Idézet: Attól függ, hogy melyik típust, milyen célra, mekkora frekvenciájú órajellel szeretnég használni. Az adatlapból kiderül, hogy milyen tápfeszültségen mekkora a maximális órajel frekvenciája. Az említett PIC18F4550 esetén pl. 4,2 V a minimális feszültség. Az LF típusnál lehet kisebb, de 4,2 V alatt csak csökkentett órajel frekvenciával garantált a működés. Az USB 2.0-hoz pedig 48 MHz kell, így csak a különválasztott USB és CPU frekvencia jöhet számításba. „Az nem lehet jó ötlet, hogy a PIC -et 3, 3 V -ról üzemeltetem?”
Emlékszel rá? Ez volt az?
18F4550 USB Proto Board
Akkor ezek szerint csak a PIC csere oldja meg a problémát.
Szép napot!
Az T1OSI és T1OSO lábakra kötött órakvarc, rezeg ha azt megfelelően 33pf-os kondikkal a földre húzom? Azaz a kirstály értékének megfelelően lépteti a Timer1-et? 16f887-ről van szó. Vagy az OSCI és OSCO? Mennyi különböző kristályt lehet rákötni pl a 887-re? a TMR2-t is lehet így léptetni? Azt tudom hogy van a T0CKI meg a T1CKI, de az érdekelne hogy közvetlen a picre köteve hogy megy?
Azt nem mondanám, hogy egyetlen, hiszen az SD kártyák illesztésére is találsz roppant egyszerű megoldásokat, s szintillesztő IC-k is léteznek (pl. ADUM1401).
De én valószínűleg egy 3,3 V-os mikrovezérlőt választanék, ha ez megoldható (nem tudom, milyen szinten tart a projekt).
Hello! Én terveztem egy ilyen boardot pont 18F4550 hez, ha jól tudom 16F877A hoz is jó. Most ezt használom fejlesztésre. Ha van rá igény felteszem a lay-t is! Üdv!
Ez is. Ha nem megterhelő tedd fel légyszíves. Köszi.
Ez meg az én legújabb fejlesztőkörnyezetem . Épp ma raktam össze . Bocs a sz.... képekért de csak telóval tudtam fotózni
Szebbnél szebb munkák. Csak úgy kavarog a katyvasz a fejemben.
Ilyen foglalatom nekem is van, de csak 32 lábú.
Hello! Tessék a lay és az alkatrészjegyzék. Ha belevágnál sok sikert! Üdv!
Nem tudom ide vág-e a téma a következőről lenne szó, szeretnék készíteni egy watt féle pickit2.-t viszont nem tudom hozzá felprogramozni a pic-et (laptopról), a kérdésem az lenne valaki tudna-e küldeni nekem egy felprogramozott 18F2550-t. Vagy kifizetném vagy meg egyezünk egy esetleges cserében, várom a válaszokat akár e-mailben akár itt! Köszönöm előre is.
Szia! Ingyen felprogramozom Neked. Privátban megbeszélhetjük e-mailen.
A PIC-et már megvásároltam , így nem akarom kidobni.
Esetleg a CD4010 -es IC-ről mi a véleményetek? Igaz nem tudom, hogy SPI üzemmódban működne e.
Bár én csak 18F-el próbáltam, de 32.768kHz-es kaviccsal szépen lépteti a Timer1-et. Egyébként az adatlapban minden benne van, külön fejezet tartozik minden egyes perifériához. Milyen nyelven programozol?
Légyszi segítsen valaki, mert meghülyülök teljesen. 16f877a -val kínlódok tegnap reggel óta de nem jutok egyről a kettőre. Az elképzelésem az lenne, hogy porta 0-dik lábán lévő analóg feszt (0-5Vdc) mérjem és a kapott értéket eltároljam az eeprom-ban. Szimulátorban futtatva nem jövök rá mi a hiba. Valaki segítsen mit néztem be. Csatolom a progit. Előre is köszönöm! Üdv!
Állítsd be szimulátornak az MpLab SIM -et, fordítsd újra a programot, tegyél töréspontot a megszakítási rutinra és indítsd el a szimulációt. Nem jut el a megszakításra. Miért? Az INTCON regiszter PEIE bitjét is 1 -re kell állítani. Szerencsésebb előbb bekapcsolni az A/D -t és utánna indítani... Megszakítási rutinban nem ajánlott programozottan várakozni az EEProm írására, programozott várakozást használni (delay)... Hiányoznak a megszakítási mentések, visszaállítások, a megszakítási rutin ne állítsa a GIE bitet - nem kell (a retfie megteszi), csak zavart okoz. Olvastad?
Szerintetek mit ronthatok el?
Van egy 18F2550 PIC -em és csináltam hozzá egy led villogtató programot flowcodban, azt pedig hexre fordítottam, bele is égíttema PICbe , összerakom a kapcsolást próbapanelen, de nem akar működni, mindenhol van kondi ahol kell, MCLR 10Kohm rajta van, de nem működik, szerintetek mi lehet a baj?
Oszcillátor típusa jól van beállítva ?!
Steve
Itt van külön Flowcode-s topic: Bővebben: Link A konfigbiteket jól beállítottad? Chip-->Konfigurál-->Switch To Expert Config Screen -> és itt kell megfelelően beállítani a konfig biteket.
A konfig bitekhez nem nagyon értek, de igen a oszcilátor jól van beállítva, 20Mhz van beálítva és 20Mhz et használok. A konfig bitekben mit kell álítani?
A csatolt képen lévő beállításokat alkalmazd, a többi beállítás, ami a képen már nem látható, azok legyenek "Disable" módban. Egyébként ajánlom, hogy olvasd el ezt, és a folytatását, ha érdekelnek a PIC-ek: Nulláról a robotokig - PIC Mikrovezérlők I rész
Egy kis segítség kellene. Eddig a 40 lábas dip-es 18f4550-es pic-et használtam. Most csináltam egy smd-s próbapanelt és a 44 lábú TQFP-tokozású 4550-est raktam bele. Amikor le szerettem volna futtatni egy led villogtatást, csak tesztre, ezt írta ki: "Target Device ID (0x0) does not match expected Device ID (0x1200)" Aztán most már csak annyit, hogy connection failed. :S PicKit3-mat használok mplab x-el Bármilyen ötletet szívesen fogadok, ami segíthet. köszi: Guga
A kiolvasott 0x0000 eszközazonosító arra enged következtetni, hogy nem tud olvasni a kontrollerből. Egy zárlat a PGC, PGD vonalak valamelyikén, túlterhelés, a panelen levő egyéb áramkör nem engedi a programozást, esetleg nincs meg az összeköttetés a kontroller és az ICSP csatlakozó között. A PRM láb nem lebeg?
Mit értessz PRM láb alatt?
PGC PGD be van kötve és nincs köztük zárlat meg két próbapanelt csináltam, egyet havernak és mindkettő ugyan ezt csinálja :s
Bocsi, szerintem PGM re gondolt.
