Szeretném belevágni a pákámat egy komolyabb dologba, a számítógépes vezérlésbe, természetesen COM porton keresztül (A printer portot már végigzongoráztam ![]() ![]() ![]() Előre is köszi!
Ez szinkron soros komunikacio?Eleg egyszerunek tunik.
Hany I/O -ra lenne szukseged? Eleg lesz majd a valasztott uC kimenetei? Esetleg szeretned ezt toldozni tobbel???
Ha PIC-el csinalod tudok segiteni a programozasban. Ja igen es a reszletkerdesek. Csak ki- vagy csak be- meneteket szeretnel? Szeretned a kimeneteket is visszaolvasni?
Nem, ez nem UART, hanem a modemvezérlő bitek kapcsolgatásával tölti meg a shift regisztert.
Láttam egy ilyen "mood lamp"-et az interneten és megtettszett, úgy szeretném programozni, hogy én állítom be egy programmal, hogy milyen színbe menjen át a lámpa fénye. Ehhez kéne valami ihlet, esetleg kapcsrajz, leírás, segítség.
De azt hiszem, maradok egyenlőre a I/O-nál.
Mood lamphoz kelleni fog harom fazishasitasos teljesitmenyszabalyozo ha 230V-os lamapakat akarsz hasznalni. Ha ledeket akkor nyilvan mas megoldas kell. Ez picit komolyabb feladat mint kimeneteket kapcsolgatni. Mivel gondoltad a dolgot?
Ha a lámpa ledekkel működne, akkor kell 3db PWM generátor, aminek a kitöltési tényezőjét a soros porton küldenéd. Olcsóbb megoldás lehet, egy 16F628 beszerzése. Ebben az esetben úgy kell fel programozni, hogy 3db szoftveres PWM generátor és a hardveres USART legyen benne (az egyik PWM generátor lehet hardveres is). Másik variáció, ha keresel egy PIC-et, amiben 3db független CCP modul van (3 különálló PWM generátor). Ha PIC-et teszel soros portra, mindég használj szintillesztőt (pl.: MAX232), mert másképp vannak értelmezve a logikai szintek, mint a TTL logika esetében.
Ez nem teljesen vilagos sajnos... 'Egyiranyu sorosnak' felfoghato?
SZvsz valahogy így működik: Kiküldessz rá 16 bitet stopbit, paritás nélkül. Minden bit küldése előtt ki majd be kapcsolod a DTR-t ha kiment mind a mind a 16 bit, felhúzod az rts lábat, és ezátal kikerülnek az adatok az adatportodra. Ami jó benne, az, hogy bizonyos korlátok közt tetszőleges számú felfűzhető.
Nagyjából a 3/4-ét értettem annak, amit elmondtatok, azt hiszem maradok a kimenet kapcsolgatásnál, hogy jobban összehaverkodjak ezzel a COM porttal és annak működésével. Ezt kéne kifejteni, vagy valami olvasnivaló kéne.
leirás, kapcsolási rajz program ebbe minden benne van!!!!!! 8 RELÉ!!!!!
Szia, király amit belinkeltél ide....deeee nekem 16/32/64 relé címzésére és egyenkénti kapcsolására volna szükségem...ehhez esetlag van valamilyen ötlet? leírás, rajz
most vok itt elösszö,és azt szeretném megcsinálni,hogy a billentyűzet navigációs (elörre hátra jobbra balra) billentyűinek lenyumásával,mint 1 kapcsoló tudjam kezelni a soros portot! ez arra kéne,hogy a távirányítós autónak az adólát úgy átalakítani,hogy sorosra rádugom és gépről vezérlem! ha valakinek lenne türelme nekem segíteni nagyon nagyon megköszönném! elörre is kössze! ![]()
Szerintem sokkal egyszerűbb erre a feladatra a párhuzamos port. Pár tranzisztor a távirányítóba a bázisok az LPT re és kész is.
Ehhez csak egy egyszerű kis program kell a gépedre, de mivel sem op. rendszert sem bill/kimenetet nem írtál, így nem lehet segíteni.
Idézet: „Szerintem sokkal egyszerűbb erre a feladatra a párhuzamos port. Pár tranzisztor a távirányítóba a bázisok az LPT re és kész is.” Szerintem nem érdemes párhuzamos portra fejleszteni, mert már most megszűnőben van. Sok alaplapon már nincs rajta, nem beszélve a NoteBookokról.
sziasztok.en teljesen amator wok portos vezerles temaban.am most elerkezett az az ido amikoris szuksegem volna print portos vezre.Nekem eleg volna 5-6 db kontaktor 0/1-es kapcsolgatasa. cowal a kerdesem az volna,hogyan lehet ezt megoldani,milyen alkatreszek szuksegesek hozza? a legegyszerubb kapcs kellene ahova nem kell PIC csak olyan alkatreszek amit en is betudok szerezni. Program oldalrol mukodhet e ugy a dolog,hogy egy olyan emberke aki ert hozza es megirja a progit sajat gepen majd neten atkuldi nekem akkor az mukodne e nallam? Nagyon halas volnek ha valaki segitene ebben vagy esetleg hozzaszol,hogy valami fogalmam legyen a dolgok meneterol.
Kb. másfél éve készítettem LPT portos vezérlést PC-re! Ha ez érdekel, akkor szívesen megosztom veled a kapcsolást és a programot is elküldöm, de csak este tudom elküldeni! A történet arról szólt, hogy írtam Linuxra és xp-re is saját programot c-ben, de vannak már kész programok is, amik képesek az LPT portot vezérelgetni! Megírom neked a programot, ha megmondod, hogy mit is csináljon a program! Az én hardverem 8 db LED-ből és 8 db ellenállásból állt ![]() - Szóval ennyi volt az egész! - Ha érdekel és szükséged van erre a kis kapcsolásra és a programra, akkor szólj!
Készítettem egy kis leírást, hogy én hogyan valósítottam meg az LPT vezérlést! Csatoltam...
megneztem a leirast es nagyon pontos reszletes munka.A kerdesem,hogyan tudok majd releket hozzaadni.konkretan mely pontra kell,hogy tegyem es akkor mekkora ellenalast kell hasznalni? 5V-os releket kell beszereznem?
Ha reléket szeretnél meghúzni, akkor Én mindenképpen tehermentesíteném a kimenetet BC182-es tranzisztorokkal és külső táppal! Így a tehermentesítés után használhatsz 5V-os és akár 12Vos relét is, de szerintem mindenképpen használj tranzisztorokat, mert tönkre mehet az LPT portod! A LED-ek helyére tranzisztorok bázisa kerüljön....! De, majd este lerajzolom!
Printerportos vezérlés a témában kezdőknek:
http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html A legegyszerűbb led-től az optocsatolós reléig, programozási segítséggel. Remélem, egy kis angol nem probléma ![]()
megneztem az oldalt,de igazbol egy szot sem ertettem belole.
Ez a kapcsolás működik?? A ledek anódja a földön azaz a negatívon a katódját meg a printerport kimneteire?
Ééérdekes... |
