Fórum » Villanykapcsoló bekötése
Témaindító: peti80, idő: Aug 1, 2007
Lapozás: OK   1 / 8
(#) peti80 hozzászólása Aug 1, 2007 /
Kicsit inkább az erősáram fele hajlik a téma, de szükségem lenne az imereteitekre!
A probléma igen egyszerű, aki ért hozzá!
Egy 230V-os hálózatba (lakás) szeretnék egy lámpát bekötni, kapcsolóval. Fázis és null vezeték van, főld nincs.
Megszakítottam a fázist (a null megy tovább), és egy kapcsolót tettem be.
Tehát a kapcsolóval a fázist zárom-nyitom.
Működik is a dolog, szépen kapcsol a lámpa...
VISZONT rámértem az izzó foglalatra, és lekapcsolt állapotban is kb. 35 V van az izzónál!? Pedig elvileg szakadt az áramkör!
Ötlet?
Megfordítottam a forrásnál a null-fázist, akkor meg kb. 70 V marad!
Hogy lehet feszültség, ha nincs áramkör?
Köszi szépen a válaszokat!
(#) titi válasza peti80 hozzászólására (») Aug 1, 2007 / 4
Egymás mellet fut a két vezeték, fesz indikálódik a null vezetékben, mint egy trafónál.
Mivel mérted? Multi?
(#) Georgee válasza peti80 hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
Hanem ég az izzó akkor nem gáz.... Lehet hhülyeséget irok de a kapcsolónál nem üt át az áram??? Vagy nincs benne glimm lámpa, hogy sötétben megtaláld???
(#) 925 válasza peti80 hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
Gondolom digitális mulitéterrel mérted! esetleg a kapcsolód élvilágítós? ha igen akko ez normális.
Semmi probléma nincs, mivel ott ha lenne feszültség az izzó világítana. A lényeg hogy a fázisba kösd bele a kapcsolót!
(#) Fery válasza peti80 hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
Valószinü digit multival mérted, próbáld meg egy analóggal, lehet hogy összeszed valami kóbort.Azonkivul nincs föld a nulla vagy nulla vagy nem. Azonkivül csinálj egy védőföldet minél hamarabb.
(#) ferci válasza peti80 hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
Úgy mérj rá , hogy benne van az izzó.........
Multiméter ( gondolom...) nem való üres foglalat meg "dróthálózat" mérésre.
Kóbor induktív meg kapacitív áramok kószálnak pl. 10 Mohmos bemenőellenállásra, hi...
Multiméterrel mértem...
A vezetékek egymás mellett futnak.
De hát sztem máshol sem viszik elkülönítve a null-t és a fázist.
Sima 60W-os körte alakú izzó.
A kapcsolóm Lengrand sima kültéri lámpakapcsoló, nem tudom mi az, hogy élvilágítós.
Hát a műszer 35 V-ot mutatott, de az izzó arra még nem biztos, hogy világítana...
semmi sem világítana.
(#) Dr.Megavolt válasza peti80 hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
Ez úgy lehetséges,hogy neked váltóáramod van,az oszlopnál a null le van földelve(ezért van neked null,mert ha nem lenne leföldelve mind a kettőnél kéne mutasson a fázis cerka).És ha azt akarod,hogy ne legyen egy volt se a foglalatba,vegyél 4 lábu kapcsolót,ami a + és a - is megszakítja :yes: .Égyébkén az égőt cserélni kicsavar,vagy lekapcsolt biztikkel ajánlott végezni.
Egyébként mivel mérted a 35 , 70 voltot?
Üdv.Megavolt.
(#) ferci válasza Fery hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
Lámpára?
(#) ferci válasza Dr.Megavolt hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
A nullánál nem mutat a fáziscerka, ne kavarj...
(#) Haszuboy válasza Dr.Megavolt hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
Kedves Dr. Megavolt!
Magánál + és - is van a váltóáramba??? lol
(#) Haszuboy válasza ferci hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
de ha az oszlopnál nincs leföldelve a nulla, akkor világíthat!!! Kérem, ha nem ért hozzá, ne informáljon félre senkit, mert esetleg az életébe kerülhet!!!
(#) Dr.Megavolt válasza ferci hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
Bocsi nem akartalak kavarni,csak elmondtam neki,hogy miért van null,ha váltó áram...
Valószínüleg valamilyen
„kóboráramot”
mért.
Haszuboy:Én úgy tudom,hogy a konektorba váltó áram van,aminek az a tulajdonsága van,hogy a + és a - változik bizonyos időközön ként,tehát mind a két tábelen van + illetve - ,de nem egy idóbe!,tehát ha a null nem lenne leföldelve,akkor mind a ketőbe mutatna a fátiscerka .
Szólj,ha valamit rosszul mondtam!
(#) Haszuboy hozzászólása Aug 1, 2007 /
több mint valószínü, hogy világitos kapcsoloja van! Ha meg nem, akkor izzó nelkul, terheletlen allapotban mert!
"miért van null,ha váltó áram..."
Ezt mégis hogy érti?? Mert én sehogysem értem...
(#) tatabike válasza ferci hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
attól függ, milyen lámpára... pl. vizes helyiségekben kellene védőföld a lámpára (pl. az igen elterjedt UFO-kon is ott van belül a védőföld bekötés helye, általában rézcsavar), és fém házú lámpákra (öntöttvas csillár, réz-, bronz falikarok, saválló polír-, krómozott fém lámpatestek, stb.) is illik tenni védőföldet. Attól, hogy egy 25 karú öntöttvas csillár magasan van a plafonon, még nem lesz biztonságos, ugyanis mint tudjuk, az emberi hülyeség határtalan... Sok ilyet szerelek, a gyáriakon mindegyiken rajta van a védőföld bekötésének a helye, ha fémből van a burkolatuk.
TaTa
(#) ferci válasza Haszuboy hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
Nem gondoltad komolyan.....
Izzó nélkül mértem, de nem hiszem, hogy ez okozta a feszültséget.
Van még lámpa a hálózatban, azokra a foglalatokra is rámértem, mindenhol 0 V-ot mutatott.
A kapcsolóban van 3 bevezetési lehetőség.
1-es, 2-es az egyik oldalon, a másikon egy.
(#) Haszuboy válasza peti80 hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
képet csinálj már arrol a kapcsolorol
(#) Fery válasza Dr.Megavolt hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
Srácok. Az ilyen témához tényleg csak az szóljon hozzá aki valamit ért is a dologhoz mivel ez a része az elektronikának már az életveszélyes kategóriába tartozik.
(#) ferci válasza tatabike hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
Igazad van - de talán most nem egy 25 méteres oszlop tetején van a lámpa - kültéri villanykapcsolón sincs védőföld, a lámpáról meg nem volt szó, hogy milyen tokozású, eső veri, stb. Ha nincs pontosan leírva, nem kell belemenni 100 verzióba.
(#) Macsek71 válasza peti80 hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
Lehet kábelhiba is !
Nálam a földelt konnektornál volt:
föld- fázis ~ 100V
nulla-fázis~ 150V
föld-nulla ~ 80 V !!
Ki is kellett iktatni az egész szakaszt
Szia ferci,
ácsi, Te kérdezted, hogy "Lámpára...?" És én erre válaszoltam. Szó sem volt a hsz-edben kapcsolóról, és ha jól látom, én sem írtam semmiféle védőföldelt kapcsolóról, hanem lámpáról, mivel azt kérdezted. Szerintem egyértelmű, bár ha elfelejted, mit kérdeztél, akkor előfordul, hogy nem érted a választ.... És légyszíves, ha megjegyzésed van a hsz-mel kapcsolatban, vedd a fáradtságot, és olvasd el pontosan, mielőtt kritizálsz, mert 25 méteres oszlopról sem volt szó, hanem 25 KARÚ csillárról volt szó....
TaTa
A kérdés Ferynek ment, ne te válaszolj rá, bocsi...
De nem zavar.
A 25 nem is arra vonatkozott.. írhattam volna 50-et is.
Ja, értem. Azt hittem, ez egy fórum, ahol meg lehet osztani gondolatokat, és bárki bárkinek a hsz-ére válaszolhat. Bocs, hogy értek hozzá, és osztom itt az észt, nem állt szándékomban segíteni, csak locsogok jobbra-balra...ehh... Amúgy ott a privát, ha direktben akarsz választ kapni... elnézést az off-ért...
:banplz:
TaTa
(#) Fery válasza ferci hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
Bocsi, hirtelen annyi hsz jött,melyik kérdés szólt nekem ?
És ha 100 karú csillárt tett fel?
100*40W=4kW!!!
OK... jöhet a privát.
Nem mondtam, hogy ne írd le a gondolataidat - szó sem volt erről.
Semmi... ne is törődj vele.
Következő: »»   1 / 8
