Sziasztok van egy Samsung tv az a problémája hogy kevés a piros szín és bekapcsoláskor a következő kép van körülbelül 3 másodpercig hol keressem a hibát ?
Szia! Kösz szépen a rajzot átnézem a rajz alapján és írok hogy mire jutottam
Szia! Sikerült működik a TV van kép rendesen
A fűtés körben kivetem az R505-ös ellenállást jónak tűnt visszaraktam és a TV üzemel Gondolom az ellenállás lábánál kontakthiba lehetett Köszönöm a segítséget sokat jelentet a rajz
Sziasztok. Van egy Grundig T 55-830/4 tv-m
Nincs kép egyáltalán, hang van csatornát lehet váltani. Műszerem nincsen, mit kellene ellenőriznem? Elkezdem ujjra forrasztani mert nagyon sok a barna forrasztás hátha. Köszi
Az újraforrasztás segített. Működik. ![]()
Sziasztok. Nekem Van egy Grundig T55-3035 tv-m univerzális távirányítókkal próbálkozom Thomson Roc45 és egy URC22B vel de programozni nem tudom akármilyen kódit irok csak hangerő szín és csatorna váltás van.
Az ukrán szemcsés de van hang, A magyar az tiszta de csak zúg a hang?! Köszi.
A magyar adó CCIR hangnormájú, nem OIRT, mint az ukrán adónál. Ezért zúg a hang.
Köszönöm a segítséget!
Működik a TV.
Igen mindent kipróbáltam de a menübe akkor sem tudok belépni.
Mindkét távi jó vezérli a Hyundai meg az lg tv met is normálisan csak ezt nem! Azt sem értem akármelyik használati útmutatót nézem az URC22B távihoz mindegyik 3 számjegyű kódról beszél Pl: 021 de nekem csak akkor alszik ki a lámpa ha mondjuk 0210 írok be? Hihetetlen....
Közben így tettem, tökéletesen működik, a fókuszon kicsit állítani kellet, de jó lett!
Szevasztok.Nekem egy samsung tv-m van,és remélem tudtok segiteni.A hejzet,kissé bonyolult.Szoval,a legkissebb fiam,ki-be kapcsolgatta a fő kapcs,nál állandoan,de nem ez a gond,hanem a hangerő gombja letőrt,és a gyerek,belenyomott egy fém végü valamit,amitől elment az adás.Szoval vannak a hangyák,és ennyi.De az adások nem jönnek ,be.A dvd-t rá kötöttem százlábun keresztül,és az se jön be.Viszont a menü bejön,a programokat lehet váltani,de nem jön,adás.Mi lehet a probléma.Légyszi segitsetek,ha tudtok.kössz.
Még egy hibát észrevettem a Képernyő jobb szélén fekete sáv látható.
mellékelek egy fotót a kép jobb felső sarkán figyeld meg a tekercsen levő mágnes helyzetét keleti irány... a Te Duna tv-d-nél ez teljesen ki van csavarodva ennek a mágnesnek a változtatásával eltüntetheted a jobb oldalon a fekete sávot, - de ha túl a képcsőhöz nyomod a mágnest eltorzul jobboldalt a kép ...ezért jó a monoszkóp ábra. - már úgy is jobb ha tükörben figyeled a sorméretet jobb oldalon és csak annyira állítod a mágnest, hogy pontosan eltűnjön a sötét sáv.
Fotót tudsz küldeni ahol a törés történt?
ha nagyon kellene persze lekapom,de a letört gomb,csak a külsején van,maga a panelhoz nincs köze.
Van egy thomson tv-m,és a következőket csinálja: be-ki kapcsol magától,ha bekapcsolva marad váltogatja a csatornákat,állítgatja a hangerőt. mi lehet a baja?érdemes javíttatni? Előre is köszönöm a segítséget
Ahhoz hogy segítsek látni kell a Tv hangerősítő gomb helyét előről, hogy felismerjem a belsejét.
Még azt megkérdezhetném, hogy lehet-e kapni valahol ilyen finomhangolót, mint amilyen az alábbi linkelt képen látható? Eltört :/ Megy a TV nélküle is, de szeretnék szerezni bele.
nem tudom hogy jok e ezek a képek.
Hová tűnt az a 8 lábú IC?
hát azt kiszedtem,mert amikor benne volt,akkor kellett legalább 1 perc,amire bejött a kép.és csatorna váltásnál is,ugyan ez volt a hejzet.
Érdekes módon javítasz
Azt tudni kell,hogy én nem vagyok szerelő,csak kizárásos alapon szedtem ki,mert a gyerek oda szurta,azt a fém valamit,és gondoltam,ott zárlatot csinált.Hogy mi volt rá irva nem tudom,mert kiszedtem azt az ic-t,és eltünt.
Lehetne folytatni ezt a tv-t? Megmértem a stabkockákat, de semmi. Köszi
Köszönöm a sok segítséget.
Sikerült ezt is beállítani.
cicvarek46-nak senki nem tud segíteni???
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
