza vicsys hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Ő a legjobb barátom. Légyszives akkor legalább keresési fogalmakat adj, én nem tudok..
A keresendő kifejezés rovat melletti kérdőjelre vidd a kurzort...
A konkrét kondi értékeket a kapcsolási rajzok végégnézéséből tudod meg. Célszerű lenne, ha végigolvasnád a teljes topicot. :yes:
Mindegy, majd rájövök. Nekem most ez nem segített. Azért köszi !
Végülis most megtaláltam google-val. Mindegyikre 1uFot ír, de arra itt nem lesz hely a panelen, mert nem elektrolitkondira lett tervezve.. Valami megoldás? Esetleg lehet blokk kondi is, tehát nem polarizált 1uF?
Lehet. Sőt!
Janikám! Egyszer-kétszer már írtam, hogy nem a gombhoz veszünk kabátot! Először megszerezzük a:
- kapcsrajzot
- majd újabb rajzokat guglizunk
- visszatérünk az eredeti rajzhoz
- aztán találunk egy jobbat
- ezután beszerezzük az összes alkatrészt
- majd csak ezek után kezdünk el nyákot tervezni!
- ha kész a nyák elkezdjük a beültetést és élesztést...
Teccikérteni?
Ok, akkor veszek nem polarizáltat !
[OFF] Kapcsolás meglett, nyákot kaptam (működőt) alkatrészek meg hétköznapi: kondi , ellenállás... Értem...
Ha kész, kérünk képeket a ki mit épített-be! :yes:
Oké..
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Sziasztok !Nem értem, hogy hogyan megy ebbe bele a kapcsolók, meg mi az páratlan a kapcsolók után. Átkötés? :O
(#) ndavid87 válasza janikukac hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Csináltam néhány képet az enyémről.
Következő: »»   24 / 34
