Kedves dpeti!
Az a nagy harci helyzet hogy nem születtem PIC-el a s**embe és nagggyon nem értek hozzá ezért kérdezek nálam okosabbakat, vagyis hogy tanuljak, de ettől még nem vagyok szerencsétlen, amugy köszi a választ!! Egyébként nehéz beleégetni azt a progit?? Üdv : Doncso
Nem nehéz beleégetni, kell egy égető áramkör meg a beégetendő fájl. Tanuláshoz és égetőhöz pedig kezd a téma elején az olvasást, már néhányszor szóba került az égető.
ha tudsz olvasni és tudsz magyarish-ul, akkor észreveszed, hogy a "szerencsétlent" nem Rád értettem, hanem a PIC-re...
Te ezt írtad: "... vagy tudja a dolgát?" Én ezt: "Szerencsétlen honnan tudná" magyarázzam, vagy érthető?
jólvan köszi a választ, szerintem megpróbálkozok vele, amúgy csak azért tettem fel ezt a kérdést mert elég hosszú a topic gondoltam inkább megkérdem mint végigolvasom, va inkább átnézem legalább tanulok egy-két dolgot!!
Üdv : Doncso
Hello.
Hogy kell azt megcsinálni, hogy a led szépen lassan aludjom el??
kapásból két megoldást tudok rá, van egy időtakarékos, meg egy kevésbé :p
1) Mellékötsz egy kondit 2) PWM-el vezéreled a LED-et, és csökkented a kitöltési tényezőt, így szépen lassan elhalványodik, majd kialszik (PWM - Pulse Width Modulation- impulzus szélesség moduláció, PIC-ekben általában van ilyen modul, adatlapban meg kell nézned, hogy hogyan lehet felprogramozni)
A 16F84-ben nincs véletlenül egy analóg port? Ha van akkor azon biztos lehet csökkenteni a feszkót nem?
az analóg port az nem azért analóg, mert analóg módon vezéreled, hanem azért, mert ül rajta egy A/D átalakító, és analóg értéket is be tudsz vele olvasni, nem csak digitálisat...
sziasztok,
Van valakinek tapasztalata PIC16F877A flashelésével? Mert nekem sehogyse akar összejönni. a Sima 16F877-est simán minden hiba nélkül tudom égetni, de az A-s verzió mindig elszál hibával. Az ötleteket előre is köszi Üdv mindenkinek
nem igaz, h mindenki azzal a ....... jdm-mel nyomul...
érdekes, én 1et raktam össze és csak az xp baromsága miatt nem, ment elsőre az égetés.. lpt-s... üdv
nekm is ltp-s van, elsőre, próbanyákra gányolva, 1.5 méteres hosszabítóval is is ment... Azóta kapott nyákot, semmi gondom nincs vele amugy az IC-prog oldalán lévő Conquest égetőm van (asszem ez a neve)
A JDM olyan mint a Goa'uld, kipusztíthatattlan, hiába írtod, mindig van egy újabb! Egyébként ebben ez az oldal is sokat vétett, de menségére legyen mondva mindenkinek, hogy ha valakinek működik, az miért gondolná azt, hogy másnál nem fog!? Persze azóta ezek a dolgom már tisztázódtak, csak nem olvassa mindenki el a fórumokat, pedig jobb mint egy tankönyv!
Idézet: „nem olvassa mindenki el a fórumokat, pedig jobb mint egy tankönyv!” Hiába is mondjuk, hogy olvasni, keresni, és csak utána kérdezni...
Kinek van PICkit 2 égetője? Tudna valaki segíteni? Nem látja a gépem a programozót. Tegnap még semmi baja nem volt, most meg "PICkit2 not find..." USB eszközként sem találom az eszközvezérlőben, már az XP sem látja. Lehet hogy megadta magát végleg? köszi
Múltkor olvastam valahol, hogy annak a gombnak a tetején van valami funkciója hibaelhárítási funkciója. Amikor bedugod az usb portba, tartsd nyomva a gombot, hátha segít.
Másik portban gondolom próbáltad már, de a biztonság kedvéért megkérdezem?
Igen már átdugtam máshová, nem segített. Restart sem..
Ha csatlakoztatás közben nyomva tartom a gombot akkor a "busy" led villog, egyébként nem történik semmi.
Az oldal alján van egy bootloader.hex, csak az a kérdés az hogy kerül bele a programozóba. A firmware frissítéssel nem megy mert ugye nem látja a gép az égetőt...Hogy kell ezt csinálni? Egy másik égetővel? Lehet hogy le van írva értelmesen csak én nem tudok angolul...
nna ez az amit nem tudok...
keresgélj microchip fórumon... forum.microchip.com
Elvileg így kell megjelennie az eszközkezelőben.
Az oldal alján az van, hogy az oda feltett módosított firmware minden esetben először a bootloadert indítja, majd kb. 1 másodperc után indítja a normál programot. Az eredeti firmware csak abban az esetben indítja a bootloadert, ha a normál program (az itt most a pickit2 főprogramja akar lenni) jelen van, vagy a gombot nyomod.
Ebből az "USB HID" ből nekem van három is, de ha rádugom / leveszem a programozót akkor sincs változás. Marad a három, tehát nem azt látja.
Az MPLAB meg ezt írja :
"PK2Error0009: Write failure (GetLastError = A művelet sikeresen befejeződött.) PICkit 2 Ready" Na most akkor látja vagy nem látja...
Mindenképpen másik programozóval, de akkor már az eredeti firmware-t is beleteheted újra. Viszont ha valami eszköz elindul, de nem tud létrejönni az usb kommunikáció vele, akkor a windows azt jelezni szokta.
Azt írja, hogy ha szétszeded, akkor a panel szélén látod a hat érintkezőt az újraprogramozáshoz.
Szétszedtem, a 6 pontot megtaláltam (miért 6...?Mi a 6. pont?) Még tüskesor is ültethető bele. A saját programja sem látja. Akkor most vegyek még 1 PICkit 2 őt ...? Mondjuk van egy PICSTART + om is, de az meg nem szereti az ICSP programozást, nem mindíg sikerül vele. (azért vettem a PICkit 2 őt...) Felhívom chipcadéket holnap...
