Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Idézet: „és nem utolsó sorban kétszer ekkora kupit lehet csinálni” ![]()
Kellene hagyni a fal és az asztal között egy rést és dobozt tenni alá.Így ami eléri az asztal szélét az megy a dobozba.
Igen, ez jó ötlet. Így az asztallapot is megóvnám. És sokkal több lenne a hely.
Nekem az asztal oldalán lévő kicsi kosár végzi ezt a szerepet. (kép) De már megtelt. ![]() Üdv! Balázs
Egyedi kérésre, ki kellett gondolnom egy olyan megoldást, ahol nincs szekrény és fiók, csak önálló tároló-tálcák, amiket ráadásul átlátszó tolótetővel lehet lezárni, részben a szennyeződésektől való szeparációhoz, részben a véletlen keveredés megakadályozására.
Nem vagyok tanult értője a faiparnak (se), ezért hosszas töprengés után találtam csak olyan csapolási megoldást, ami kellően merev, nem "lyukas" sehol, és nem utolsó sorban kivitelezhető az én kezdetleges módszereimmel. A "tálca' rekeszméretei, illetve külső méretei (magasságot kivéve) majdnem pontosan azonosak a tárolószekrény szórólapján leírtakkal. A mellékelt képek még nem a kész tálcát, hanem csak a csapolást próbálja szemléltetni, remélem elég "látványos".
Az én műhelyem:14 m2,fatüzelés,mellette van a garázs.Melléképületben.Most még épül,szépül,rendezés alatt.
Tökéletes kis műhely lesz és már most is az.A kályhád is jó én is használtam ilyent,de tönkre ment,és most nincsen semmi sajnos,mindig lekések róla.Neked is szerintem jó a szkópod kicsit írigykedem is.
Én is irígykedem, tágas, barátságos, és nincs is jobb ilyen hidegben mint egy fa tüzeléses kályha melege, nálunk cirkó van a házba és villany a műhelybe, egyik sem olyan jó mint a kályha, más meleget ad.
Nekem (gáz)olajfűtésem van, csak (gáz)olaj nincs hozzá. De majd szerzek fáradtolajat és lesz meleg.
![]() Régi műhelyemben nekem is egy ilyen kályha volt, de most kémény híján nem lehetett átköltöztetni oda a jó öreg kályhát. Pedig de jó meleget csináltam mindig. ![]()
Szerezni kell a MÉH telepen 3-4 méter 130mm átmérőjű acélcsövet, felszerelni és be is lehet röffenteni a kályhát
Köszi, a vezérlőt ebay-en vettem, dobozolás saját munka, a motorokat pedig itthonról egy fórumtárstól.
Szia. Nekem nagyon tettszik a munkád. Ügyes vagy.
Hoppá!
Fa tranzisztor,Fa ic, fakopács.
A viccet félretéve, Alkotó munkásságával sokaknak szerzett örömöt a HE-n. Amikor szorult helyzetbe került nem siránkozni kezdett ha nem elkezdte keresni a kiutat. Minden tiszteletem az Övé.
Ezzel maximálisan egyetértek! Amellett, hogy nagyon szépek a munkái (profi kivitel), dicséretes a - sajnos manapság ritkaságszámba menő - "segíts magadon, az Isten is megsegít"-hozzáállása.
No de ne OFF-oljunk tovább, mert kikapunk a moderátoroktól! ![]()
Értékes tagja a HE társadalomnak, erről már sokszor tanubizonyságot tett, néha morcos, de ki nem? Off vége de ezt el akartam mondani.
A garázsban annak idején, amikor még otthon dolgoztam én is fáradt olajjal fűtöttem, egy olajkályhában. Természetesen nem az eredeti rendszerben működtettem, mert ahhoz a fáradt olaj túl sűrű és szennyezett. Úgy használtam, hogy a falra szereltem a tartályt a kályha fölé, hogy meleg helyen legyen. A kifolyó csövét bevezettem a tetején a máriaüveg helyén. Alul, ahol az eredeti befolyó cső volt egy gumicsővel levegőt vezettem be a kompresszor tartályából. ennek mennyiségét, egy patentfogóval lehetett szabályozni. Fent a csapot beállítottam úgy, hogy az olaj folyamatosan csepegjen. Aztán begyújtottam egy kis benzin segítségével. Amikor már égett, elkezdtem hozzá adagolni a levegőt, amíg az égés a lehető legoptimálisabb lett. Kis gyakorlattal könnyen szabályozható nagyon hatékony fűtés volt. Mondjuk állandó felügyeletet igényel, de ha dolgozik az ember úgy is ott van.
Én most is igy fűtök.Régebben egy öreg VW levegős benzinkályhával (PB-gázzal), egy csőregiszteren átvezetve a kipufogógázát egész meleget lehetett csinálni. Aztán sikerült 16 cm átmérőjű vascsövet szereznem, ebből csináltam kályhatestet,körbelemezelve , a meleg levegőt fúvatom be a műhelybe (fából épült,nem merek bent tüzelni) , vizet is melegit, az pedig egy MÉH-es radiátort langyosit. Csináltam kis elektronikát is hozzá: állitható ütemadó vezérli a fogaskerékszivattyút, ami az olajat nyomja,és 2db. PWM-szabályzóval állithatók az égéshez szükséges levegőt, ill. a fűtőlevegőt befúvó ventillátorok. üdv: hp
Elkészült, konkrét igény szerint, szennyeződés elleni fóliázással, ami egyben a csomagolás első lépése is.
Tolótető plexiból, kis peremmel, ami éppen szinkronban van a doboz többi oldalának méreteivel.
Hogyan oldottad meg az illesztést? Kéziszerszámokkal vagy pedig valamilyen erre a célra alkalmas géppel?
Öröm az embernek hogy egy "hobbi" elektronika fórumon azért az emberek "nem csak" az elektronikához értenek hanem máshoz is nem is akármilyen szinten!
Kiváló munka!
Igazából nekem valami régi levegős gázolajkályhám van, abban égetem az olajat. Jó meleget tud csinálni, csak későn derült ki, hogy a szívó oldalt is be kellett volna vezetni a műhelybe, mert néha picit érződik az égéstermék szaga is. De ez csak azért, mert nem messze van a kipufogó a friss levegőt szívó csőtől. Nyáron megoldom ezt is és legalább nem a hideg kinti levegőt kell felmelegítenie, hanem a kicsit melegebb bentit.
Az még jobb, bár gondolom eléggé figyelni kell az anyag tisztaságára, ami fáradt olajnál nem mindig egyszerű. Nekem még ebben a rendszerben is gondot okozott néha. No meg akkoriban a MÉH telepek tele voltak kidobált kályhával, meg lomtalanításkor is lehetett találni. Kellett is, mert erősen használtam őket 2-3 év alatt szétégett egy lemezből készült Mekalor kályha. Az öntött vasból készült lett volna az igazi, de azt már nem találtam.
Nem igazán szűrtem az olajat eddig, de gond sem volt belőle. Van a kályhán egy olajszűrő, erre bízom a feladatot.
Nekem elég nagy mennyiséget kellett elfűtenem, ha mínuszok voltak. Olyan napi 15-20litert. Ennyi nálam nem "keletkezett", így innen onnan gyűjtöttem be. Sajnos sokszor volt szennyezett és vizes is.
Én csak ritkán vagyok kint, csak akkor, ha nagyobb dolgot csinálok. Kisebb dolgokat megcsinálom bent is. Suliban rá fogok kérdezni, mert ott van fáradt olaj egy hordóban. Tanárok is szokták hordani, hátha jut nekem is 1-2 kanna belőle.
Jó dolga van egyeseknek.
Épp kalibrálják a kalibrátorokat.
Még a szkópra is windowsot kell instalálni, no ne.
Csak vigyázz a W7 Profesionalban már nincs pasziáns, vagy bármi egyéb játék. |
