Fórum » Fejhallgató erősítő
Lapozás: OK   24 / 145
(#) martin96 válasza reloop hozzászólására (») Nov 8, 2011 /
Körül belül hány wattos trafó kell a sztereóhoz? Én is kipróbálom ez az erősítőt.
(#) reloop válasza martin96 hozzászólására (») Nov 8, 2011 /
Szia! 5-10VA-es vígan elviszi.
Egyre jobban tetszik ez. Van egy pár 10w-os trafóm 12vac feszültséggel. A canampnál eléggé melegedtek.
(#) martin96 hozzászólása Nov 17, 2011 /
Eszembe jutott egy ötlet.
Van egy egy 3 állású 2-es forgatókapcsolom. Ha ezzel lenne változtatni, hogy melyik ic adja a jelet a tranzisztoroknak ez milyen ötlet lenne?
Úgy értem, hogy ami van benne középleágazás a kapcsolón az menne rá arra pontra mint ahova az ic out-ja menne. A 3 kivezetés pedig az ic-k outjára. Mindegyik ic-nek külön bemeneti kapcsolás meg visszacsatolása lenne. Értsétek úgy , hogy a visszacsatolási 22k-os ellenálásból 3 lenne rákötve és mindegyik a másik ic-re menne.
Az ötlet onnan jött, hogy több fajta zenét szoktam hallgatni és így kilehetne választani melyik lenne a legjobb arra a zenére. Szerintetek működne?
(#) deadlyroberta válasza martin96 hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Elég egyet kimérni szkópal, melyikbe van a legkevesebb torzítás.
(#) reloop válasza martin96 hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Szia! Lehet ilyen IC átváltót készíteni, de kellemetlen jelek képződhetnek kapcsoláskor. Építs még egy(két) komplett panelt (nem csillagászati összegű beruházás), és a kimenetek menjenek a forgókapcsolóra. A visszacsatolásokat gondosan állítsd egyformára, így lehet tisztán hallani az IC-k közötti különbséget.
(#) martin96 válasza reloop hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Először én is erre gondoltam. Viszont így nem kéne még plusz bd tranyó mindegyik ic-hez meg ellenálás stb. Csak ami az ic bemeneténél van kapcsolás. Azt kéne mindegyikhez megcsinálni. Végül is itt is a kimenet megy a forgatókapcsolóba. Én is azoktól a jelektől tartok. Mivel egyenesen rámenne a fejhallgatóra.
(#) Bassmester válasza deadlyroberta hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Ez nem a torzításról szól. Egyébként is mit néznél meg szkóppal egy műveleti erősítőn?
(#) Bassmester válasza martin96 hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Erre már én is gondoltam korábban, de maradtam az IC ki-be helyezgetésénél. Persze jobb lenne átkapcsolhatóra csinálni, mert úgy rögtön hallanád a különbséget és nem kéne mindegyik tipust "behallgatni" az összehasonlításhoz.
Én inkább ilyen , vagy hasonló 6 morzés relével valósítanám meg két duál ícé átkapcsolását. (a tápjukat nem kell kapcsolgatni)
(#) deadlyroberta válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Bocs de te írtad még az erősítős témába hogy szerinted a legjobb az a tl071. Amúgy igazad van, gyártó közli a torzítási tényezőket... Az hogy kinek mi tetszik egyéni vélemény.Nekem a valóság tetszik és nem egy "színezett" világ.
Szerintem én nem írtam ilyet, sem itt sem ott.
Sosem favorizáltam a 071-et, én csak hangszerhez használom, arra tényleg jó.
Bocs hogy kiforgattam a szavaidat, így van ahogy mondod.
(#) martin96 válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Gondolkoztam én is ilyen relével csak nem találtam sehol olcsón. Meg "csak" két ic-t lehetne rákötni egy ilyen relére.
(#) belganarancs hozzászólása Nov 28, 2011 /
Üdv,Fórumtársak!
Készített már valaki opa132+buf634 párossal fejhallgató erősítőt?
Találtam a neten egy aprócska rajzot,majd utánaolvastam és azt láttam,hogy sokan kedvelik ezt az ic-t,igaz opa 627 műveleti erősítő van előtte,de az már anyagilag csődbe vinne.Opa132 pedig van nekem a fiókban kettő darab,csak a por lepi.
Egyáltalán érdemes ezzel a kapcsolással foglalkozni?
Mellékelem a rajzot,amit találtam.
(#) szervizestkeres hozzászólása Nov 28, 2011 /
Fejhallgató erősítő készen: Behringer HA 400
(#) bandee001 hozzászólása Nov 28, 2011 /
Hello mindenkinek!
Olyannal kerestek meg a minap, hogy egy olyan fejhallgató erősítőre enne szükség, amit elemről lehetne üzemeltetni, mert egy gitár pántjára v ilyesmire kellene felrakni és fontos a konnektor mentes élet Esetleg tud valaki segíteni ebben?
Előre is köszönöm!
(#) Bassmester válasza szervizestkeres hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Ez egy borzalom... hallottál már ilyet?
Ennél nem nehéz jobbat csinálni.
(#) CIROKL válasza szervizestkeres hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Ez kérdés , válasz és mire , kinek ?
(#) szervizestkeres válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Nem hallottam, csak sejtem, hogy nem túl parádés, de legalább nem drága és készen van.
(#) reloop válasza bandee001 hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Szia! Egy megoldás: Bővebben: Link
A cikk: Bővebben: Link
A fenti ötletet felhasználva párhuzamosan kötött NE5532-vel vágnék bele. A töltés, töltés figyelés is érdekes.
(#) deadlyroberta válasza belganarancs hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Igen, határozottan ha kevesebb mint 500 forintból kijön!
(#) belganarancs válasza deadlyroberta hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
500Ft-ból ügyeskedve,eljutok a Lomex-ig,de vissza már nem.
Én most a kontelbe járok. 25 forint egy bd 139...
(#) bandee001 válasza reloop hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Köszönöm szépen a linkeket, érdekes kis ketyere tetszik hangminőségről nem tudsz esetleg tapasztalatot, vagy csak hallomásokat? (már ha lehet egy elemes tápnál erről beszélni persze )
(#) reloop válasza bandee001 hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Szia! Nem volt szerencsém még megépíteni, de átnézve a felhasznált IC-k adatlapját, és végül is elfogadható árát - előjegyeztem. Az NJM2068D itt fórumon is elismerést szerzett.
(#) bandee001 válasza reloop hozzászólására (») Dec 1, 2011 /
Köszönöm szépen! most lehet változnak a tervek annyiban, hogy nem kell elemes táp, de az erősítő rész attól még érdemleges akkor de majd ha kitalálják mit akarnak, akkor majd pontosítok
(#) deadlyroberta hozzászólása Dec 4, 2011 /
Sziasztok pénteken tervezem hogy megveszem a fejhallgató erősítőmhöz az ecc83at vagy esetleg valami mást, milyet ajánlotok, és kapcsolási rajzzal tud-e valaki segíteni? 3,5x 7es dobozba akarom bele rakni tápot azt külön fogom megcsinálni.http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7-IRF510-LM317-Headamp/ hasonlót szeretnék, csak nem hibridet!
(#) Bassmester válasza deadlyroberta hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
A linkelt hibridhez hasonlót akarsz de nem hibridet?
Ezt nem tudom értelmezni
Én EZT építettem meg, 6N13SZ végcsővel és 6N1P meghajtóval. Ezeket a csöveket beszerezheted a vateráról, trafót a Fletával tudsz tekertetni. A kapcsolás 30 Ohm-osnál nagyobb fülessel nagyon jól szól!!!
3,7×7 cm-es dobozba nem sok mindent fogsz tudni belerakni.
(#) deadlyroberta válasza Bassmester hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Kinézetben akarok olyat mint amit linkeltem, de nem hibridet. amit linkeltél, azt más csövekkel, végfok kihagyása nélkül hogy esetleg meg lehet oldani?
Végcső nélkül? Egy ECC 83 nem tud meghajtani egy fejhallgatót. Vagy végcső, vagy kimenőtrafó. Én a végcsövet és az OTL kapcsolást javaslom.
Következő: »»   24 / 145
