Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Sziasztok! Olyan problémám van, hogy néha tudok 1mm-es betűt "írni", de legtöbbször csak 1,5mm a legkisebb amit enged. Ez miért lehet? Köszönöm.
Ha nincs options menü general settings-ed, akkor a tört verzió miatt.
Az options menüben a generál settings-nél vedd ki a pipát a limit text height elől.
Köszönöm! Sajnos tört a progi és nem jön be a beállítások menü, de azért köszönöm.
Nem baj ha nem jön be, program könyvtárába van a
Layout50.ini azt megnyitod szerkesztésre, megkeresed a SchrifthoeheBegrenzen=1 és átírod =0-ra, azt annyi. Vagy egyszerűen elindítod a normál demo layout50.exe-t és akkor működik az options, ott is át lehet írni....
- Rajzold le, az a legjobb megoldás.
- Írok erről (is) a leírásomban. A vonatkozó részt mellékeltem.
Szeretnék segítséget kérni nyák rajz nyomtatásban. Itt van egy pdf fájl, de nem tudom a helyes méretre kinyomtatni, ha kikapcsolom az oldal méretezést, akkor is nagyobbat nyomtat. Kösz előre is. Feri
A "pdf" nem méretez. Egyszerűen nem tud olyat csinálni. Viszont az a program, amiből csináltad a pdf-et, az már valószínűleg tud, és azért nem jó nálad az arány, mert a pdf készítésekor a létrehozó program már elmanipulált valamit.
Másik gyakori hiba, mikor a dolog nem pdf-nek indul, hanem valamilyen képfájl, és utána ebből jön létre egy-két konverzióval a pdf formátum. Itt megint az van, hogy ha az alapképfájl nem volt jó, akkor a belőle keletkező pdf se lesz jó méretű. Ha nincs meg a forrás, de tudod a helyes méretet, akkor alakítsd képpé a PDF-edet, azt méretezd úgy hogy jó legyen, majd ezután ujra pdf-be. Sajnos a konverziókat nem mindig egyszerű érezhető minőségromlás nélkül megcsinálni.
Kösz a gyors választ. Az eredeti Adobe Reader volt, azt nem lehet másolni képet, ha kinyomtattam közvetlen, akkor nagyobb lett kb 10 mm-rel, ha pedig PDF Creatorral kb 20 mm-rel. Megpróbálok képet csinálni belőle, eddig még nem sikerült. Az az érdekes, hogy ezt már sokan elkészítették. Idézet: „Ez nem jött be de köszi.” Akkor valamit nem jól csináltál.
Hát azon kívül, hogy először nem engedte, és át kellet helyeznem máshova, hogy átírhassam, és vissza raktam a helyére azon kívül semmi nem volt ugyanúgy 1,5mm a legkisebb...
Próbáld meg akkor átírni mikor nem fut a program, aztán indítsd el
Sziasztok! Most kezdtem el használni a sprint layout 5.0 verzióját, és nem nagyon értek még a nyáktervezéshez, viszont szükségem lenne szombatra egy octal foglalat makrojára! Tud valaki ilyet csinálni nekem? :hide: Előre is köszönöm!
Options-Footprint wizard menüpontban gyorsan megtudod csinálni a mellékelt kép alapján.
Ezeket használom.
hali, egy gyors kérdés.
Hogyan tudok hőcsapdás PAD-et tenni sprintben?
Köszönöm szépen!
3,5 mm es nyákba ültethető kapcsolós jack aljzat makrójára lenen szükségem. Van valakinek?
Vedd a kezedbe az alkatrészt, mérd meg a lábak pozícióját, tegyél le annyi PAD-t amennyi kell, kerítsd körbe, mentsd el makrónak és kész.
Ha ezt nem sikerül megoldanod, akkor mást sem.
OK, de szerintem nem futott a progi de majd kipróbálom köszi.
Hidd el, ez nem gonoszság, hanem a valóban jó módszer. Bármit le lehet rajzolni (nagyjából, mert azért vannak rafinált geometriák), aminek tudod a méreteit.
Tudom, és értem csak gondoltam valakinek már kellet. A napokban meglesz és felrakom majd ide.
Hali. Áramkört terveznék Atmega 328 IC vel de a makróban nem találok TQFP 32 lábút. Tud valaki segíteni. ?
Tessék itt megtalálod: Bővebben: Link
Lassan átmegyünk makrót kunyerálok témába. Ajánlom mindenkinek az Abacom oldaláról letölthető makrókat: Bővebben: Link |
