Fórum » Weller páka (állomás)
Témaindító: puli122, idő: Máj 1, 2006
Lapozás: OK   12 / 33
(#) tj_zs válasza granpa hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Granpa ez nem egy soros trafó, folytó?
(#) janikukac válasza granpa hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Rendben, de ha szét is tudnám szedni, hogy tekernék trafót, nameg az évekig tartana nálam. Sose csináltam, és veszélyes.
(#) janikukac válasza tj_zs hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Van multim , persze. Nem, csak hogy 220V, 130VA. Ennyit írt a hátulján.
Olvastam, de nem fogok oda szerkeszteni. Azt hittem a trafóhoz is lehet.
(#) granpa válasza tj_zs hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Nagyjából (majdnem)így, de csak újra tekerve használható(fent van valahol a leírásuk) normál trafónak./de nem foLYik!/
(#) skaresz hozzászólása Márc 4, 2012 /
Nekem van egy Weller pákám.... 230V/100W.
Magnastat. Mondjuk 7-es hegy van benne.
(#) granpa válasza janikukac hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
@! Az a lógatós jelző ugyanúgy működik a trafó-dobozra szerelve is! Kreatívabban gondolkozni!
(#) granpa válasza skaresz hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Kettős szigetelésű (nem ismerem), vagy leválasztó trafóról használod?
(#) SzervízMacska válasza granpa hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
W101 a becsületes neve...
(#) granpa válasza SzervízMacska hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Köszi, most már tudom a nevét...., de annyira nem izgat, van 30 éves kattogósom
(#) karesz01 válasza janikukac hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Szia ez az én megoldásom nekem működik!
(#) granpa válasza karesz01 hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Szia! Jóni-jó, de mitől kapcsoló-üzemű?(amúgy egyszerű és ötletes!)
(#) satlokk válasza karesz01 hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Egyszer már leírtam itt,megpróbálom mégegyszer nekem tökéletesen működik és teheted a primér,vagy szekudnder oldalba is.[url=(#976247)
(#) meszi válasza janikukac hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Az én Veller-em kb. 30 éve 24V váltóról megy, közvetlenül a trafóra kötve.
Nem volt eddig semmi hiba, igaz nincs se piros, se zöld ledem.
(#) janikukac válasza meszi hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Köszi az infot ! Amit én kaptam, az is már 30 éves, de még jó.
(#) meszi válasza janikukac hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
Valószínű, hogy a váltóról üzemelő Veller nincs annyira meghajtva, mint a DC-ről üzemelő, szerintem ezért bírja tovább...
(#) pucuka válasza meszi hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
„hogy a váltóról üzemelő Veller nincs annyira meghajtva, mint a DC-ről üzemelő”
Hát éppen ez az. Ebben az esetben az 50 W az tényleg 50 W akár váltó, akár egyen. (az effektív érték pont ezt jelenti) Esetleg a kontaktusok igénybevételénél lehet eltérés. Az egyenfeszültség kapcsolása hajlamosabb az ívképződésre.
(#) janikukac hozzászólása Márc 8, 2012 /
Miközben a trafó ügy még nem oldódott meg, aközben tegnap este volt 15 percem, és már a Weller egyik rozsdás részét, azt, ami a fűtőbetét felett van, félig kipolíroztam. Tiszta rozsda volt.
Ezt a részt hogyan tudnám úgy megtisztítani súrolószerrel és vízzel, lapsúrolóval, hogy a fűtőbetét ne romoljon el? Bővebben: Link
Nameg a plakett, ahol írja, hogy Weller, stb stb. az is görbe, meg rozsdás.
Ötletek?
(#) granpa válasza janikukac hozzászólására (») Márc 8, 2012 /
Szia @! Én nem nagyon piszkálnám (rázogatnám a dörzsöléssel), mert elég kényes darab. Vízzel, súroló porral, meg pláne. Ahol jól elérhető, ott finoman lekaparni, oszt' kész. Az enyémen is vannak már itt-ott kis foltok, attól még kiválóan dolgozik. A gallért (ahol a felirat van) finoman befogva, kiegyengeted (nem kalapáccsal!), és távtartóval (4-6mm-es cső)felcsavarozod a helyére. Így kevésbé melegszik a nyél. Nekem az eredeti textilbakaelit nyélből leégett az eleje (még nem nálam, ezért kaptam meg). Rozsdamarót ne használj, utóhatása van!
(#) janikukac válasza granpa hozzászólására (») Márc 8, 2012 /
Köszönöm . Akkor a kis lemezt majd ha össze lesz csavarozva tisztítom. De a rozsdát muszáj lesz lekaparni, mert alíg lehet le és felcsavarni a fém rudat.
Rozsdamarót nem is akartam használni..
Szívesen! Nem írtam a fel-lecsavarozást, mert gondoltam azért van szükség a tisztításra (nálam is így volt). Tisztítás közben fújogatni, nehogy a reve belekerüljön. Legjobb, ha cérna kesztyűvel fogod, finom(tű) reszelővel, egy irányba mozgatva tisztítod. A felfogó-cső belsejét alaposan, gondosan pucold ki!
800-as csiszolópapírra gondoltam, meg más ilyen kis súrolóra..
(#) tj_zs válasza janikukac hozzászólására (») Márc 8, 2012 /
Hi @!
A 800-as már polirozásra jó. Csiszolgasd de csak óvatosan. A menetes résznél vagy a leírt tűreszelő, esteleg hústű a revéhez vagy kisméretű drótkefe réz vagy finomacél sörtével.
A plakettnél nyugadtan csiszolhatod.
A görbeségét hogy érted? Nem merőleges a plakettre a betét vagy maga a plakett egyenetlen?
Utóbbinál fúrsz egy sima felülető keményfa tömbbe egy lukat, beldugod a betétet a platettet pedig finoman kalapálod, DE ne közvetlen hanem egy kis darab keményfán keresztül. Ha van satud azt is lehet egyenesítésre használni miközben nem rázkódik a betét.
(#) janikukac válasza tj_zs hozzászólására (») Márc 8, 2012 /
Köszönöm, dörzsivel akarnám, de sehol meg sincs. Azt hiszem anyának odaadtam.
A plakett van csak maga meggörbülve ! Köszönöm az ötletet, meglátom mit tehetek.
(#) hetzlan hozzászólása Márc 10, 2012 /
sziasztok,
Egy ilyen páka esetén ha egyszer kapott egy 220V-ot, érdemes foglalkozni vele (alkatrész, betét csere), vagy kuka?
üdv
(#) hetzlan válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 10, 2012 /
Itt van jó pár kép a belsőről, kb ilyen a nálam levő is:
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/419weller/paka.htm
Pl ezen a képen jól látszódik az átlátszó műanyag házban a kapcsoló, ez működik ha a pákahegyet rárakom-elveszem. Ha a betét ment tönkre (ezt honnan tudom?), azt gondolom csak cserélni lehet, ha egyáltalán érdemes.
üdv
(#) pinyó39 válasza hetzlan hozzászólására (») Márc 10, 2012 /
Régi melóhelyemen sok ilyen pákát javítottam. Ha 230-da dugtad 99% hogy a fűtőbetétnek annyi a kapcsoló ritkán szokott kimenni ettől. Az egyik Weller 100W-os 230-as pákájában is ilyen a kapcsoló, érzékeny de stabil darab ütögetni nem kell.
(#) hetzlan válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Megnéztem, nincs meg az ellenállása (szakadt), uh akkor erről ennyit. Betétet cserélni érdemes? Max ha talál az ember egy használtat jó áron?
üdv
(#) zolika60 válasza hetzlan hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Inkább vegyél újat, amíg kapni. Bővebben: Link A használtról nem tudhatod meddig megy még.
(#) granpa válasza janikukac hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Pl. az is jó lehet, a keresztmetszete legalább 0.3mm2 legyen. Az egyszerű töltőkön is jó madzag van. A hosszabbítóst ki kell bontani (nem kell a 2s szigetelés), és össze kell sodorni az ereket.
(#) janikukac válasza granpa hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Ha jól értem, akkor a hosszabítókon 2x-es szigetelés van. Van egy külső, azon belül még egy szigetelés, és azon belül fut a 2 szál. Ugye?
Következő: »»   12 / 33
