És ha a két mély kozepet kötöm párhutamosan 2x25w
Segítséget kérnék hangszóró beazonosítás ügyében. Van 2 ilyen hangfalam. (Nagyon jó kis cucc, úgyhogy szeretném rendbe hozni, mert egy nyári bulit megsínylettek.) És a 2 felső hangszóró tönkrement.
Sajnos, már nem gyáriak voltak benne, így nem tudom a pontos típust, de szeretnék gyári vagy közel hasonló minőségű hangszórókat tenni bele. Itt van 2 link, amin még gyári hangfalak láthatóak: UHER Compact 1200CD UHER Compact 1200CD_2 Szóval a 2 fenti hangszóró típusára lennék kíváncsi és valami tippet, hogy merre lehetne hasonlót szerezni bele.
Hello mindenki!
Segítségre volna szükségem,mégpedig: van 2db egyforma "vagyis csak ellenállásban eltérő" magas hangszóróm. Az egyik 4 ohm-os a másik 8 ohm-os. Mindegyikre sorba kötök egy 4,7 µF-os kondenzátort,a 4 ohm-osra még sorba kötök egy "mondjuk 4 ohm-os" teljesítmény ellenállást is. Mindegyiket ugyanarról az erősítőről "hajtom" ,ugyanakkora hangerővel. A kérdésem az volna,egyforma hangerővel fog mindkettő összeállítás szólni? Ha igen,az alább említett végett,ha nem,miért nem? Én mint laikus:igen,mert az egyik alapból 8 ohm-os a másik pedig az ellenállással együtt 8 ohm-os. Válaszokat köszönöm!
Több fontosabb dolgot nem említettek neked ötletként.
1. rekeszeld le egy kisebb "hangfalrészként" a közepeknek szántakat, ezzel kisebb lesz a rájuk eső űrméret és fentebb tolódik a határfrekvencia. Itt ügyel nagyon arra, hogy az a rekesz teljesen hermetikusan el legyen szeparálva (választva) a mélyrekesztől, illetve TELJESEN ZÁRT rendszerű legyen. (ha kész a rekeszed, a kézzel óvatosan benyomott hangszórók, lassan "jönnek" vissza.) 2. a 4.7µF-os kondi alsó-magas sávra jó, itt nem alkalmazható jó közepezéshez, ehhez 22µF-47µF közti kondenzátorral próbálkozz, és ne felejts el tekercset is méretezni-illeszteni a középrendszerhez sorosan. (BÁR VÉGSZÜKSÉG ESETÉN (SZEGÉNY EMBER VÍZZEL FŐZ ALAPON) MEGFELELHET A KÖZÉPRENDSZERREL SORBAN KÖTÖTT, FENT EMLÍTETT KONDi IS. EZt a kondit összeállíthatod több darab soros vagy párhuzamos kapcsolásával való összeállítással is a vonatkozó képletszámítás figyelembevételével. 3. summa-subárum: nem gond a gumiszél, csak tömített csökkentett űrméretű dobozra dóóógozzon. Akkor nem fog nagyon lengeni a mélyhangsóróó ráhatásától.
Kösz a választ! Még annyi,hogy mivel van mind a két összeállításban hangfalam,melyiknek van jobban "nagyobb terhelésnek" kitéve ugyanakkora hangerőn a magasa?
ok, köszi, ki szerettem volna hangsúlyozni egy fontosabbnak vélt dolgot. Üdv!
Helló.Nem tudom ide való e ez a kérdés de azért leírom.Szóval úgy volt hogy már vagy 3-4pár hifi és egyéb egyszerűbb hangszóróm van és ezekből szeretnék 2db-t csinálni amibe 3-3 hangszóró van kérdésem az lenne hogy egyáltalán lehet e ilyet hogy egy szép jó dobozba beletennék 3db 5w-os és 4ohm hangszórót eböl kettő kisebb az egyik az nagyobb átmérőre és jobban is szól mint a másik kettő kicsivel és valahogy összeforrasztanám.És még az hogy ez szólna normálisan.Meg ehhez menyiért kapok 2 utas erősítőt és hány wattos erősítő kell hozzá?Remélem valahogy össze lehet hozni az én tudásommal is mert nem annyira értek a hangfalakhoz.Előre is köszi.
Igen biztosan csillapítani fog a soros ellenállás. Inkább a 8 ohm-os magassal kellene párhuzamosan kötni egy 6-9 ohm közötti ellenállást ,és úgy megnézni. Ha nincs lehetőség impedancia mérésre ,akkor egy ohm mérővel. Ezután ha valamelyik hangosabb akkor esetleg elé egy kis értékű soros ellenállást. De ez egy nagy kókánykodás ám, mert nem olyan drágák ezek a magasak ,hogy ne lehessen venni egy párt valamelyiknek. Az erősítőtől függ , hogy melyiknek.
Rendben értem amit írtál,de ennyire én sem akarok belenyúlkálni csak magyarázatot keresek a felvetett dologra,csak még nem teljesen kaptam meg a választ vagy én nem értem. Vagyis:ha van két egyforma méretű,kinézetű,márkájú,mágnesű szóval totál egyforma csak az egyik 4 ohm a másik 8 ohm ellenállású magas hangszóróm mindegyik előtt ugyanolyan méretű kondi csak a 4 ohm-os előtt még egy "4 ohm-os" teljesítmény ellenállás is van ugyanazon az erősítőről "hajtva" ugyanakkora hangerőn melyik magas hangszóró van kitéve nagyobb terhelésnek,vagyis melyik fog előbb tönkremenni ha minél nagyobbra "tekerem" a hangerőt,a 4 ohm-os a sorba kötött 4 ohm-os ellenállással és 2,2 µF-os kondival vagy a 8 ohm-os a sorba kötött 2,2 µF-os kondival?
Van egy olyan problémám, hogy szeretnék hangváltót házilag csinálni, sima kétutas 8Ohmos rendszerhez kéne. A mély: M.N.C. 120W/240W adatok: http://www.argep.hu/popup.asp?pid=148026099&pnr=10001&foto=1 a magas szintén M.N.C. itt van róla minden adat: http://prodigyaudio.hu/index.php?lap=203?m=3?er=uj_termekek&term_id=1007 Ha valaki tud, az kérem segítsen, szeretném annyira kihajtani amennyire lehet, ehhez kéne a hangváltót méretezni, csak nem tudom milyen alkatrészekkel lehetne kihozni egyébként 100W-os erősítővel szeretném meghajtani. Köszönöm előre is!
Mivel mindkettőnek azonos lett az eredője ,így ugyanakkora az áramerősség. Ugyanakkora feszültség esik rajta. De attól ,hogy 4 ohm-os az érzékenysége nem fog a 2x lenni, Tehát a 8 ohm-os hangosabb lesz. Ugye ekkor kellene a 8 ohm-os elé egy soros ellenállás , hogy csillapítsad ,de ekkor az eredők megint eltérnek. Ezért inkább az előző hozzászólásban leírt megoldás a korrektebb.
Ennyi adatból semmit sem lehet javasolni. Max a dobozt tudom megmondani. 40-45 liter 45 Hz-re hangolva. A kétutas változat reménytelen normális kivitelben. De ha nincsenek igényeid akkor mindegy. Majd megpróbálod hangszínszabályzóval neked tetszőre formálni.
Igen, igen most látom, hogy kevesek ezek az adatok, miket adjak meg pontosan? bocsi még kezdő vagyok ebben:S
Idézet: „Ennyi adatból semmit sem lehet javasolni.” Ez igaz. De akkor hogy sikerult dobozt javasolni? Idézet: „Max a dobozt tudom megmondani. 40-45 liter 45 Hz-re hangolva.” Ha feltetelezzuk, hogy Noir 2-es 10"-es hangszororol van szo akkor az MNC honlapjan meg lehet talalni hozza a gyari adatokat. Ha feltetelezzuk tovabba azt is, hogy az adatlaphoz kozeliek a valos T/S parameterek akkor en inkabb zart dobozt ajanlanek ehhez a hangszorohoz, kb. 50-60 litereset.
Az lehet ,de a saját tapasztalat nem ezt támasztja alá. Az adatlapja egy nagy humbukk.
Az meg nagy hiba lenne ,ha 60 literes zárt dobozt készíttetnék valakivel, aztán amikor kész meg csalódik mert nem 'üt. 65 Hz-es F3 -al hiába is várnánk túl sokat. A noir2 hangszórók Fs-re hangolva mennek jól, vagy picivel felette .A túl nagy dobozban meg ellehet felejteni a terhelhetőséget. QTS alapján meg nem döntenék ,mert a valóság kb 0.4 körüli érték.
Sziasztok! Egy kérdésem lenne
Adott egy Pioneer TS-W309D4 sub amit nemrég meggondolatlanul megrendeltem és egy Jackson Dreammachine V8 4 csatornás 2 csatornára hidalható erősítő. A gondom csak az hogy úgy gondoltam hogy egy 2 tekercses hangszórót úgy "kell/lehet" bekötni hogy az esetemben a hangszóró egyik tekercse az erősítő egyik kimenetén hidalva, a másik tekercs pedig a másik kimenetén hidalva, tehát 2*4 Ohm-on lenne bekötve. Ezzel szemben a gyártói adatlap szerint csak egy kimenetre lehet bekötni, mégpedig úgy hogy 2 vagy 8 ohm-on tehát sorosan vagy párhuzamosan lehet kábelezni. Én értek félre valamit vagy tényleg halott ötlet az elképzelésem a bekötésről? Válaszotokat előre is köszönöm!
Kotheted az elkepzelesed alapjan is, DE! De a ket hidalt csatorna nem fog ugyan akkora teljesitmenyt leadni. Igy elofordulhat, hogy az egyik tekercs dolgozni akar a masik meg nem. Ennek viszont a hangszoro nem orul.
Biztos hogy nem dolgoznak egyformán? Fülre azt mondanám mivel rápróbáltam a mostani JBL GT4" hangszórómat hogy tökéletesen egyformán szól. Mondjuk ezt fülre megállapítani lehetetlen belátom
Szerencsere nekem nem fordult meg a kezeim kozott egyetlen MNC hangszoro sem, ezert csak a gyari adatlapra tamaszkodtam amikor szimulaltam nehany programban ezt a hangszorot (es nem kizarolag a Qts alapjan dontottem).
A tapasztalataid ellenere en azert megis azt ajanlanam a kedves hangfalepitonek, hogy mérje v. méresse meg valakivel a hangszoroit es a mért ill. adatlapon talalhato adatok alapjan tervezzen egy megfelelo dobozt.
Ha jól emlékszem Pteszának volt már dolga evvel a hangszóróval. Itt a egyik fórumon már írt róla. Valószínű ,hogy mérte is.
Mi a különbség a KSV és ASV hangszórótípusok (tekercsek) között?
Sziasztok van ez a 2Db hangszorom mind a kettő 8 ohmos én ha ezeket párhuzamositom akkor 4 ohm lesz igaz ez. a képen látható hangszorok lenének azok
sziasztok.
Van egy gyors kérdésem van aki ismeri ezt a hangszóró típust. Annyi infóm van róla kb. 13 cm átmérő.
A kérdésem az lenne, hogy kb. mekkora teljesítmény ad le egy ilyen? Én olyan 2W-ot tudok. Ugyanis arra gondoltam, hogy kikötném a hangszórókat belőle, és rákötök 2 darab egyenként 10W teljesítményű házimozis Pioneer hangszórót. Dobozostól kompletten. Azok árnyékolva vannak mágnesesen igaz?
Nincs ez bömböltetve sohasem, szóval megszólaltatná őket nem? Kb.negyed hangerőn szokott menni csak. Csak szebben szólna, mint a gyári hangszórói. Vagy túl gyenge az erősítő benne hozzá?
Szia! Köszönöm, természetesem a polaritásra ügyelek majd!
Sziasztok! Én azt szeretném kérdezni,hogy egy TV-be való hangszóróból lehetséges e számítógépes USB-s hangszórót csinálni,mert én akárhogy csinálom nem jó Szól benne zaj ha egy féleképpen kötöm össze,de a zene akkor sem akar megszólalni rajta! Kérlek segítsetek nekem,ha tudtok! Előre is köszönöm szépen!
Szia! A hangkártya kimenetére (fülhallgató csatlakozó) kösd a hangszórót - erősítőn keresztül.
