Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Szia mindenkinek!
Képzeljétek ma kaptam egy mercedes írógépet ,hogy tegyem használhatóvá .Szerintetek lehetséges egy ilyen régi gépet munkára fogni? Egy fotó alul. üdv ![]()
Szerintem igen, bár nem kis munka. Harminc éve csináltam hasonlót.
Egy csepp műszerolaj, fél műszerész
Készítettem egy jobb fotót.most megnézheted talán jobban látszik. üdv. Dava
Valaki foglalkozott már régi csöves rádió áthangolásával?
Melyik sávot gondolod áthangolni, és hová?Amennyiben az URH-ra gondolsz, akkor számíts több nehézségre, pl. az OIRT sáv sokkal szűkebb volt, mint a mai CCIR.
Ha gkarinak igaza van és URH, inkább ajánlanám ezt a kapcsolást. Nagyon egyszerű, és a rádió eredetiségét sem rontod el.
Engedelmeddel, és a feltöltött mintát alapnak használva bátorkodtam megrestaurálni az emblémát veszteségmentes png formátumban sajna nem ment föl ide (marad a jpg). Próbáltam a kellő színt is kikeresni. Na persze nem csak azért tettem meg mert épp kedvet kaptam hozzá. De ha szerencsém lesz, akkor lehet nekem is szükségessé válhat a kinyomtatása. De az még a jövő zenéje. Elfogadható lett, vagy ilyet inkább máskor ne is csináljak? Méretarányos a restaurált a feltöltött képpel.
Igen, ezért tettem fel, hogy akinek kedve van az javítsa fel magának. (Közben én is már feljavítottam.) Legyen hasznunkra, mert ha nem is régi vizes matricaként de öntapadó fóliára megfelelő nyomtatóval pótolni tudjuk a lekopott emblémát. Ilyen volt a 420,520, 442, 711, AR 702, 882 Orion típusokon.
Üdv. Régebben már elég részletesen foglalkoztunk az URH beépítés témájával, (1044227) keress vissza a fórumon aug 14 körül, találsz képeket, meg leírást is.
Itt van még egy példa: egy felújitott Terta 325-be épített komplett URH-s tranzisztoros rádióval, láthatóan 2 vezeték, meg a skálahúr eltávolításával, az eredeti állapot bármikor visszaállítható. Üdv:
Köszönöm a linket, nagyon hasznos.
Csinálok is egyet próbaképpen.
Én egy háromállású kapcsolós adaptert vettem a "Vakerán"(most is hirdeti az eladó), ez így az egész CCIR sávot veszi.Éppen most építem be egy jól behangolt (URH KF) Pacsirtába (persze úgy, hogy akár pillanatok alatt visszaállítható legyen az eredeti állapot), kipróbáltam, nagyon jól működik, a hátlapról lesz kapcsolgatható. A KF-et behangolni nem volt kis meló.
Kérdésem lenne azok felé akiknél megfordult Orion 820 A típusú készülék, hogy a skálán a beosztott részek az üveglapra vannak felfestve, vagy mögötte van. Nem találtam róla közeli képet így nem tudom. És mivel az üveg törött, plusz még azon van a festés is, akkor elgondolkodtató hogyan ragasztható össze. Javítható vagy felejtős a dolog
A festés a skálaüveg hátlapján van nem mögötte. Üveget kell cserélni, kérdezd meg Rajkai Zsoltot, hogy tud-e csinálni, vagy esetleg van készen. Üdv.
Túl sok sebből vérzik az adott készülék, sok a hiányossága is, de ettől tartottam a leginkább. Lényeg, hogy nem lehet megragasztani semmivel se akkor, muszáj lenne beszerezni hozzá a skálát.
Meg lehet ragasztani, de a törés látszani fog. Szerezz egy másikat az az egyszerűbb és szebb is.
Olyasmire gondoltam ragasztásra mint a többtagos optikai lencsék ragasztásánál használatos speciális fenyőgyanta, vagy megfordult a fejemben esetleg a vízüveg. Lényeg az olyan ragasztó ami áttetsző teljesen, és finom anyagú, hogy a kapilláris hatásnak köszönhetően kitöltené a rést teljesen. De az előbbi beszerezhetetlen, az utóbbi pedig csak ötlet tesztelni kellesz üvegdarabon. Na de legyen meg először a készülék, csak előre felkészülök lelkiekben a feladatra
Sziasztok! Orion 313 tekercsadatait megtudná adni valaki? Kerestem már mindenhol de sehol sincs meg!
Üdvözletem mindenkinek. Már régóta nem javitottam semmilyen készüléket (pedig lenne 5 db), és csak olvasgatom a fórumot, de most rá kell szánnom magam egy kis munkára, mert hozzájutottam egy Philips 66A tipusú készülékhez. Sajnos a doboza egy kissé összekaristolt állapotban van, és a bele sem tünik tul jónak, de hát mit is várhatnék egy 1943-as készüléktől. Kapcsolási rajzom van hozzá, viszont ha valakinek van a hurozásáról rajza, azt megköszönném. Egy gomb nem az eredeti, és sajna a hátlapja hiányzik.
Az Elektro Tanyán fenn van, de azért csatolom, sikeres javítást!
Én sem találtam tekercs adatokat, de van bontott néprádióm, ha megmondod melyik tekercs kell talán tudok adni készet.Üdv.
A skálahúrozást valószínü ki kell barkhokbázni, sehol nem találtam adatot, de úgy emlékszem acélhúr volt eredetileg. Talán damillal lehet pótolni. A dobozt sajnos le kell maratni meg csiszolni, és újra pácolni, lakkozni, vagy politúrozni.
Ezzel a külső skálával nagyon szép lesz, ha készen lesz.
Van otthon egy EMG 1163-as RF generátor, és egy EMG 1153-as Wien-hidas HF generátor, ez utóbi nem túl jó állapotban, de fel fogom újítani. Ehhez a generátorhoz tud-e valaki skálaüveget a műszeréhez?
Üdv mindenkinek. Még júniusban írtam, (#1010438) hogy vettem két Orion 420A-t, amiből az egyiket szépen felújítottam, kettőből egyet elv alapján. A maradékot eddig alkatrészbányának használtam, de most úgy gondoltam ebből is csinálok valami hasznosat. A dobozt a szokásos módon megragasztottam, csiszoltam, lakkoztam. Az egész panelt letisztítottam, (már nem sok cucc volt rajta,) majd lefújtam ezüsttel, és felépítettem rá egy kidobott órás rádióból származó teljes tranzisztoros gépet. A táp is egy bontott rádióból való. Csak URH-n szól, meglepően szépen. A többi a képeken.
Azért ez már legalább 420A-T -nek kéne hívni.
De hát a képen odaírtam Tran. 420A
Köszönöm, akkor valahogy megoldom, mert én sem találtam semmit róla. Van benne hur, de nem acél és le van csúszva. Lehet már nem eredeti. Marad a barkóba
Azért írtam off ban. A típus változatokat (törést) a típusszám után szokás írni.
