Lapozás: OK   166 / 308
(#) nagy hoho válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 16, 2012 /
Jó ötlet volt fel tenni az élhajlítódat! Évek óta tervezem, hogy csinálok egyet,de sosem jut rá idő. A szögvas két éle középen nincs összekötve, vagy szükségtelen?
(#) Bassmester válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 16, 2012 /
Nem kötöttem össze sem a szorító, sem a hajlító szögvas éleit. Szerintem elég merev így is, de ha mégsem akkor a későbbiekben még hegeszthetek bele néhány merevítő bordát. Nekem is hat napomba tellett megcsinálni, persze munka mellett és vasas gyakorlat nélkül.
(#) szabi83 válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 16, 2012 /
Nekem ilyen készülget, mint Bari- é
Bari- féle Lemezhajlító
(#) Bassmester válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 16, 2012 /
Ez egy jó nagy zsanér ... nagyon ötletes.
Az enyémhez majd csinálok még néhány szegmens betétet, hogy egy darabból hajlított kis dobozokat is tudjak csinálni vele. Ezért csináltam olyan magasra a szorítóját.
Ötletes igen.
A zsanér 100mm-s.
(#) mex hozzászólása Márc 19, 2012 /
Megigértem szebencének, hogy elkészítem a laser dióda foglalatát, és röpke egy hónap után így is lett...
Sajnos a menetvágáshoz szükséges cserekerekek nincsenek meg hiánytalanul, így végül is 0.5mm menetemelkedés helyett 0,507mm emelkedést sikerült a meglévőkből összeraknom
Mint a képek bizonyítják, nem okoz gondot ennél a pár menetnél.
(#) szabi83 válasza mex hozzászólására (») Márc 19, 2012 /
Szuper lett grat
(#) mex válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 19, 2012 /
Köszi, de azért sorozatban nem csinálnám.
(#) vzoole hozzászólása Márc 19, 2012 /
Valakinek egy jófogás? Ersa i-Con
(semmi közöm hozzá, de szerintem nagyon jó ajánlat)
(#) karesz01 hozzászólása Márc 26, 2012 /
Megérkezett nemrég a trafóm az LR21-hez.
(#) llaci56 válasza vzoole hozzászólására (») Márc 26, 2012 /
Szerintem meg drága.
(#) llaci56 válasza tubby hozzászólására (») Márc 26, 2012 /
Köszönöm, ez lesz az.
(#) satlokk válasza karesz01 hozzászólására (») Márc 26, 2012 /
Gratulálok!
(#) vzoole válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 26, 2012 /
Tudsz valami jót? Most minden érdekel
(#) karesz01 válasza satlokk hozzászólására (») Márc 27, 2012 /
(#) janikukac hozzászólása Márc 30, 2012 /
Igaz még nincs kész, de már nem birom ki, hogy ne mutassam be : Az új családtagom: Weller TCP-S 48W .
LR21 nyélben van. A 'restaurálás' 90%-on van, kell még ez-az.
Minden köszönet és tisztelet Zolika60 barátomnak, aki megajándékozott eme régi pákával. Sok örömet szerzett, és még sokat is fog az elkövetkezendő években.
A páka trafó is látható, ez ügyben Granpa bácsinak kell köszönetet mondani, sokat segített a trafó ügyben.
A doboz is látszik 1-2 képen, ami a trafó eredeti dobozza volt. Holnap festem, a szünetbe meg mindent befejezek.
Remélem mindenkinek elnyeri tetszését, mindent kihoztam magamból, amit tudtam. Bocsi a rossz képekért, máskor nem telós lesz.
Ja, és felraktam, milyen volt előtte a páka...
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
A pákáról pedig..
(#) zolika60 válasza janikukac hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Szép lett. Már régen volt ilyen.
(#) janikukac válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Köszönöm !
(#) granpa válasza janikukac hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Gratula! (működik is? )
(#) janikukac válasza granpa hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
A jövő kérdése, a trafóhoz még nem nyúltam..
Mármint a jövő hét?
Mintha a fejemben járkálnál..
Az kellemetlen lehet, 45-ös a csukám (acéltalpú villanyász-cipő). Bár nekem most a náthától pont olyan...
Nem szó szerint..
(#) zolika60 válasza granpa hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Gyógyulj meg gyorsan. :yes:
(#) granpa válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
[OFF]Köszönöm, igyekszem, de ez valami bitang vírus, már egy hete gyötör! :gumicsirke:
(#) satlokk válasza janikukac hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Így igazán jól néz ki,gratula!
(#) janikukac válasza satlokk hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Koszoom szepen !
(#) ECL82 válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Szia, a télen mi is építettünk egy hasonló élhajlítót. Csak egy tippet szeretnék adni, de lehet, hogy te is rájöttél magadtól. Sokkal szebb és pontosabb a hajlítás, hogyha hirtelen rántod fel a hajlító profilt, nem pedig szépen óvatosan húzva. Üdv
Következő: »»   166 / 308
