Élesztés.
Heló! nem rég javítottam egy ilyen cuccost, majdnem az összes tranzisztort cserélnem kellet a végfok panelen. Valószínű nálad is lessz jónéhány zárlatos tranzi. Ezekkel kezd, mindtent mérni,gyanús tranzikat cserélni valamint a tápfeszeket ellenőrizni. A végfok 2x33 v körűli fesz ről működik a további elektronikák pl a rádió rész 16v ról megy. Az lcd kijelző megvilágítását 2 db rizsszem izzó végzi valószínű ezek égtek ki. A szervíz könyvét az etanyán találod ennek letöltésévell kezd a javítást.
Helló. Megvettem a kellő alkatrészeket, a két elllenállást a és a bd139et. Ahogy berajzoltad a fotómba így értem., viszont akkor csak a két 1n4007-et ami a potihoz megy veszem ki és azok helyett megy a 3,9K a poti ahol össze van kötve at átvágom és a két láb közés a 470 ohm. A BD139 meg a jelölt helyekre.
Akkor csak a 2 dióda megy ki és a poti fóliát vágom el? A többi akatrész marad?
Sziasztok.Van egy Cat cs907 erositom.Halgattam a zenet,es egyszer kiirta hogy protect.Ez mitol lehet?
S aztan mikor bekapcsolom megfagy vagy nem tudom mit csinal a Welcome-nal? Mi lehet a gond?
A protect a védelem szokott lenni. Ha pl túlterhelődik a végfok akkor leold.
S most hogy a velcome na megfagy?
Nemtudom. Amikor nekünk ezt kihozza akkor ki kell húzni visszadugni és megy tovább.
Igen,ezt csinaltam volt,de most sajnos semmi ha ki huzom ha nem.Nagyok,segitenetek?Relle hiba?
Heló. Szerintem a processzor tiltja a renszert hogy ne következhessen be még több hiba mint ami van. A protect felirat a végfok részre vonatkozhat, valószínű hogy valamelyik kimeneten egyenfesz van. Ez a típus lenne?
Ez a fajta lenne az.Cat cs-907.
Az előlapon van egy reset gomb? gondolom arra se reagál.
Ez a gond,amikor vettem mar az kivolt iktatva.
De ez nem az elso mikor kiirta hogy Protect.
De amugy semmire nem reagal.
Töltsd le a rajzot amit linkeltem. Ez a lapján kersd meg és mérj feszültséget a végfok ICk kimenetén (4 láb). Hibátlan működésnél itt 0 voltnak kell lennnie a földhöz képest. Véleményem szerint valamelyk csatornára ki jut a tápfesz valamelyik oldala ezért tilt a védelem.
S azert fagyna le a Welcome-nal?
Nem feltétlen lefagyásra kell gondolni. Ha nem jó a vég fok nem tudsz zenét halgatni, ha nincs mit halgatni nincs mért tovább működjön a rendszer -> hogy védelemként letiltja önmagát.
Az erosito tda2030-kal van megoldva.Hanyas labain merjek feszt?
Kicsit jobban figyelj, irtam hogy 4 láb. Mérésnél óvatosan! nehogy zárlatot csinálj egy megcsúszó mérözsinórral.
Jó lett az erősitő két forrasztás és két bizti csere azóta jó.
A 4-es lab meg melyik?
Szemből ha nézed az icét baloldalról számolsz négyet. De ha ennyire nem vagy biztos a dolgodban akkor inkább ne is fogj bele. Ez a készűlék már elég komoly felépítésünek néz ki, még egy kis hiba és még több kárt okozhatsz mint ami most van. Ezért írom mégyegyszer csak óvatosan.
Arra ertettem hogy meg melyik,hogy a 4-es labon meg hol merjem a masik felet?
Pontosan. A potit is ki kell forrasztanod és 1/3 fordulattal elforgatni. Csálé lesz, de a lábak kis igazítással bemennek. A forgatás lényege, hogy a csúszka kivezetése a 470ohm másik lábához kerüljön, így felel meg a kapcsolás a rajznak.
Bármiben bizonytalan vagy, inkább jelezd mielőtt áram alá helyeznéd.
Sziasztok,jó estét azt szeretném kérdezni ,hogy valakit tud e olyan kisebb erősítőt amit elég kevés pénzből kilehet hozni pl:nehézségi fok 10/2-3
a válaszokat előre is köszönöm
Tda2030 kell neked.
Természetesen a földhöz képest kell mérj.
Egy pontot tudnal mondani hogy hol van fold?
Szia! A TDA2030-at ajánlom szintén. Az elvárt teljesítménytől függően lehet TDA2050-is, a kapcsolás és az elkészítés ugyan az.
Bemenet árnyékolása.
Hát ezzel már elkéstem Összekötögettem a bd-vel meg a két ellenállással a potit nem forgattam. Dc-nincs a kimeneten nem melegszik semmi. a biztik helyett 0,09es dróttal hidaltam át..
De ha leveszem az áramot (60as égő a primerbe) a - kondi egy idő után 0ra merül a + meg tartja. A hangszóró halkan susóg és időszerűen pattog. Ha megfogom a bd-t akkor csak susog. |
