Hellósztok!
Én vettem a szamszédommal közösen egy Walky-Talky-t. Mi otthon akarjuk használni, és nem akarunk állandóan elemeket venni bele. Megpróbáltam egy trafót rákötni (6V), bekapcsolódott meg minden csak egymás hangját nem nagyon hallottuk benne. Az lenne a kérdésem hogy miért van ez és hogyan tudnám megcsinálni úgy, hogy trafóról működjön? Előre is köszönöm.
Trafó nem elég. Szűrni is kell borzasztóan az egyenirányított tápot. Mondjuk 7806 és egy halom kondenzátor.
hello
sztem csinálsz egy aluláteresztőt meg rakszrá pár ezer mikro farádot azzal már meg tudod szürni annyira a sdolgot hogy türhető legyen
Egy kicsit pontosabban is el tudnátok magyarázni nekem, hogy milyet vegyek hol és hogyan kell megcsinálni stb. mert még eléggé kezdő vagyok ebben a témában
Itt egy rajz, ha a trafó már DC-t ad, akkor a diódás trafós rész elhagyható, és a feszültséget tulajdonképpen az 1000µF-os kondi két kapcsára kötöd...
walkie-talkie-nak nem pont az a lényege, hogy ne legyen madzaghoz kötve az ember?
Szerintem vegyetek tölthető akukat AAA méretben és egy töltőt, aztán ha lemerült mehet bele egy másik garnitúra.
Tulajdonképp hány db. elemmel működik a készülék?Nekem is van de az nem 6 V-os!Ezek szerint a tied 4 db. elemmel működik?
Igen 4db 1.5V-os micro AAA-val működik.
mokus:Igen de mi csak otthon akarjuk használni, a szomszéd meg túl lusta ahhoz hogy állandóan töltögesse.
Ha szabad kérdeznem, hova kötöttétek a tápot? Az akkuk helyére, vagy a töltő csatlakozójára? A töltő részen keresztül nem biztos, hogy lehet táplálni, valószínűleg nem egy az egyben van az akkukra kötve a csatlakozó...
Az AAA akkuk max kb. 800mA-esek, tehát nagy valószínűséggel egy 0.5A-es táp bőven kiszolgálja. Tehát 500mA dugasztáp beszerez, vagy keres otthon, és fojtó+puffer kondi, esetleg stabIC. Üdv Inhouse
A tápot az elemek csatlakozási pontjára forrasztottam. A két szélső fémlapra.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
